Строить ли дом из бруса "под ключ"?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gosha1966, 30.10.10.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мы живем не в Финляндии, а в России и строит не Хонка, а бригада. Где их через год искать прикажете? Если договор с фирмой тогда проще, но в ряде некоторых случаев договор с юр.лицом не панацея от всех проблем. Поэтому лучше строить частями.
  2. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Да-а-а, живём в Рассеи, бывает так, что одни фундамент залили, другие стены собрали а третьи крышу кроют и орут: "А у вас диагонали не сходятся..."
    И разбирайся потом кто накосячил:)
    Вдобавок я лично не видел не одной бригаты которые ВСЁ умеют нормально делать, т.к. "под ключ", это: монолитнобетонные, плотницкие, кровельные, электромонтажные и сантехнические работы, а ещё отделочные, столярные, малярные и др.
    Конечно среднеазиаты универсалы:)], но даже они "очкуют" электрикой заниматься.
    Если фирма с гарантиями и субподрядчиками, тогда реально, если на всех этапах учтётся усадка конструкции.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Крышу можно ,окна- двери через год
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну да. У вас устаревшие данные. Уже и электрику шаманят. Только так, что и посмотреть страшно, а пользоваться просто опасно.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Из чего ,брус какой ? когда отделку начали ?- просто необходимые дополнения
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вы бы свою дачу доутеплили грамотно снаружи и тогда бы отношение к брусу сразу изменилось. Дерево дает не только прочность стен, но и их теплоемкость. А без теплоемкости жилище только условно можно называть хорошим.
  7. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Дом из бруса обычно делают в два этапа. На первом этапе стены, крыша, перегородки, черновой пол, можно даже уложить чистовой пол закрепляя через 5-6 досок, также можно вставить окна и двери но обязательно оставить зазоры для усадки дома и подшить потолок вагонкой. Второй этап начинается минимум через полгода с полной конопаткой дома изнутри и с наружи, устанавливаете камин или печку, внутренняя отделка стен, окна, двери, перестилаете чистовые полы (плюс в том, что доска высохнет и зазоры будут минимальные) электрика, сантехника, отопление вот как-то так.
    Если сделать все сразу и даже все будет хорошо, стены не поведет, проводку не порвет, но щели при высыхании бруса будут по любому, и года через 3-4 будете снимать внутреннею отделку и конопатить, иначе разоритесь на отоплении.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    У меня хорошо сшитый дом, делали брянские ребята.
    Утверждают что дом можно поднять краном и перенести на другое место.
    Ничего не отвалиться.
    Достаточно утеплён, но всегда хочется большего.
    И тем не менее Я против конструктива из бруса.
    А теплоёмкости в доме и без бруса хватает: камин, теплые полы со стяжкой, мебель,перекрытия, внутренние стены, лестница, сауна, отделка и тд.
    Теплоёмкость стен не более 10-15% от всего остального.
    Я это несколько раз оценивал.
    Так что аргумент не в зачёт.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Скорее всего ложь! Потому что за что взять, чтоб не развалилось:)? Рубленные дома переставляют с места на место и то, только по тому что, закладной ряд из цельных брёвен. А у Вас что дом 6*6? Или цельный брус(не стыковался) на стену использовался? Что мало всего может быть! Так что скорее всего не то, что отвалиться, а совсем развалиться!:)]
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Камин - 150-400 кг
    мебель 200кг
    перекрытия и т.п. особо ничего не собирают: тонкие, отделаны, заложены-облицованы т.п. Да и главное - это все есть в любом доме. Т.е. если оценивать - то не по этим критериям - а в сравнение с 15-20 тоннами массива бруса?
    Похоже, вас просто кто-то рекламой каркасников напичкал :)
  11. Gosha1966
    Gosha1966
    Gosha1966
    Пенза
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Перелопатил много материала на форуме и пришел к выводу, что не стоит под ключ собирать, тем более время терпит.
    Буду ставить коробку, полы и крышу. Потом пускай отстаивается. буду определяться с внутренней и внешней обшивкой и другими вопросами.
    Кстати, кто нибудь ставил у себя печь-голандку в брусовом доме. У меня на участке газа долго не предвидится, xoчу поставить печку. После сборки коробки можно сразу заниматься установкой печи или ставить ее после усадки?
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Можно сразу, только проходы через потолок и крышу оставить свободными или скользящими.
  13. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Дома из сырого материала, будь то брус или профилированный брус - разводка для "зайчиков". Окна, двери потом повыкидываете и будете со свечкой по дому ходить, щели искать. И самая главная фишка в том, что в момент здачи косяков Вы не обнаружите.
    Если хотите дом из сырого бруса, то что мешает Вам собрать коробку, а после усадки приступать к отделке.
    Кровлю, в принципе, можно делать сразу, но всё зависит от типа кровли, сложности стропильной системы и опыта бригады.
  14. Arnau
    Arnau
    Arnau
    У самого дом из профбруса.
    Так вот по моему мнению под ключ просто не получится.
    Дому надо дать отстояться год.
    В любом случае вы с подрядчиком сначала фундамент зальете, потом коробка, кровля и т.п.
    А после каждого этапа будуте оценивать, работать с ним дальше или сменить.
    Так что можете договориться что под ключ, а там как всеоно выйдет.
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    вы наверное говорите об имитации камина, из магазина хозтоваров.
    У меня, например, на камин ушло 1200шт печного кирпича, плюс всё остальное, ни как не меньше 6 000 кг.
    Вы правильно подметили, абсолютная величина теплоёмкости ни о чём не говорит.
    Инерционность дома - это отношение теплоёмкости к тепловым потерям.
    Например у каменного дома теплоёмкость конструкции максимальная ,
    но и тепловые потери без утепления максимальные.
    Дом остывает быстро.
    У каркасников и не только , отношение теплоёмкости к тепловым потерям очень высокое, за счет хорошего утепления. Дом остывает медленно.
    А за счёт низкой теплоёмкости конструкции набирает тепло очень быстро.
    Так что у брусового дома, даже с хорошим утеплением, наличие бруса в стенах - это скорее минус а не плюс.
