Беда с теплом в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atas80, 29.10.10.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Полный пипец. :(:(:( Судя по всему эту будет последняя зима у этого дома. Всё переделывать. Урса уже мокрая, скоро по стенам и потолку потечёт, а весной будет потоп.
  2. Требор
    Требор
    Требор
    Башкирия
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Человек дельных советов ждет, а Вы злорадствуете. У нас по программе "Фенольное жилье" сносили дома, в которых утеплителем была стекловата, причем полностью закрытая полиэтиленовой пленкой. Дома эти простояли более 20 лет и было там сухо и тепло.
  4. Требор
    Требор
    Требор
    Башкирия
    Да какое уж тут злорадство? Говорил же, не хочу оказаться правым! Он же свой брат-каркасник.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот это размах! У меня крыша высотой всего 2 метра.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы зиму пережить попытался, пока сделав забирку фундамента, а по весне:
    - вскрыть пол, проверить (заменить) вату, добавить 150мм минимум, применить правильные пленки
    - вскрыть стены (думаю, что проще снаружи уже), пеноплекс к пароизоляции вовнутрь (не пропадать же добру!) добавить до 150мм ваты, покрыть доской, сверху ветрозащитную пленку
    - Крышу: пароизоляция, 200мм ваты, ветрозащита
    ИМХО, если каркас еще будет жив, то все будет хорошо!
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ерунда. если утепление нормальное - с чего оно "просто так" быстро остыло?? Тот же принцип термоса...
    Причины имхо могут быть 2
    Или есть прямые бреши в теплоизоляционном контуре или как сказали "не работает" утеплитель.
    В первом случае - банальные ошибки строителей, где то не доложили, где то "сползло". Может быть где то есть несколько больших щелей. А может наоборот - много мелких, которые так просто и не обнаружишь.
    Во втором - намокает вата, более чем уверен что пароизоляция изнутри сделана халтурно. При наличии пеноплекса+пароизоляции снаружи - утеплительные свойства ваты резко снижаются, остается только "недовата" + 4см пеноплекса...
    Из решений - склоняюсь к мнению GOOSE
    Купить дистанционный термометр (где то в соседних темах была ссылочка) и попробовать при его помощи поискать прямые утечки.
    Если их нет - по весне разбирать стены и смотреть.
    Самое главное - если вы не найдя причины добавите пеноплекса, то вы ситуацию не разрешите, а усугубите, получив временное решение.
    Оно вам конечно поможет, но..
    Если проблема в щелях, то еще не так страшно, а вот если нарушена пароизоляция и мокнет утеплитель - это значит что мокнуть будет и каркас и вся стена. А это плесень, грибки и медленная хана всему дому...
    Да и 100мм урсы в стенах - хиленько как то
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    От вентиляции, например. Может доделали вентиляцию мощную... Термос сохраняет запасённое тепло. Чем больше запасли его, тем дольше падает температура.
    Пирог тут, конечно под вопросом, двойной паробарьер снаружи. Особенно, в кровле - пароизоляция снаружи? под металлочерепицой?
    И для печь-каминного, периодического отопления мало подходит. Требуется какое-нибудь непрерывное отопление, или большаая теплоёмкая печь.
  9. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Соглашусь с ekimov через вентиляцию при наличии притока тепло вполне может уходить.
    А может причина в черезмерном количестве так называемых "мостиков холода" :
    1 . каркас не перекрёстный.
    2 . да ещё из бруса 150х150.
    3 . гипсокартон закреплён по металлопрофилю, а это проводник тепла.
    Всё в совокупности и вот результат.
  10. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    100 мм утеплителя - это очень мало, плюс намокшая вата..., ну и как сказали выше, все в совокупности...
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Уважаемый atas80! Добавлять ни чего пока не нужно!
    Не учитывать урсу и пароизоляци внутри каркаса вообще, это не путь наименьшего сопротивления как вы пытаетесь думать, а путь к тому, что вашему дому придет скорый п...ц . О чем вам и говорили многочисленные участники форума. Вы же в Кирове живете, областной центр. Обследуйте дом тепловизором, станет понятно про утечки, далее вскроете проблемные места, а там уже решение проблемы само вылезет .
  12. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    если наружка не облицована . увтепли снаружи и заштукатурь . потолок утепли ( по дедовски землей , и цоколь с наружи и внутри, землю подеми до уровня пола )
    окнна - самое простое ,подннеси зажигалку к окну и води ее по пламени увидешь возможные огрехи -после испровляй
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Еще идея. Взята из соседней темы. У Вас же печь. При малейшей неплотности шибера теплый воздух будет буквально улетать в трубу. Надо проверить.
  14. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Всем спасибо, всё понятно. Марально готовлюсь к снятию пеноплекса и обшивочной доски летом снаружи. Но не понятно мне следующее:
    Если я разберу стену снаружи и сниму изоляцию и урсу, то останется в стене только профиля и гипсокартон. Как уложить туда похорошему урсу и пароизоляцию не понятно мне еще. Надо ведь к чему-то все это прикладывать. А еще косяк в том, что в некоторых местах пролеты не 600 мм, а где-то 400, а где-то и 1000 мм. выбают и 600 мм.
    Что касается чердака - такового нет вообще. И я уже говорил, что судя по оттаившим участкам на крыше, то их нет. И не хочется мне крышу трогать.
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ещё непонятно, пеноплекс - вообще снаружи? Тогда между дюймовкой и УРСой - 50 мм ? Вентзазор типа? А он открытый, сообщается с атмосферой?
    Тогда всё тепло через него "проветривается" ?
