1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можно ли для жесткой подводки вместо отожженой хромированной трубки 10 мм использовать обычную не-отожженую "желтую" медную трубку такого же диаметра? У нее цена почти в два раза меньше. А толщина стенки больше. "Красота" мне не нужна, так как подводки находятся в невидимых местах.
    Подойдут ли для желтой трубки компрессионные фитинги от хромированной трубки, которые выше обсуждались?
    Типа таких:
    Угол 10 мм цанга с американкой 1-2-д нр (124 S) (ugol-10-canga-s-amerikan-max).jpg Угол Remer M10x1-2.png Угол с американкой 1675680179869.jpg P1070821.JPG
    Или для желктой трубки нужны какие-то "свои" специальные фитинги?
    Можно ли желтую трубку гнуть трубогибом?
  2. Вячеславна
    Вячеславна
    Вячеславна
    Доброго дня. Проблема точно такая же, как и у автора поста на картинке. Суть, что медная труба окисляется внутри газом и выпадает шлак. Автор пишет, что покрыл внутри трубку лаком и решил проблему. Вопрос, каким лучше лаком и какова технология покрытия трубки изнутри ? Help)
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Вячеславна - для газовой магистрали следует применять медные трубы соответствующего качества, согласно
    ГОСТ Р 52318-2005 Трубы медные круглого сечения для воды и газа. Технические условия. (ознакомьтесь обязательно)
    При производстве труб для газопровода используется не медные сплавы, а исключительно материал меди марок М1, М1р, М2 и М2р, чистота которого находится на уровне 99,9%. Если же речь идет о трубах иностранного производства, то для них должна применяться только медь марки Cu-DHP
    И тогда не потребуется никаких дополнительных "танцев с бубнами" в виде покраски изнутри.
  4. Вячеславна
    Вячеславна
    Вячеславна
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Очень спасибо за ликбез. Если будет идея заняться производством котлов, обязательно учту. Но в данной ситуации, пресловутый немецкий котёл уже изготовлен. И в нем уже стоит подводящая медная трубка, соединяющая газовую подводку с газовым клапаном. Сертифицированный мастер вытряхнул из сетки клапана кучу шлака, очень похожую по объёму и форме на фото, которое ввше выложено, и сказал то же самое: в нашем газе больше серы, чем в Германии, хотя газ и тот и другой из России, но из разных месторождений. И сами немцы даже делали отводную компанию, чтобы менять данную медную трубку на нержавейку. Данных трубок в продаже не было, только поставки для замены. Однако из за санкций, этих трубок теперь нигде нет. Вот и пытаемся выйти из этой ситуации с такими вводными данными. Поэтому и возник вопрос, чем лучше и как.
  5. Вячеславна
    Вячеславна
    Вячеславна
    В продаже есть лак 'plastic 71' для печатных плат. Акриловый. Им покрывают платы для изоляции. Вроде можно и металл покрывать. Интересно мнение, можно ли им медную трубу покрыть. Изнутри. И как? Наполнить трубу и потом слить? Или пропитать губку лаком, и протянуть её внутри трубы? Что то процесс не ясен.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мне кажется на фото это окислы алюминия
    может из газовой трубы (магистральной) занесло.
    Газ фильтр стоит ?
  7. Вячеславна
    Вячеславна
    Вячеславна
    Стоит фильтр. В интернете есть информация с такими же проблемами. Кто то даже лечит лаком для волос. Тоже кстати тема к размышлению
  8. donpostum
    donpostum
    donpostum
    На китайских и корейских котлах иногда используют гофру из нержи для подвода газа
    правда это Формальное внесение изменений в конструкцию котла
  9. Вячеславна
    Вячеславна
    Вячеславна
    Тоже думали такой вариант. Но правда, как то опасненько.
    Здесь нашли нашу проблему, и автор решает это лаком для волос. Вот пока склоняюсь к этому варианту. Снять две трубы. Промыть. Почистить. Высушить. И продуть лаком для волос.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Гофрированная нержа с накидной гайкой. если это правда с меди.
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Технология простая...
    Дуете силиконовым спреем в трубку.
    После чего, тему можете закрывать.
    После чего, можете заниматься насущным...
  12. Вячеславна
    Вячеславна
    Вячеславна
  13. giganpv
    giganpv
    giganpv
    Томск
    Можете подсказать в чем разница и есть ли нюансы для отопления если заказать трубу допустим M2T здесь https://tomsk.metallnp.ru/catalog/truba_mednaya/truba_mednaya_127800/
    вместо немецкой КМЕ?
    разница по цене в несколько раз...
  14. giganpv
    giganpv
    giganpv
    Томск
    Почему спрашиваю, да потому что труба 15 от KME стоит в районе 1000р метр, весьма не гуманно. В поисках альтернатив...
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Тут вроде дешевле
    Хайлиган китайская труба, только не так давно они немцев купили КМЕ.
