Беда с теплом в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atas80, 29.10.10.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    придется разрезать пароизоляцию внутреннюю посередине между стойками, укладывать между металопрофилем ваш пеноплэкс, тем самым создавая ровную опалубку для утеплителя, обратно отгибаем пароизоляцию, склеиваем,смотрим сколько получилось по толщине,и смотрим в каком состоянии вынутый утеплитель, если уже помятый, то можно попробовать поставить на 200, если объём 160, как вы написали,силой толкать не надо, рулонный утеплитель обычно спокойно помещается при таком раскладе, дальше пароизоляция " А " ,а сверху доска, грибки вам крепить не на что, так что предлагаю заменить их на гвозди 150, пробитые через обрешётку для того, чтоб утеплитель не полз вниз.
    если проёмы разные, из рулона отрезаете длину+2см ширины пролёта, высота утеплителя в проёме тогда будет как ширина рулона
    на мой взгляд самый оптимальный вариант, и пеноплэкс уйдёт в дело, а если его ещё и пропенить, то и он будет работать в полном объёме.
  2. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Да и по трудозатратам все равно что построить новый дом.
    Проще и дешевле задуть эковату. Она заполнит весь пустующий обьем. А после того как урса осядет( несколько лет) то задуть новые образовавшиеся полости. Так же поступить с потолком и полами. Это потребует минимальных переделок. Может и пеноплекс не потребуется снимать. Так как зазор(щели) между досками, если есть сообщение с атмосферой?, послужит достаточным вентзазором.
  3. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Пеноплекс не нужен на стенах от него толку "0" он применяется в других местах где приносит больше пользы.Его конечно можно применить но тогда система рекуперации воздуха однозначно!И это уже другая история.И решения в теплоизоляции старайтесь применять технологичнее тогда они прослужат долго.
    С уважением.
  4. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Нашел у нас в городе компанию которая эковатой занимается.
    Думаю сделать так: снять верхний ряд пеноплэкса, оторвать доску верхюю и через нее заливать между изоспанами там 150 мм. - 100 мм "недоваты" = 50 мм свободного пространства. Так же свободное пространство есть скорее всего небольших размеров в погрешностях укладки ваты. Вот эти все пространства сможет ли через верх эковата заполнить ? В чем отличие сухого напыления и сырого ?
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А если вытащить "за хвост " урсу и нормально утеплить эковатой? Не уверен, что два утеплителя могут сосуществовать рядом без проблем. Если уж поределывать, то на совесть.
    Мокрый способ позволяет "напылять" эковату на вертикальные и наклонные поверхности. Сухой способ укладки = задувка / затрамбовка в ячейки.
    Только мокрый способ как то дороговастенько, тем более что на форуме несколько экспертов по самостоятельной укладке сухим способом
  6. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Думаю что вытянуть не получится на 100%. А эковата сможет заполнить всё свободное пространство ? Она подается под давление ?
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тут на форуме тема была "Каркас", к сожалению закрыли. Там автор рассказывал, что укладывает 250-300мм рулонного утеплителя в стену 150мм. На мой взгляд вариант интересный. Жаль автор был слишком категоричен в своих советах, я бы еще посмотрел его способы строительства.
  8. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    По этому тему и закрыли !! Для чего укладывать 250-300мм рулонного утеплителя в стену 150мм? Или с нормальными утеплителями проблемы? купить сложно? Потом появляются темы: Беда в каркасном доме
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А мне все интересно. И способ, на мой взгляд, ни сколько не утопичный. А с утеплителем плитным у нас действительно проблемы. Везде один пенопласт. Эковату задувают тоже до определенной плотности, насколько я понял, а не просто засыпают. Я как-то попробовал заказать эту эковату, привезли по цене 500 р упаковка. Дороговато выходит.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Получится, если тянуть руками, потом крючком.
    Если начнете досыпать эковату и трамбовать, то она начнет давить сверху на урсу и она будет комками / змейками собираться.
  11. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Утеплять пол! и труба точно закрыта?
  12. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Да цена завышена.
    Добрый день.
    Напишите мне в почту, я Вам более подробнее напишу как в этом варианте лучше поступить.
    С Уважением Александр.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Прошу прощения за офф, но способ бредовый.
    Во первых перерасход материала, во вторых если в 150 запихать 300 ваты, стена не станет аналогом 300 по теплопроводности :)
  14. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Разве такое может быть? Т.е. при нуле снаружи, Вы 80 кв.м. своим телом топите что ли? Не могу поверить.
  15. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    А Вы обратите внимание сколько бытовых приборов рядом, которые излучают тепло постоянно
