Беда с теплом в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atas80, 29.10.10.
  1. iRambo
    iRambo
    iRambo
    UFO
    тепловизором проверьте, где утечки
  2. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    atas80, а перекрытие (потолок) осматривали?
    какое у вас там сейчас утепление?
    может под подоконником дыра? или с откосов дует?
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вы утеплили только стены, а пол и крыша остались с минимальным утеплением, а должны быть в 1,5 раза больше, чем стены, так как тепло больше уходит вверх и вниз. У меня в нашем климате 250 мм пенопласта в кровле. А у Вас 150 мм - это мало даже для подмосковья, минимум 200мм.
  4. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Сухая?
  5. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Привет земляк! А не в этом ли прикол: укосин-брусок? Ты в пирог из минваты добавил слой пиломатериала? Как у тебя зашито бруском: сплошняком или несколько реек для опоры горизонтального слоя утеплителя? Слой ваты должен быть сплошным, т.е. швы между матами одного слоя должны перекрываться матами следующего слоя. Как вату у укосин укладывал: щелей нет? Хотя, слой в 100 мм (если без щелей) держать тепло все равно хорошо должен, даже если в сендвиче пиломатериал... Перекрытия переутеплил? У меня на даче в перекрытии первого и мансардного этажа всего 50 мм. Урсы лежит, так кочегарить приходится будь здоров, пока два этажа протопишь, и остывает оч быстро.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    29.10.2010г...вышло Ваше первое сообщение...Если бы Вы внимательно читали ...то поняли, что начинать надо с фундамента...К этому времени ПОЛТОРА ГОДА ...я был на форуме с темой УШП.Утепленная шведская плита.Этот фундамент как раз для КАРКАСНИКОВ!!...
    Единственное, что может Вам помочь...Это теплые полы.:|::super:...Вам надо сделать стяжку...и теплые полы. Хотя в УШП оно предусмотренно в конструкции фундамента!...Читать надо больше! И не слушать ...иди***тов, которые не советуют УШП...для каркасников.:|::close:
  7. sa456
    sa456
    sa456
    А что это за утеплитель такой? У Кнауфа, вроде-бы только пенополистирол есть KNAUF Therm.
  8. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    Здравствуйте, мне кажется вы слишком критичны и эмоциональны. Ведь УШП не панацея и не единственно верный фундамент для каркаса. Но это не отменяет того, что УШП - это прекрасно.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Согласен...:|: отчасти...:)]:super:
    2. Шведы придумали его специально для каркасников...*видно не зря...:close:*
    3.Согласен.:)]:)]:)]:super:
  10. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Вы меня простите товарищи, но я честно говоря не особо жду дельного совета, так как руки уже опустились и перекраивать дом каждое лето нет никакого желания. Я авто могу разобрать и собрать за 2-3 дня, но дом это другое.
    Пол вскрыть не получится никак. Единственный вариант который лезет в гриву - это поднять покрытия напольные и уложить 50 мм пеноплекса плотного, сверху фанеру и обратно напольное покрытие вернуть. Это можно даже и зимой сделать. Что касается кровли, то скажу вам, что судя по тому как ровно лежит на крыше свежий снешек без единого пятнышка не думаю что в крыше есть брешь. Тепловизор в нашей деревне удовольствие дорогое, за выезд просят 5500 рублей. Еще как вариант рассматриваю пленку на окна энергосберегающие, так как окна у меня приличные 3 штуки на первом этаже 2200х1300.
    Спасибо за внимание и извините еще раз...
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Попробуйте проверить на сквозняки.. Зажигаете свечу и осторожно ставим в разных местах. И втыкаем на колебания пламени.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Стены в поряде. Пол... Не читал тему полностью, извините, поэтому, может расскажете поподробней, почему пол неревизируем. :hello:
  13. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вам шашечки или ехать? Ну переплачивайте конторе в тридорога. Рынок этот пора ломать, а то купят китайский прибор (немецкий, сделанный в китае) и отбивают на 30ти выездах. Спокойнее надо быть.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    МилЧеловек, если бы тут стоили как в финке, где ты отдал из свого финского обеспечения деньги финскому парню и те в голову не пришло как то его проверять и думать, что будет не правильно... то можно и фирме платить. А у нас оплата фирме гарантирует тока умножение сметы на 3.
    А строить дальше будет тоже быдлострой или таджстрой. В чем разница то ? Я вот знаю, кто в Питере мне точно правильно теплоизоляцию сделает, эковату то есть, я буду платить этому человеку, те деньги, которые он запросит... Я знаю бригидирена с командой, который на пять сделает мне крышу, но я не могу ему заплатить стока, скока стои его работа. И буду делать это сам.
  15. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Так вот прав тот форумчанин, что первым написал о ломании системы. Но грамотно ее надо ломать, а не только исходя из цены, а то так и правильных строителей не станет, и не совсем строителей, останутся только самые дешевые. Пока в том направлении движемся.
