Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Наверно, вы имели ввиду "малоэстетично". Согласен, это будет не эстетично. Но тут уж не до эстетики.
    Батарея будет за мебелью, так что ее будет не видно.
    Если у такого решения с "эксцентриком" нету других минусов, кроме неэстетиности, то в принципе приемлемо. Надо только найти такую деталь. Кстати как правильно называется эта деталь?
    Эксцентрик - думаю это неточное название такой детали.
    Как я понимаю, в этом варианте добавляется лишних два изгиба для потока воды. С этим могут быть связаны какие-то минусы такого решения?
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    В вашем случае нет, но нужен инструмент и он очень дорогостоящий..., а сейчас вообще даже не представляю его стоимость. Плюс фитинги далеко не дешевые, сами по себе, хотя для 2-х 4-х это конечно непринципиально.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    ну судя по видео, эти самые эксцентрики имеют резьбу, так что в любом случае придется пользовать пайку
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    связи не увидел
  6. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    ну американку или эксцентрик просто так на медную трубу не прикрутить. так что все равно придётся паять
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Труба тут причем ?
    на фото виден кран - плясать надо от него, как я понимаю
  8. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Так я правильно понял, что поднять хотят не от крана, а вертикальную трубу. что бы и подводящая к батареи труба была доступна. или я не прав?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не знаю
    насколько я понял - от кранов плясать
    если переварить - то смысл спрашивать ?
  10. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Теперь ждем, что ответит нам сам автор вопроса. что именно он собрался делать?)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поднять радиатор
    только походу он сам не знает как
  12. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    ну ему предложили варианты, пусть выбирает
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну собственно да, вопрос странный.
    или по 2 уголка на хвосты от стояка и подьём на любую высоту. или пару эксцентриков резьбовых на нос кранам или поднимать весь стояк, сверху отрезать снизу наращивать.
    технически никаких сложностей и трудностей. просто разная сумма за работу)
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    влажной тряпкой трубу возле утеплителя обмотайте
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Сейчас трубы сделаны так, что расстояние от пола до радиатора будет 1-2 см. Это очень мало.
    Надо поднять радиатор, чтобы он был над полом на растоянии примерно 10 см (как обычно по стандарту).
    Каким способом это сделать - я не знаю.
    Поэтому и написал здесь вопрос с просьбой: помогите пожалуйста найти правильное решение.
    Да, Вы правильно поняли.
    Я не знаю как лучше это сделать.
