Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Подача и обратка у котла 1 1/2", что соответствует полному проходу 42-ой трубы. Зачем Вам монтировали Ø 54:faq:.
    А точно труба 54? По фото и соотношению к крану кажется, что меньше диаметр. Там прямо на фитинге написано 54 (на фитингах sanha это штамп в кружочке на манжете)?
    А как же они монтировали если? Как они переход в кран вкрутили или по месту паяли, что в данных условиях просто невозможно, ИМХО. Может все же есть разъемные элементы? А кран заменить, если что... От котла-то линию можно отсоединить?
    Может чего увидим, чего Вы не видите... Сделайте поподробнее фото всей линии.
    А так резать..., манжеты впаивать, а лучше конусные американки.
    З. Ы. У меня вся обвязка, на таком же котле, по блокам разбита, в любой момент можно снять и обслужить, что угодно.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @GripsK, во-во, как потом обслуживать, если не снимаются элементы? Себе тоже делал американки для снятия.
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @Бедуин, А труба-то у Вас 42-ая! :)] Сейчас фотку вашего текущего фитинга посмотрел внимательно и, как говорил, виден штамп в кружке на манжете... 42.
    Значит, правильно пропорции у меня подозрения вызвали..;)
    Для 42-рой уже "веселее" что-то покупать.
    Фоткайте все, может еще чего вскроется и увидится...:)]
  4. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    ВСё правильно камрады. труба 42. до этого смотрел можно сказать на глазок, а тут вооружился штангель циркулем и истина открылась во всей красе... IMG_3914.jpg на этом фото видны три выхода. сверху если смотреть, то один идет к зеленому насосу. чуть ниже на колено в лево и внизу к трехходовому крану. и другая сторона, четвертый конец идёт непосредственно к котлу
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @Бедуин, Уже видна куча элементов с американками...;)
    Эти фото хорошо но, нет главного, общего фото подающей линии ОТ и ДО...хотя бы перекликающихся фото. :faq:
    Что там у Вас...
  6. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    нет. не насос. если смотреть сверху, то третья труба. она чуть вдали и от нее отвод на треходовой кран. хотел вставить здесь панорманый снимок, но система забраковала из за большого объема фото
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Так в редакторе (на компе) уменьшите в пикселях до 2500 по горизонту.
    Значит это она,
    И тут видно, что везде есть американки вот, как там непосредственно к котлу подсоединено...?
  8. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Вот фото. и потом эта труба переходит как на отмеченным Вами фото
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ага, понятно. В этой части откручиваете три американки, слив естественно воду.
    Свободный ход там есть похоже, в конце. Теперь вопрос, как установлен выходной кран из котла? Полагаю там тоже американка...:)
    Снимаете эту каркалыгу и перепаиваете угол со свободным доступом. Можно старый перепаять или новый поставить, дело хозяйское. ;)
  10. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    однозначно угол буду новый ставить. горелку слабее выбирать не буду. остановился на TUPBOPROP с 19 сопло. тем более цена сладкая. осталось подкупить 42 угол, так как 54 теперь будет служить мне напоминанием о том, что нужно более ответственно подходить к решению проблем. Перепаивать планирую, когда наступить весна, что бы если случится форс мажор домочадцы не замерзли, пока буду приводить систему в надлежащий вид. а пока подкуплю сгонов и по тренируюсь на 28 медной трубе, лежащей дома без дела, что бы набить руку
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Рекомендую купить, на замену, именно viega и лучше отвод двухраструбный чем угол, все более полого и мене сопротивление.
  12. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Я не правильно выразился. подразумевал покупку именно отдвода двухрастурбного. viega тоже присмотрел. в районе 1000 руб. и стенка 1.5 мм. а у сахны 1 мм. только домой вернулся. ездил закупать газовый баллон 2.7 литра. на обратной дороге заправил 2 литра. в понедельник переведу деньги продавану на горелку
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Она ЗАНА,(sanha).:)]
    Вы же сказали, что такой баллон.
    :ogo: 2 литра! Туда не больше одного килограмма газа можно..., иначе может... БУМ... хоть и есть клапан аварийный. На нем даже написано 1КГ.
    2,7 это полный вес газа и баллона, там должен вес тары выбит внизу, скорее всего 1,6KG.,плюс вентиль.
  14. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    За САНУ спасибо. не силен в иностранщине) ну как я понял 1 литр пропана не равняется 1 кг пропана. потому на баллоне и написано 2.7 литра или 1 кг. я так понял. если я не прав, укажите в чем) только что прочел. цитата: 1литр сжиженного пропана весит 585 г. Для расчёта использовались данные о плотности сжиженного пропана при нормальном атмосферном давлении (760 мм рт. ст.) так что здесь никакого противоречия
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это общий вес в кг, а не в литрах, который не должен быть превышен.
    Заправляют баллоны с помощью весов. Ставят пустой баллон на весы и догоняют его до указанного веса в кг или гр. В Вашем случае 2,7кг должен весить полнозаправленный баллон... не более, можно меньше.
    У моего баллона ограничение 2,6 кг.
    Вес пустого баллона проштампован на нижнем манжете, на фото выше указано где смотреть. Можете сложить вес баллона и килограмм газа и получите цифру в 2,7.
