Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это внешняя коррозия от попадания на поверхность... чего, трудно сказать.
    Как-то зимой перевозил большую партию трубы, в отрытом кузове пикапа, все внешние трубы в итоге были в пыли дорожного реагента, смывать было нечем в конечном пункте, так и складировал. Весной наблюдал местами подобную коррозию, помимо общего окисления.
    Трубы с такими следами коррозии бывают и при покупке, на каком нибудь рынке, при плохом хранении на складе.
    Покупал трубу HME (KME бывшая) с такими следами, функционирует нормально.
    Внутри стенка совершенно идеальна. На трубе wieland такого не встречалось.
    Зачистите абразивной губкой или очень мелкой наждачной бумагой, останется маленькая черная точка.
    Понаблюдайте потом...:)] для спокойствия, должно быть все в порядке. В крайнем случае замените кусок на муфтах, делов-то... вид не испортит...:)]
    С заземлением не стоит тянуть.
    Сквозная коррозия, как правило, начинается с внутренней стенки и увидите уже результат протечки в виде капель, без особых внешних признаков.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можете лак посоветовать?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Посоветуйте пожалуйста лак для медных труб.
    Трубы отопления и горячей воды. Получается, лак должен быть термостойкий?
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В принципе, если хорошего лака не подобрать - я готов покрасить и краской.
    Какая краска подходит для медных труб?
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    зачем термостойкий? У вас какая температура будет максимальная?
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Точную температуру не скажу. Труба с горчей водой бывает очень горячая - даже дотрагиваться больно.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нашел информацию, что в однотрубных системах отопления (как у меня) температура может подниматься до 105 градусов.
    Значит, нужен все-таки термостойкий лак.
    Какой лак подойдет?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    а вы загуглите.
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Ну если у Вас такие горячие трубы, то их надо не красить, а термоизолировать
  10. muai2
    muai2
    muai2
    а что мешает надеть эпергофлекс на залаченные трубы?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При 100 он расплавится
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Такая выдержит...
    Каучуковая.
    А, что за дешман покрывать медь для отопления лаком, смысл этого действия?
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да я уже давно гуглю. Писанины много. Но ничего н е понятно. Нету отзывов по применению в моих условиях.
    Это же трубы отопления. Они и должны греть воздух. Не надо их термоизолировать.
    Поэтому нужен термостойкий лак. В принципе такие существуют.
    Например:
    https://elcon.ru/production/termo-anticorrosive/ko-85/
    Только не понятно - "дружит" ли он с медными трубами? И что из этого получится?
    Ну-у-у, мастер, который прокладывал медные трубы, сказал, что будет красиво смотреться, если покрыть их лаком. Кроме того, лак будет защищать их от потемнения. Сейчас трубы стоят не закрытые, и там где на них что-то попадает (брызги например), трубы темнеют-зеленеют.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    по ссылке:
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это я читал. Только техподдержка сказала, что в инструкции имеется ввиду черный металл. К цветным металлам адгезия плохая, и на цветных металлах лак не проверяли. Типа пробуйте на свой страх и риск.
    Поэтому я и говорю - что ищу уже неделю. Хотелось бы в описании лака увидеть что-то типа "термостойкий лак, подходит для цветных металлов (медь)". Или хотя бы, чтобы были положительные отзывы о применении на цветных металлах.
