Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Взвесил баллон. почти 3 кг. весит. думаю, что маленький излишек, который уберу на предстоящей неделе, когда буду тренироваться с газовой горелкой.
    что я подумал, а если действительно вместо угла взять отвод и просто отрезать старый угол тем же болгарином и впаять отвод. он как раз один в один размерами так встает. и не надо будет систему разбирать и мучиться с распайкой старого угла. что скажете, профессионалы?
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Очень много, стравливайте до 2,6.
    Отвод длиннее, на то он и отвод, а не угол.
    И как вы будите выпаивать манжеты от старого угла в таком спертом пространстве, потом зачищать трубу от старого припоя ПО КРУГУ!
    Снять этот кусок в сто раз проще, ИМХО. Если не хочется все снимать, врежьте конусную американку труба-труба на линии, после корпуса котла где удобно. Приблизительно... 2600₽ стоит (естественно viega).
  3. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Я думаю, что уважаемый Бедуин имел ввиду, что проще срезать медный уголок с частью трубки и впаять отвод, а так как отвод длиннее уголка, ему оставшейся длины трубок с обеих сторон должно хватить. По моему мнению должно всё благополучно получиться.
  4. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Бедуин,
    По-моему должно получиться хорошо, вот только вопрос - насколько удобно будет работать ушм в столь стисненном пространстве? Я думаю, что проще и аккуратнее у Вас получится отрезать простстым ножовочным полотном по металлу, как-то так. Удачи Вам.
  5. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Именно это я и имел в виду, уважаемый Sadko. срезать именно по границе угла, не принципиально чем, болгарином или ножовкой по металлу, умею работать и тем и тем, не зря же в советском ПТУ учился, которое первый наш космонавт Гагарин Ю. А. заканчивал, открутить американку на котле, спокойно всё зачистить, нанести флюс, собрать, прикрепить через американку трубу и когда всё встанет как надо, пропаять по месту. я думаю, что так будет правильно. ибо все остальные варианты потребуют гораздо больше манипуляций, а чем больше манипуляций, тем больше вероятность непредвиденных обстоятельств.
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Срезав угол по манжетам Вы настолько укоротите трубу, что никакой отвод не компенсирует эти обрезки, не сойдется угол, от слова совсем. В вашем случае только выпаивание или изготовления нового отрезка с углом с помощью вставки американки.
  7. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Увы, но вы правы. если отрезать по угол, то в отвод только на половину сможет войти отрезанная труба, чего явно недостаточно (сам только что промерил
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отвод конечно больше угла) но не настолько)
    я за впайку американки, но - её должно быть удобно затягивать)
    а то вы нас припомните если её будет затянуть никак.
    и в связи с неудобствами может быть взять с плоской прокладкой. их тянуть проще чем конусные.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Рекомендовал бы именно конусную и именно viega-вские, у них очень хорошее соединение по конусу в отличии от sanha и прокладку менять со временем не надо. У viega практически чистый конус, а у sanha более сфера и очень нестабильное соединение. У меня их куча стоит именно viega и ни с одной нет проблем, на любых диаметрах...и есть одна sanha и именно на 42-ой линии. Она меня достала, как ее не тени все равно будет "потеть" зараза...! Вообщем пришлось решать проблему с помощью "фума", но это неправильно, ИМХО, деталь должна работать сама по себе.
    Да и с прокладкой американка намного дороже стоит.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - конус всегда хуже плоской
  11. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Посмотрел стоимость бронзового угла под американку. Средняя стоимость 42 диаметра в районе 4500. Крутая цена….
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Угол-то зачем?
  13. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    В общем правильной информации накидали много. Надо осмысливать, что бы принять решение, котрое смогу воплотить своими руками
  14. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Если ставить американку, то подскажите, какой зазор делать между соединениями, что бы сами медные трубы не были под напряжением за счёт их стягивания американкой? Прошу извинить, если выразился коряво. Надеюсь вы поняли, о чём я
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Возможно, дешевле получится 2 резьбы под пайку и американка отдельно.
