Увод пилки лобзика вбок при пилении
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем skippiryazan, 29.10.10.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @g8o8r8, попробую сдать...
  2. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Люди дайте совет. Электролобзик Бош PST700, пилки тоже использую Бошевские постоянно рвёт кромку. Что с этим делать не пойму. Пытался мощность регулировать, без особого эффекта. Второй момент, при пиле толстых заготовок, например 40-ка доска пил как-бы кривой, не ровный.
    Образумьте что ни так делаю.
  3. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Чтоб не рвало кромку пилите с обратной стороны, тогда лицевая будет чистая. Если срез не ровный то либо пилка затупилась, либо уже была плохо заточена. Громкое название фирмы сейчас ни о чем не говорит, попробуйте поменять пилку. И еще если на пилке будет мелкий зуб, то сколов будет меньше. Можно еще малярным скотчем проклеить (бумажным) и по нему пилить. Удачи.
  4. Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    @ivan tucha, @boriskin, верно подмечены основные моменты, которые позволяют минимизировать скол кромки: пилить с обратной стороны и выбирать пилки с более мелким зубом. Скорее всего проблема будет решена правильным выбором пилки. Среди предлагаемых вариантов обратите внимание на пильные полотна для исключительно точных и чистых пропилов: https://www.bosch-do-it.com/ru/ru/домашняямастерская/принадлежности/принадлежности-для-лобзиковых-пил-200534.jsp Возможно вам подойдёт модель T 308 B.
  5. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    @Bosch_DIY, спасибо за ссылку. полезно. буду экспериментировать.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Купил хаммерфлекс 850ку
    уводит дико в сторону, гдето 10 градусов аж... также пилит под наклоном 5 градусов гдето...
    с виду вроде ровный... пилки менял...
    в общем ппц какойто :(
    еще и по гарантии не хотят менять (хотя всего 2 дня) ...
  7. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    @ELITE83, у меня тоже хаммер. в сторону не ведёт,но наклон по срезу тоже есть.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всё к уводу пилки не имеет отношения, так как является особенностями конструкции имеющихся в наличии лобзиков. Если регулировками устранить не получается, то здесь явно заводской брак.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Регулировок нет, даже внутри всё на сварке или зажато - так что сдал ... терь 10 дней ждать на возврат денег.../после звонка в роспотребнадзор в магазине не стали спорить и приняли лобзик и заявление. и даже както вежливо себя вели...
  10. makeym
    makeym
    makeym
    DeWALT DW349 купил, уводит рез и под наклон, вообщем не ожидал от данной фирмы такого говна!
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @makeym, а что пилите, какая пилка? Уводить может от чрезмерного давления на инструмент, т. е. когда с сильным нажимом ведешь по линии реза
  12. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Лобзиководы: открою вам секрет - на лобзике при распиле материала толще 5 мм уводит пилку всегда налево - она же пилка) - пилишь вроде все ровно, а как посмотришь на обратную сторону так блин и ужаснешься ушла чуть ли не на полсантиметра - сантиметр влево и заготовку на выброс.
    пользуйтесь ленточной пилой или мастрячьте упор для пилки с обратнойстороны распиливаемого материала.
    лобзик нужен только для распила чего то тонкого до 5 мм толщиной
    все остальное удел ленточной пилы.
  13. makeym
    makeym
    makeym
    @ден_61, чем толще доска тем больше уводит и угол наклона, пилки пробовал всякие, и деволтовские в комплекте, и метабовские, интерсколовские, и по длинне разные и по зубам, один хрен отпилить доску 150х25 проблемотично в ровняк по разметке, про сороковку ваще молчу!
  14. makeym
    makeym
    makeym
    Да, уводит влево с наклоном!
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Блин, а у меня почему-то нормальный рез :faq:. Ничего не уводит никуда:)]. Вот гляньте фотки https://www.forumhouse.ru/posts/15207431/, https://www.forumhouse.ru/posts/15210690/
    Там при обсуждении лобзика вроде еще выкладывал где-то:faq:. У меня пилку уводит когда включаю маятник, может вы тоже с включенным работаете:)?
