Беда с теплом в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atas80, 29.10.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А это я о чем писал два года назад ? :aga:
    Если про заказ ППС, та это оптовый отдел Кнауф, я позвонил на завод, мне дали телефон, офис был прям у метро Пролетарская. контакты не сохранились :(
  2. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Из того, что обследовал:
    ППС на стены из кирпича, блока, бетона - хорошо, ППС на перекрытия, кровлю - не очень хорошо.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пролистал всю тему...:|: И только пару человек вспомнили про пол...мельком. :flag:
    А ведь для каркасников очень полезно иметь пол...с подогревом. Типа ...УШП... он долго держит тепло...один раз нагревшись... И специально для них и придуман. :super:
  4. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Вторую зиму доживаю -как было тепло, так и есть. +26-моя любимая температура для дома. расход дров при -30 -1.8кг на 10м2 площади. или 1 кг при 0-7.:super: Хоть бы одна претензия к дому всплыла -так нет же!
  5. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Если снизите температуру, то поймете, что при +20 можно не доживать, а жить :hndshk:
  6. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вы не заметили. я написала. что 26-моя любимая температура. А вы можете жить в такой, какая вас устраивает. Я легко, не напрягаясь могу в своем доме держать ту температуру, какая для меня является комфортной.
  7. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Вклинюсь со своей дачной проблемой.
    Каркасник примерно 100м2, два этажа, стойки 50*200, все стены тоже толщиной 200мм плюс отделка
    пирог такой:
    сайдинг, обрешетка, изоспан ветрозащита, ОСП, теплоизоляция (200мм Isover KL-37), пароизоляция (изоспан), имитация бруса. В каркасе горизонтальные перекладины примерно каждые 1000мм, чтобы вата не ползала. Вату ставили враспор. Недавно сверлил дырку на улицу для водосброса (потом все вокруг запенил), стекловата на месте.
    Печка Булерьян 01-й и конвекторы.
    Фундамент лента, цоколя как такового нет (сантиметров 50 от земли), продухи на зиму закрываю. Строили по проекту, знакомые, которых я знаю 100 лет, и не халтурили - разве что по незнанию, т. к. это был первый дом в их практике, они вообще отделочники :)]
    Проблема вот какая.
    При температуре за бортом -10 и дальше явно дует холодом от низа стен. Например, из каждой розетки так и тянет морозным воздухом. Проходящая через внутреннюю стену труба водопровода (полипропилен) за холодную ночь может и "прихватиться". В -20 и дальше некомфортно: приходится закладывать дрова в булерьян каждые 5-6 часов, нагреватели 1-го этажа фигачат на полную, а в комнате +18 от силы.
    Думал, проблема с полами - но в позапрошлом году занимались ванной, заодно разбирали там полы, поменяли теплоизоляцию на 150мм запененного по стыкам пенопласта. Ничего не изменилось, видать холод от стен. Теплый пол в ванной теплый.
    На втором этаже офигенно - стены теплые, ничего не дует, комфортно.
    В чем может быть причина? может в том, что при установке розеток и прочей фурнитуры прорвали пароизоляцию? Или неправильно закрыли пленкой низ стены? Наружную мембрану крепили те, кто обшивал дом сайдингом, очень аккуратные и опытные ребята.
    Разбирать всю внутреннюю отделку очень не хочется, наружную тоже. Это же дача, в сильные морозы туда ездить необязательно (хотя бывали там до -32), а до -10 вполне комфортно.
    Нельзя ли обойтись малой кровью, например насверлить внизу стен дырок изнутри, и задуть туда что-то типа хитрой (промышленной) пены?
    p. s. Крыша у дома оттаивает, видел на чердаке в нескольких местах большие (с полметра) отверстия в пароизоляции, где оборачивали стропила, наверное поэтому уходит тепло (хотя все перекрытия в доме и потолки тоже утеплены 150мм изовером). Надо будет закрыть дырки, благо изоспана осталось море. Никак руки не доходят, хотя возможно дело и в крыше (просто в голове не укладывается связь между низом стены первого этажа и стропилами).
    p. s. 2. На работе есть пирометр, могу взять на сколько надо.
    Спасибо, кто дочитал :)
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Самый лучший вариант...
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    150 мм в потолке и полу маловато. Но не должно быть так критично!
    По низу: как сделан узел пол-стена? Терзают меня смутные сомнения, что в нем проблема...
  10. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Мужики :) вы чего тут разглагольствуете :) ТС с нами уже попрощался :) обиделся на всех на нас "неудачников советчиков" :)
    Вот...
