Увод пилки лобзика вбок при пилении
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем skippiryazan, 29.10.10.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Как...так? Можно конкретнее? Вдоль, поперек или еще как? С шиной или...?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, шип надо выпилить?
    Иначе непонятно, зачем брус сотку пилить вдоль.
    А поперёк отпилит, возможно и без увода. Но циркуляркой лучше.
  3. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Вопрос поставлю по другому! Есть ли у Вас опыт по распилке бруса 100мм.по длине
  4. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Хочу понять возможности
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    У меня нет. И дерева такого в доме нет, только стропила, но там доска.
    Точно, с хорошим полотном. Вот перепиливание поперек 145 мм брус, похоже елка (ролик не мой).
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В возможности лобзика такая способность не заложена.
    В этом несложно убедиться, купив лобзик.
    Можно строить много предположений, но от этого ничего не изменится.
    Хотя я не стал бы утверждать, что микроскопом нельзя забить гвоздь или колоть орехи.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага, ёлочка. Пила - прогрессор. Зуб апериодический.
    Её на поперечке почти не уводит.
    Я не смог приспособиться к такому лобзику, рука совсем маленькая.
    Пришлось 135 бош с ручкой брать. Его и таскать удобнее...
  8. Solingen
    Solingen
    Solingen
    Луганск
    Топовые модели лобзиков - имеют рамку маятникового хода, а более дешевые, например всем известная Makita 4329, не имеют рамки.
    По моделям Фиолент и их соответствие схеме: ПМ4-700 - рис. 1, ПМ3-600 - рис. 2.
    Неоднородность пиломатериала создает боковое усилие на пилку, это усилие представляет собой крутящий момент вокруг оси штока, что показано стрелками на схеме.
  9. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Заклевали...усё ухожу в другую тему
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Стой-стой! Это чего вдруг? Так нечестно.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Получается, мягкое, потому что круглое.
    Давайте представим реальный процесс пиления.
    Берём доску и пилим вдоль. Откуда здесь боковые усилия?
    С брусом то же самое. Всякие-разные моменты возникают только в толще материала.
    И то из-за "неоднородности". Пила, как ей и положено, идёт по пути наименьшего сопротивления. Вот её и отклоняет от пути истинного.
    Внизу пИла. Поэтому и пилить надо с запасом на чистовую.
    Крутящий момент возникает при фигурном резе. И здесь всё зависит от Мастера, насколько он хорошо знает свой инструмент.
    Всегда и у всего есть особенности.
  12. Solingen
    Solingen
    Solingen
    Луганск
    @Agp72, почему боковое усилие на пилку может быть даже при прямом резе вдоль волокон.
    Годичные кольца это чередование мягких и твердых слоев древесины, и пилка проходит вдоль волокон по направлению меньшего сопротивления, как вы правильно заметили. Представляю, что твердые слои играют роль рельсов, пилка - ж/д вагон. Аналогия со стрелкой на ж/д путях.
    И наоборот: когда "наш рельс" (волокно древесины) расположен поперек движения, его отклоняющая функция минимальна, а пилка рубит его и не испытывает боковых нагрузок.
  13. Evgeniy_Evseev
    Evgeniy_Evseev
    Evgeniy_Evseev
    Сколько было лобзиков, столько раз они и начинали косить, шток искривляется немного от вибрации.
    Берём старую поломанную пилку, у которой остались широкие ушки - чтоб не проваливалась и подтачиваем её крепление НА КЛИН, как надо, чтоб выровнять новую пилку. Вставляем в крепление ДВОЙНУЮ ВАФЛЮ. Тогда пилка чуть подравнивается. Можно и новую пилку чуть подпилить перед инсталляцией, но это снизит прочность хвостика и повысит шанс излома.
    Кстати конструкция с парой направляющих по бокам пилки на столике лобзика - повышает точность пилки по вертикали, при большой толщине материала меньше уводит в диагональ.
    Вообще всё что толще 12мм лучше линейно по длине пилить циркуляркой. Выбирайте циркулярку самую маленькую, но чтобы глубина реза была не меньше 51мм. Тогда можно брус толщиной 50мм пилить за один проход. А то как-то попалась мне макитка мелкая, но с глубиной пила в 45мм и приходилось пилить полтинники в два прохода, а сотку ей вообще никак полностью не пропилить.
  14. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Добрый день, имею старенький Bosch gst 1000 BCE, начал здорово косить, поменял ролик и направляющую штанги, стал пилить прямо, но остался осевой люфт пилки в несколько градусов (крутится внутри ствола) и лобзик приходится вести под углом. Ствол вроде неразборный, может кто сталкивался с таким, как бороться ? (новый шток арт. 26000780911 очень негуманно стОит.)
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Этот ролик как раз в эту тему.
    Автор доработал Интрерскол 100/700 в части прямолинейного реза и вот что у него получилось.
    Правда эта доработка лишила возможности пилить под углом, отличным от 90 градусов, но всё же интересно реализована мысль.
    Не знаю правда как это сказалось на жуткой вибрации Интерскола, возможно немного снизила уровень вибрации, автор пока не ответил.
    А так по этой схеме можно любой криволинейный лобзик доработать, даже со штампованной подошвой.
