Беда с теплом в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atas80, 29.10.10.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Иногда приходится жить в мобильных вагончиках. Там везде утепление 100мм. Я бы не сказал, что тепло долго держится. ИМХО: чудес не бывает, с таким утеплением домик просто быстро остывает.
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Видел как пеноплексом обтягивали будку на автостоянке.потом вагонкой. от солнцепека.
  3. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Везёт вам! Наши дома уже почти 30 стоят-снос пока даже не планируется-денег в бюджете не хватает. :( А теперь по теме-стекловата действительно закрыта полиэтиленовой пленкой, но только изнутри! Снаружи в этих домах фанера, а под ней бумага.
  4. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Вот нашел фото с процессаа работы.
    т.е. было все вот так: каркса еще без обшивы обтянули изоспаном. Потом снаружи сверху наколотили обшивку. Потом изнутри накладывали урсу, затем опять изоспаном.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Изоспан с какой буковкой? Он разный бывает :)
  6. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    новые данные :)
    Только что слазил во внутрь каркаса рукой изнутри потрогал. Урса СУХАЯ, не сползла (проверял сверху), изоспан Б относительно урсы с обоих сторон шершавой стороной к урсе.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    И это, кстати, правильно.
  8. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Есть еще одна вероятность. Тепло может выдувать ветром. Изоспан Б это совсем не ветроизоляция. А дальше доска с щелями. А за доской пеноплекс(с щелями?).
    Если в ветренную погоду остывает быстрее, то причина скорее всего в этом.
    Вата сухая это хорошо:). Значит пока пароизоляция изнутри справляется. А чем у Вас отделан гипсокартон? Если Вы его отделаете плотными стеклообоями и покрасите НЕпаропроницаемыми красками (у дешевых большой выбор). Это послужит дополнительной пароизоляцией. И тогда по весне можно будет оторвать пеноплекс. По доскам добавить плитного утеплителя, потом натянуть ветроизоляцию и оформлять фасад.
    А когда УРСА в стенах осядет, (а она осядет обязательно 2-3, максимум 4 года)
    пригласить фирму и задуть везде эковату сухим способом. Вот она то и заткнет все щели и щелочки. Хотя это можно и сейчас сделать
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Книжка "Чипполино" уходит к знатокам (С)
    :|: пост № 37 :|:
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Здравствуйте, первая причина, на фото видно, пароизоляцию похоже ложили изнутри на готовую обрешётку из дюймовки, и навернули на стойки, этого делать нельзя, т. к. между мембраной и стойкой может проходить воздух, утеплитель должен касаться стойки, максимум я разрешаю своим навернуть на стойку это 1 см., вторая причина это объём ваты, стойка 150+профиль минимум 30=180, а у вас 100(с внутренней стороны стоек должен был быть тоже жёсткий каркас,чтобы вата не давила на гипрок), утеплитель, особенно рулонный, должен быть на весь объём, пеноплекс работает в вашем случае как ветрозащита, т. к. лежит на доске, и его увеличение не даст ничего(я вообще противник использования его в деревянных конструкциях).
    Разбирайте снаружи стены, вынимайте утеплитель, пароизоляция которая у гипрока бедет как мешок, по этому нужно обрезать и добавлять чтобы она прилегала к гипроку и пристёгивать к стойке не больше чем 1-2см., нужно мерить сколько до дюймовки будет от гипрока(если 22-23 тогда 25, если17-18 тогда 20 см.) и ложите полный объём ваты, по ширине и высоте проёма вата должна быть на 2см. больше,по стойкам пароизоляция обязательно "А" и потом дюймовка, в качестве ветрозащиты можно использовать более эстетичный материал чем пеноплекс.
    Единственный по моему выход.
  11. alexko
    alexko
    alexko
    А если утеплитель степлером к стойкам каркаса пришить, особенно сверху, даст ли это ощутимый плюс или пофиг сползет все равно?
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    степлер не поможет
    продаются специально для этого грибки, крепятся к стене, и на них накалывается утеплитель, в вашем случае на гипрок не закрепить(если разбирать снаружи), разделите высокие проёмы горизонтальной доской, чтобы по высоте было не больше метра, рулонный утеплитель хорошо обжимается,по этому его можно положить (по толщине стены) чуть больше (только не переборщите) и будет вам тепло.(горизонтальную доску желательно утеплить чтобы не было щели между ней и стойкой)
  13. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Довелось побывать недавно в одном из построенных три года каркасников под Уфой в социальном поселке. Прошло всего три года, а там стыки, углы уже разошлись... Щели просто огромные... Хозяева заделывают всем чем могут каждую осень. Матерятся матом :((
  14. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Отрисовал то что у меня сейчас. На доске под пеноплэксом изоспан Д.
    Я так понимаю все что есть надо снять.
    Тем самым от профилей с ГКЛ до обшивки (торца доски, бруса) получится примерно 160 мм. Как его правильно заполнить при том что ширина может быть разной ?
  15. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Добрый день.Таких домов делали много, так называемая реставрация теплоизоляции.
    У меня на фотографиях есть и хуже варианты, сделали, люди живут и радуются.
    После изоляции потребуется; ветрозащита, вертикальный брусок для вент.зазора, сайдинг или что то другое на Ваш вкус.
    160мм вполне достаточно.
    Обычно при осмотре объекта можно сделать более точный диагноз и лечение.
    Вариантов изоляции много я Вам предложил один из них.
