Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Вот покрыто лаком по сравнению с "голой".
    Это покрашено.
  2. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Не знаю в тему будет вопрос или нет, но больше негде спросить. В общем потек у меня газовый котел с водогрейкой. Зиму кое как дожили. Вот позавчера снял его и распотрошил. Там где потекло вырезал и заварил. Вопрос в другом. Котел с водогрейкой. То есть внутри медная или какая то желто красная трубка теплообменника. Вопрос вот в чем. Котел железный, трубка медная, как говорят продавцы. Это получается гальваническая пара. Железо должно разрушаться. У меня возникли сомнения. На трубке был какой то налет от воды, или специальное напыление типа как пористый графит, ток проводит, проверял, имеется сопротивление, примерно как у графита или угля. Так вот он местами обсыпался и видно стало трубку. И я сам его струсил постукивая по трубке. Толщиной был примерно 0,5 мм. Вот возникло сомнение. Думаю может это какая то защита от коррозии котла? Чтобы он не разрушался от гальванической пары. Либо это какой то налет с воды за 15 лет работы. Теперь вот думаю, не сожрет вода котел без этой защиты? Если это действительно была защита. На фото трубка с покрытием, или отложением чего то и без отложений, струсил не подумав. Держится на трубке налет довольно слабо, при постукивании по трубке осыпается.
  3. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Теперь появились сомнения. Если это была защита, то котел может в скором времени потечь, если это произойдет зимой, будет очень плохо. Как вариант, думал удалить медный теплообменник совсем. Котел хочу менять на следующий год. Надо собирать котел, но пока сомневаюсь и ищу ответ на свой вопрос. Пока ничего не нашел.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Vladimir26,
    налет это от теплоносителя. Если на заводе придумали медь + сталь, то пусть так и будет, меньше слушайте остальных.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычный медный теплообменник из медной не оребрённой трубы.
    а железо итак разрушится от воды)
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Вопрос возник потому что у меня есть опыт в этом вопросе. Давно. Сварил из нержавейки бачек литра на 3, в середину вставил тэн от самовара латунный, наверно. Поставил бачек под раковину и подключил к крану теплую воду. Сделал терморегулятор и включил. Через месяца полтора- два кран начал бить током. Потом перестал греть. Открываю, тен лопнул вдоль трубки и сгорел. Думал вода ушла и он сгорел. Поставил другой такой же. Через такое же время то же самое. Тогда изолировал тен от бачка, стало нормально. После того отработал долго. До сих пор где то лежит снятый и тен целый. Вот нашел его как доказательство :) Так что не все так однозначно и просто.
  7. ForAdun
    ForAdun
    ForAdun
    Нужен совет по медным трубам. Есть испанский коллектор для нагрева воды солнцем крайне хреновой конструкции - вода циркулирует через вакуумные трубы внутри коаксиальных медных труб. Естественно многочисленные течи в местах подсоединения медных коннекторов к главной магистрали, отчасти из за течи в уплотнителях отчасти потому что трубы приварились друг к другу(?). Производитель заявляет что ничего поделать нельзя и коллекторы под списание, может есть способ сварить друг с другом коллектор и коаксиальные трубки пусть конструкция будет не разборной но функционирующей?
    PHOTO-2022-06-02-13-32-03 2.jpg PHOTO-2022-06-02-10-02-06 2.jpg PHOTO-2022-06-02-10-08-10 2.jpg
  8. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Конечно есть, пайка (сварка) твердым припоем, тем более солнечные коллектора, в раструб.
    По снимкам непонятно, что с чем, есть ли возможность подлезть к месту пайки и насколько возможно разобрать окружающие конструкции с легкоплавкие изоляторы. Температура пайки довольно большая, в отличии от мягкой.
    Думаю, производитель знает весь "геморрой" при подобном ремонте и, что никто не возьмется за подобную процедуру или она невозможна без увечия окружающим конструкциям, потому и советует...
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Анаэроб в помощь. паять тут фиг подлезешь.
  10. ForAdun
    ForAdun
    ForAdun
    вы предлагаете герметиком соединять? Он выдержит температуры выше 100 градусов в коллекторе?
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @ForAdun, По всем регламентам не допускается пайка соединений в системах солнечных коллекторов мягким припоем, из-за высоких температур, а вам тут чушь про анаэроб советуют.
    Температура плавления мягкого припоя примерно 240°.
    Только пайка твердым припоем, с температурой плавления порядка 700°. Нужна очень производительная горелка или даже мини кислородный пост, лучше. Попробуйте связаться с ремонтниками промышленного, не бытового, холодильного оборудования.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в массе до 150 грд.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть необходимость пайки меди твердым припоем, есть ли средство, чтобы не оставалось пятен от припоя. То есть нужен эстетический вид. Трубы пойдут под газ!
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Не встречал. Только механическая обработка.
    Пресс-фитинги.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не для меня, это ужас, фитинги большие, места мало, поворотов много получится колхоз.
    - то есть если зашкурить, крупной и все мельче, все уберется?
