Строить ли дом из бруса "под ключ"?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gosha1966, 30.10.10.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Я про камин говорю. Типа такого , весом 220 кг
    У вас же просто тип другой
    Я же говорю - реклама каркасников напичкали :) Надо же карсник и тепло набирает.Куда он его набирает? В стекловату?
    А вообще каждому - свое. Кто-то вон в домах из пенопласта в несъемной опалубке живет - тоже остывает медленно - термос как-никак натуральный.
    Вот спор начался не по теме :) Для себя я все решил. Вы - для себя.
    Сложно поверить,что у вас дом из массива. Либо что-то не так было построено у вас отсюда и негатив либо каркасники занились НЛП :)
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Никак реклама!?:) Вы сами то хоть раз жили в каркасниках? Они как быстро набирают, так же и быстро остывают. Потому что остывать-то нечему! Пару раз двери открыл, пока входишь или выходишь, и всё, топи по новой. А Вы брус нагрейте и вынесите на мороз, скороли он остынет, особенно кряж диаметром 50см. Когда приходиться работать в лесу в мороз, у костра нагреешь такой пень, и потом сидишь греешься от него, задним место, ещё долго:)].
  3. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Дом из бруса - это недоделанный клееный брус или сруб, или перемудрёный каркасник.
    Такой дом должен иметь толщину стен минимум 500мм (по СНИП), в противном случае надо утеплять.
    Так что без стекловаты не обойтись!
    Здесь ни кто ни кого не агитирует. Мне лично всё равно кто из чего строит.
    Топикстартер задал вопрос, и хочет разобраться правильный ли выбор делает.
    Так что не надо кричать без аргументов "это лучше , а это хуже",
    А то выходит как в анекдоте - "чем грузины лучше чем армяне".
    Давайте не будем брызгать слюной, а объективно , без эмоций, разберёмся.
    У каркасников масса плюсов.
    1) Теплосбережение, или как сейчас модно говорить - энергоэффективность.
    2) цена
    3) Нагрузка на фундамент
    4)Скорость возведения
    5) прочность на сдвиг
    6) отношение теплоёмкости к тепловым потерям
    и тд и тп
    У брусового дома - это всё минусы.
    Я знаю что такое деревянный дом целиком из массива не по наслышке. Как говорится :
    - "Плавали- знаем."
    Как правило такой дом живёт своей собственной жизнью.
    И не всегда его поведение совпадает с желанием хозяина.
    Кого то это устраивает, меня нет.
    У меня действительно дом не деревянный.
    Я построил из несъёмной опалубки дурисол.
    Просто потому что хотел иметь несущими стены и перекрытия из железобетона.
    Но это лично мой выбор, который не нуждается не в чьих комментариях.
    А топикстартер только собирается строить, у него ещё есть выбор...
  4. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Сделайте все проемы с учетом усадки,стропильную систему скользящей-и боком ничего не выйдет.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мы то-же плавали. Может только не там:)]? Но что касается 5пункта, тут каркасник уступит по любому. Каркасник легче сдвинуть. Да и вообще каркас намного быстрее остывает. А сравнить мне есть с чем. Дом рубленный, а одна комната пристроена каркасная, так там постоянно температура ниже на градус примерно, когда перестаёшь топить, т.к. отопление не постоянное. Да и слышимость больше! Строится ДА, быстро, фундамент не особо сильный нужен, то-же ДА. Но в остальном поспорить можно. Например тот-же самый утеплитель и проседает и мыши любят его, даже к стекловате привыкли и живут припеваючи. А в срубе таких проблем нет, пусть даже и из бруса. Если америкосы и им подобные живут в таких домах, это не значит, что это хорошо. Просто у них нет возможности, а так бы наверное с удовольствием такие дома строили или с нами поменялись. По крайней мере не попадал бы к ним не прошенный гость, как у них бывает в фильмах, просто сломав стену чуть ли не одним ударом. У нас этого точно не получиться! Даже терминатору придётся повозиться.:)]:)]:)]
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Хотел ответить, но увидел "про брызгать слюной", тьфу, очередной, троль.
    Вы в себе, что вам мерещится что-то забрызганное? Как в прочем, судя по тому,что привиделись преимущества карскасников (по всем пунктам) - точно не в себе.
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Прочность стены на сдвиг - это не сдвиг дома в прямом смысле.
    Сдвинуть можно любой дом.
    Речь идёт о прочности несущей конструкции (стен) на сдвиг.
    Если объяснять "на пальцах"
    То к примеру возьмем две стены высотой 3-5 метров:
    одну из бруса сложенного друг на друга и прошитого нагелями.
    вторую каркасную с диагональными распорками.
    Если стукнуть первую стену в верхний торец кувалдой - то прямоугольная стена превратиться в трапецию, хоть и прошита нагелями.
    В случае каркасной стены такого не происходит.
    Потому что в первом случае сдвигу сопротивляется нагель, во втором случае диагональная конструкция.
    Отличие как п и ж.
    остывание зависит исключительно от качества утепления.
    У каркасников тепловые потери стремятся к нулю.
    если к брусу прилепить столько же утеплителя ,то зачем нужен брус?
    Это единственный вопрос по которому мы спорим.
    Я не вижу причин , для чего нужно закапывать столько дерева в стены, которые будут усаживаться всю жизнь, крутиться, трескаться , если всё равно утеплять, да ещё и отделывать с двух сторон.
    Объясните мне бестолковому, в чём причина?
    Цитата:
    "Древесина является хорошим проводником звука, который распространяется в ней в 3—-17 раз быстрее, чем в воздухе.
    Способность древесины пропускать звук называется звукопроницаемостью. Это свойство имеет весьма существенное значение в жилищном строительстве, так как древесина широко применяется для устройства стен, перегородок и полов. Звукопроницаемость древесины весьма высока, характеризуется она коэффициентом звукопроницаемости, представляющим собой отношения количества звуковой энергии, прошедшей через перегородку из испытываемого материала, к количеству звуковой энергии, действующей на перегородку. Для примера укажем, что коэффициент звукопроницаемости бетонной перегородки толщиной 2,5 см составляет 0,11, а деревянной — приблизительно 0,65."
    Я вам открою ещё маленькую тайну.
    Коэффициенты звукопроницаемости и теплопроводности связаны между собой,
    причём линейно.
    Отсюда вывод, что в вашей пристройке, якобы каркасной, просто нет утеплителя.
    В дом из бруса 150х150 придётся добавить минимум 100мм утеплителя.
    В каркасник кладут 200мм и более.
    Принципиальной разницы нет.
    Для справки.
    Я прежде чем упасть на несъёмную опалубку, всерьёз рассматривал вариант клееного бруса от финской фабрики.
    У Финов такой дом (9м х 12м) под ключ стоит совсем не дорого:
    от 45тыс до 60тыс евро.
    Но таможня ! И 210мм стены не проходят по СНИП.
    Так вот в результате общения с финами выяснилось, что основной рынок сбыта у них это Япония, Канада, сев Америка и Европа.
    Так что жителям каркасников есть из чего выбрать.
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    спорить бесполезно.каждому свое.мне,например,захотелось деревянный дом из лафета,т.к.хочется разнообразия между квартирой(то есть кирпичем,гипсокартоном) и деревом.да и вообще говорить,что лучше не совсем правильно,везде плюсы и минусы есть.насчет финнов-250м2 клеенного бруса+фунд.+крыша+доставка-сборка+таможня=никак не меньше 400кЕ
  9. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Как мне кажется тема не про то, что лучше каркас или брус. Как в каркасном доме повесить телевизор, зеркало, полки на кухне особенно если у прекрасной половины мания к перестановкам. Как утверждали противники каркасников в конце 90ых стену даже ТТ пробивает, не говоря о чем-то более серьезном, дробовик, АКМ, АК.:)]
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я об этом знаю! И всё равно в каркаснике, простой человек, но с кувалдой:)], может нарушить эту диагональ запросто. Попробуйте ударить по брусовику? Даже просто уложенном в стопу, не говоря о том, что есть нагеля, да и ещё к примеру брус на 200.
    Они у каркасника только стремятся! А в брусовом, даже без прилепливания, будет тепло!:)]
    А вот и ответ:
    Утеплителя у меня 10см. Роквулл, с внутренней стороны 1см., а с уличной 0.5см Пенофол с фольгой, не считая досок. А это по характеристикам утеплителя гораздо больше, чем моя рубленная стена. Да и делал я на совесть, т.к. самому тратиться на отопление:)]. Какой от сюда вывод? Фуфло это всё!
    А наши и не возьмут! Потому что морозы бывают под 30, даже в Москве:), не говоря уж о севере. Либо вымрем, как мамонты, первоначально разорившись на отопление.:)]
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Leskos, так держать! Поднимите темы про различные конденсаты, стекающие то там, то сям. Причем очень большой риск при исполнении каркасника; от квалификации исполнителей, до качества и назначения материалов. В рубленых домах этот риск все же намного меньше.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Хорошее предложение! В более свободное время постараюсь сделать. Тем более эта каркасная комната уже в "печонке":mad:! Локаток вроде близко, да не укусишь! Вот и желаю, чтоб другие на этот крючок не ловились.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно и вдарить:):):)
    С Уважением
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только если так!:)] И то ничего не изменится, в плане сдвига!:)]
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это точно!
