Беда с теплом в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atas80, 29.10.10.
  1. Требор
    Требор
    Требор
    Башкирия
    Сдается мне, что Ваша ситуация из разряда парадоксальных математических задач: плюс да плюс дает минус! Т.е. пеноплекс(плюс) + УРСА(плюс) =холодно. Если бы Вы использовали только УРСу или только пеноплекс проблем бы не возникло. Вы вату заперли между слоями пароизоляции и она намокла!? Если Вы говорите, что вату уложили "кое-как", то не исключено, что и с пароизоляцией внутри каркаса поступили соответственно... Я не профессионнал (любитель, строящий свой каркасник), мои выводы чисто теоретические... Буду рад, если ошибаюсь!
  2. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Температуру меряю. :)
    Будет ли толк от еще добавленого пеноплэкса 50 мм ?
  3. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Так вроде пароизоляция присутствует, до пеноплэкса пар не должен доходить.
    Может кстати с ней что нибудь не так - герметичности нет или сторона не та?
    Конечно лучше бы вату проверить - добраться до неё в каком нибудь месте, посмотреть нет ли конденсата.
  4. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Могу точно сказать по утру после вечерней топки. Один градусник на первом этаже лежит в метре от пола показывает 13-15, другой висит почти под самым потолком на втором этаже показывает 15-17.
  5. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Фундамент столбчатый, высота столбика примерно 0,5 м... По пириметру закрыт доской 25 мм и тем же самым пеноплэксом.
  6. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Чудес не бывает. Если явных щелей нет, то есть окна двери не сквозят, то значит не работает утеплитель.
    То есть или намок или сполз, у УРСЫ рулонной это часто бывает.
    В любом случае можно определить только вскрытием. Не полениться и вскрыть несколько мест. Экстренно в такой ситуации ничего не исправишь. Опишите что за отделка внутри, снаружи и вообще весь пирог.
  7. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Только если снаружи убрать да внутрь поставить.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А печь-камин тепло хорошо держит (в смысле как долго остается разогретой)?
  9. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Пирог следующий: обои, гипсокартон, пароизоляция, урса 100 мм, пароизоляция, доска 25 мм, пеноплэкс.
    Пол - доска 25 мм, пароизол, урса 100мм, пароизол, доска 40 мм, ковровое покрытие.
    Крыша - гипсокартон, изоспан Д, урса 150 мм, пароизоляция, металочерепица.
  10. MasTa_Killa
    MasTa_Killa
    MasTa_Killa
    ну собсна, а что вы хотели от домов в полиэтиленовом мешочке? это только первые весточки, дальше грибочки, ягод не будет
  11. Требор
    Требор
    Требор
    Башкирия
    Извините, но по моему, Вы насмотрелись "Дачных ответов" по ТВ.
  12. MasTa_Killa
    MasTa_Killa
    MasTa_Killa
    и все таки она сползла, маты применяют для перекрытий когда хотят сэкономить , собсна вы так и поступили, для стеновых ограждений используют мин, вату в плитах.
  13. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Ок. Если пойти по наименьшему пути сопративления и не учитвать урсу и пароизоляци внутри каркаса вообще, то получили я нужный эффект просто добавив снаружи пеноплэкса или чего-либо ?
  14. Требор
    Требор
    Требор
    Башкирия
    Эх, мне бы Ваши деньги... Это я про пеноплекс...
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я вижу пока причину только в невысокой теплоемкости
    Быстро нагрели - быстро остыло.
    Хочешь - нехочешь, а при "нуле" ,даже, такой домишко хоть 3-4 кВт в час теряет.
    Даже если все нормально.
    В час.
    А сколько получает при протопках?
    Если реально на вещи посмотреть
