Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Получается есть три варианта:
    1) "> поднимать весь стояк"
    Как я понимаю, в этом варианте нужно будет сделать так. Отрезаем трубы внизу и вверху стояка. Затем к нижней части стояка надо будет приваривать кусок трубы для наращивания.
    В этом варианте главное - не расплавится ли мой пол и утеплитель вокруг стояка?
    "> влажной тряпкой трубу возле утеплителя обмотайте"
    Поможет ли влажная тряпка, если расстояние от утеплителя до места пайки всего 6 см?
    Если замотать 2-3 см трубы над утеплителем тряпкой, то от тряпки до места пайки будет примерно 2-3 см. Достаточно ли будет такой защиты?
    2) "> по 2 уголка на хвосты от стояка и подьём на любую высоту"
    На какие "хвосты"? Не совсем понял.
    3) ">пару эксцентриков резьбовых на нос кранам"
    Посмотрел в интернете эксцентрики. Как я понял, они короткие. Максимальная длина 3 см.
    Этого не хватит, чтобы поднять радиантор на достаточную высоту.
    Значит этот вариант отпадает?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    от стояка до краников - горизонтальные хвостики.
    отрезаете кран от стояка и припаеваете уголок вверх _/ потом трубку нужной высоты и еще один уголок Г
    далее в нему обратно кран.
    ну раньше были 5 см.
    и опять же всё тоже самое можно скрутить из резьбовых углов и сгона.
    что там у вас такое что расплавиться ?
    а увидел пэ, ну его можно водой пропитать, но он точно стечёт.
    тогда пресс фитинги, вжик вжик и никакой пайки. главное что бы труба была чистой, а то там какие то подтёки припоя.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В этом варианте получаится, что поток воды проходит много поворотов.
    Не будет ли из-за этого каких-то проблем? Что-то такое я слышал, что при монтаже водопровода следует избегать лишних поворотов.
    Кстати в отоплении куда направлен поток воды? Сверху-вниз или снизу вверх?
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    "стечет" - это значит расплавится?
    А какое безопасное расстояние должно быть от места пайки до изоляции, чтобы она не расплавилась?
    Если я обрежу изоляцию до уровня пола этого достаточно будет?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет (
    медяха нагреется на метр где то. на полметра до точки расплавления пэ точно, с другой стороны
    выдрать его из перекрытия, до пайки, и после охлаждения затолкать обратно.
    или закрыть это место монтажной пеной или любым другим способом.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    представляете сколько поворотов в тёплом полу)
    а вот куда у вас что направлено - это только местный сантехник знает.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так это и у соседки внизу труба нагреется!
    А вдруг у нее потолок какой-нибудь пластиковый (или натяжной или ПВХ-панели)? Значит у нее потолок может поплавиться?
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это вряд ли получится :(
    Там сначала перекрытие, затем лаги, затем на лагах черновой настил из ЦСП. То что на фотке - это черновой настил. Он на высоте почти 10 см над перекрытием.
    Изоляция трубы сделана и внтури перекрытия и выше перекрытия под черновым настилом и несколько сантиметров над настилом. Я могу только над настилом обрезать.
    Расковыривать настил ну очень не хочется.
  9. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Так подумайте всё таки по поводу пресс фитингов. Ничего паять не надо
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в смысле ? пол трогать не надо, это просто мягкий пэ, выпихнули палкой вниз и всё.
    после пайки водой побрызгайте вовнутрь что бы лаги и настил не затлели.
    это квартира ? сделайте разрез и пайку этажом ниже, в метре от потолка
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, квартира. Внизу живут соседи.
    Тогда придется еще и потолок у соседей ремонтировать.
    Куда вниз? К соседям?
    Тогда уж точно придется у них потолок ремонтировать :(
    Хватит там места, чтобы пресс-фитинг накрутить?
    После обрезки там останется торчать над черновым полом всего 6 см трубы.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кстати, а можно ли не обрезать, а пере-паять фитинг?
    То есть сначала нагревом отпаять его, нарастить трубу, а потом снова припаять. Так можно?
  13. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Можно. А какой диаметр трубы? Просто чем больше диаметр, тем больше возни
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Советы бессильны.
    зовите человека который это будет делать и с ним решайте что и как.
    оставлять так, чинить потолок соседям или прессовать.
    а так это лечение по телевизору.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Насколько я помню 22 мм и 18 мм.
