Увод пилки лобзика вбок при пилении
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем skippiryazan, 29.10.10.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Непонятно почему уводит в ОДНУ сторону? С колесиком попробуй, но думаю какие то углы в механизме нарушены. Или пилка не соосна корпусу. Разбирайся внимательней, включай логику.
  2. Фуодал
    Фуодал
    Фуодал
    У меня точно такая же проблема. Помоему китайский электролобзик, на 800вт. Колесико, которое служит направляющим, имело люфт. Поставил с обоих сторон колёсика тонкие металлические шайбы. Рыскание по сторонам прекратилось. Стал работать по прямой, однако при пелении доски, если смотреть по толщине, Верхний рез и нижний, находяться не на одной вертикальной линии, перпендикулярной к обоим сторонам доски. Когда я замерил угол угольником между полотном лобзика и его основанием, то там не было 90 гр. А это уже фабричный брак. Т. е когда покупаешь, надо брать с собой угольник, чтобы проверить перпендикулярность полотна к основанию. Но это начинаешь понимать, только тогда когда нахлебаешся
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выложите фото того места, где колесико.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Попробуйте открутить винт крепящий основание лобзика и поправить немного. Там есть люфт, если его нет, то отверстие "разбить", ну или хотя бы закрутить "в натяжку".
    При выборе эллобзика надо всегда брать с собой угольник, и проверять не только угол в 90град между подошвой и пилочкой (то же относиться и к ручному фрезеру), но еще проверить надо плоскосность подошвы (основания).
    Обычно люди начинают понимать начитавшись форумов, а не нахлебавшись.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хорошо сказано. :super:
    У меня старичок, который пилит еще ого го, но из за ролика, который протерся на одну сторону, а подкладывание шайбочек надолго не спасает, пришлось купить новый.
    Ролик, это главная причина увода реза.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Новый ролик? как я понимаю.
    У меня ролик и 2-а сухаря на подошве. Это "расходные" части. Каждый раз покупаю в удвоенном количестве, а к моменту необходимости замены не могу отыскать их. После замены ролика и сухарей пилит ровнее, но все равно это не циркулярка, лобзик вобще то не предназначен для таких работ. Если я пилю "бруски", то понимаю, что получитьь отличных результатов не получиться, да и не стараюсь этого достичь, в бетон пойдет и такой брус.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет. На такой ролик уже не купишь. Двадцать лет верой и правдой отслужил. :)]
    Купил новый. Фиолент называется. ;)
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Самые часто вспоминаемые на форумах это ИС и Макита, вот Фиолент как то в тени. Каков сейчас Фиолент (лобз), такой же "дубовый вибратор", или все не так уж плохо на данном направлении?
    ЗЫ. По надежности мой фиолент вне всяких критик, вот остальные показатели - обсуждаемы, кое где и покритиковать можно.
  9. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Ну как бы лобзики вообще не для
    лобзики придумали для фигурного реза вообще-то..., а так подошву (башмак) отрегулировать,+ брать нормальные пилки которые не гнутся...
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А вот ссылочку бы про что Вы сейчас сказали.
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    (скилл с лазером и быстрой сменой пилки.)
    Тоже, если не контролировать соосность головки и реза - легко с помощью руки смещается в бок и рез выходит косым. Всё грешил на родные пилки и вот тоже мне интересно про
    На самой дешевой маките вроде такого не замечал
  12. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    да не про лобзик про пилки, нормальная пилка ломается некачеств
    енная гнется, по моему так все просто
  13. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Люди, зачем вы себе проблемы создаете, купите зеленого боша хотябы или начальную макиту, меньше трех тысяч стоит, на каждом углу почти продаеться. К пилкам это то же относится. Если сломаеться, хоть запчасти купить можно будет...
  14. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    У меня Фиолент 701 Вт лет 8 наверное. Отпахал и, продолжает пахать, верой и правдой. Фиолент 002.jpg Фиолент 003.jpg Фиолент 002.jpg
    подошву из фанеры 14 мм сделал для того, что бы продлить срок службы пилок. Дело в том, что пилка изнашивается только частично. На конце сантиметра 2,5-3 зубья практически не участвуют в процессе пиления. Подложив подошву в 14 мм, режущая часть пилки смещается в низ на те же 14 мм.
    И потом пилку значительно меньше уводит Фиолент 011.jpg Фиолент 004.jpg Фиолент 006.jpg Фиолент 007.jpg в сторону, и сколов меньше.
    Продольные пазы на подошве для удаления опилок, сделаны фрезером.
  15. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    А как Вы на дюймовой доске толщиной узоры выпиливаете с такой толщиной подошвы
