Беда с теплом в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atas80, 29.10.10.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так именно этим и показался способ интересным: запихивание ваты не большой плотности в меньший объем для наиболее полного заполнения этого объема. Я не в коем случае не советую ни кому делать именно так, поскольку сам так никогда не делал (пока). На этом, я думаю, надо прекратить обсуждать данный метод, а то одну тему уже закрыли.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Согласен, давайте прекратим, только еще одна маленькая ремарка
    У "рулонных" минват (самых дешевых) плотность если не ошибаюсь в районе 12-15кг.
    То есть пытаясь впихнуть невпихуемое в лучшем случае получим 30
    Причем это не заводская гарантированная плотность, а полученная абы как.
    При этом у того же Лайт Баттс - плотность 37
    Какой смысл заниматься ерундой? Даже по цене возможно дороже встанет.
  3. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
  4. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Ну вот и дошел я до вопроса приобретения материала. Хочу купить заранее, думаю к лету подоражает. Хранить есть где.
    Есть следующие варианты у нас в городе (взять у должника):
    ISOVER стекло 37
    KNAUF стекло 34
    я так понял цифры это теплопроводность.
    ISOBOX 45 плотности
    если всё это говно - вы мне так и скажите.
  5. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    В сухом остатке (ПМСМ):
    1. 150мм теплоизоляции - даже для МО на пределе, рекомендация - 200мм.
    Толщина изоляции пола и потолка д.б. в 1,5 раза больше чем у стен, т.е. (смотрим выше) от 300мм.
    2. Киров холоднее МО.
    3. СНиПы для многоэтажек делали, где 5 из 6 плоскостей с соседями граничат,
    угловая квартира двумя плоскостями улицу греет, "...1й и последний этажи не предлагать"(с),
    а в личном доме бОльшая часть комнат попадает под оба неудобства.
    4. В негатив и отрицание играть легко, потому как ничем не рискуешь:
    сбудется - говорят - "Я ЖЕ ГОВОРИЛ! Я ЖЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛ!"
    не сбудется - скажут - "повезло..."
    Хотя иногда такие клоуны попадаются:
  6. УченьКарпентера
    УченьКарпентера
    Ввв.сктд.ком.юа
    Мі закладуем 200 в стену 150 . Никакого сползания и уменания нет. Пароизоляцию не используем. Полы не утепляем. Все сухо. Сейчас дом в 150м2 потребляет 10м3 газа в сутки. Ночью до 18 мороза. Давайте коментарии дальше. Єковата не выход.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А как удержать 200мм утеплителя в стене 150мм до установки внутренней обшивки?
  8. УченьКарпентера
    УченьКарпентера
    Ввв.сктд.ком.юа
    У нас шаг между стоек 41,7 внутрениий 37,7 Режим чуть больше 41. Попробуйте . Держиться отлично. Притом что у нас лес строганЫй. А вообще ищите Джон Менвил на бумаге или в мешке. Это лучший утеплитель для каркасников и для любых крышь.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я имел ввиду те 50мм, которые будут выпирать из плоскости стены. Получается их придётся задавливать внутренней обшивкой?
  10. УченьКарпентера
    УченьКарпентера
    Ввв.сктд.ком.юа
    Мы использовали Кнауф рулонный 40 Он на сжатие отлличный . Зашиваем ГКЛ прямо по стойкам . Он практически не выперает. А почему задавили 200 ?против усадки и сильно не верим насчет теплопроводности
  11. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Может, но немного, заодно и получится небольшой зазор для тубы или кабеля, но это не критично, поскольку трубы и кабеля -это внутренние перегородки.
    Paroc 37, базальт, сам такой ставил, ППУ оказался неподъемным, после него на мой взгляд лучшее.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На прошлой неделе было ночью -34:hello: ещё коментарии нужны.
  13. УченьКарпентера
    УченьКарпентера
    Ввв.сктд.ком.юа
    Да хоть 50. Если щелей нет , то увеличется только количество дров, газа, угля, электрики. Зделай правильно, не отсебятина, а как делают во всем мире и будет у тебя тепло. Ваши на Урале проводили испытания дома., при -25 отключали отопление., дом терял 2 градуса в сутки.Правильно сделаный дом. Вот и все.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я не верю что за 1 сутки упадёт температура на 2 гр в каркаснике с 150мм стеной- я их сам строю и живу в них.
  15. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    На улице днем -15, ночью -25, стены 150мм paroc, к тому же нет дверей, половина перекрытия второго этажа утеплена всего 5см, окно в пристройке зашито пленкой, дверь в пристройку отсутствует. Работает один конвектор в центре дома 1,5кВт. Температура в доме +7 градусов. По приезду на "трудовой подвиг" включаю газовый нагреватель на минимум, т.е. 1,5-2кВт, через пять часов температура 15 градусов.
    P.S.Входная дверь есть:), и стеклопакеты.
