1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Спасибо!
    термопара с мультиметром есть, а управление воздушной заслонкой по какой схеме? или ручное? (как я понял, в схеме управления применяется термопара от мультиметра).
    У меня термостат заводской умер - перегрелся выше 300 гр.
  2. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Поставте терморегулятор, у меня стоит такой отлично работает поднялась высокая температура насос врубался, упала насос выключился.
  3. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Стоит правильно. Насос в таком положении только и можно ставить + еще вертикально, иначе нельзя.
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Да! Насос стоит правильно! ) Запарил с утра я) Зашёл по пути на работу в котельную и ещё раз посмотрел - всё в порядке, расположены как надо по инструкции. Но, как уже говорил, после того как "слазил" внутрь насоса - он зашумел. Возможно ржавчина даёт знать о себе, несмотря на фильтр гр. очистки?
  6. zemtzoff
    zemtzoff
    zemtzoff
    Туран
    да это я тупанул
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Уважаемые, форумчане! Простите, что увожу в сторону немного эту тему! Но очень хочу попробовать вариант такой топки, а для этого, как уже писал выше, делаю некоторые переделки. Так вот вопросик такой:
    как уже говорил буду переваривать немного (причём завтра) трубу подачи из ТТкотла в ТА, т.к. она у меня немного вниз уходит. Когда делал систему читал две темы и вот там где то было написано, что для лучшего перемешивания трубу подачи и обратки на ТА лучше "разнести" по диагонали на разные стороны... вот так и сделал.
    В 1 варианте - как у меня сделано сейчас. В принципе всё фунциклирует и одежду удобно сушить мокрую осенью на таком отрезке трубы! Но надо ли оно? )
    Убирая изгиб трубы, который идёт вниз, хочу также именить длину друбы и врезать её в эту же стенку ТА в которой и обратка. Как мне кажется перемешивание идёт слоями и не важно с какой стороны заходит в ТА горячая вода) Вот так хочу сделать (как во 2 варианте).
    Ваше мнение?
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Схема управления заслонкой от Senin:https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-23#post-1224054-заимствовал правую часть схемы от блока питания. Если заслонка легкая, то конденсатор на 10000 мкф совсем не нужен - актуатор легко ее открывает. Реле жигулевские на пять выходов -могут работать с нормально замкнутыми контактами термостата и с нормально разомкнутыми.
    Термопарой от мультиметра я пользуюсь лишь для замеров. Роль термостата сперва выполнял датчик включения вентилятора LS 0103 от Жигулей, который был установлен непосредственно на патрубке дымохода, но через некоторое количество топок у него поплыла верхняя пластмассовая часть в которой находится контакт и датчик перестал работать. Вместо датчика поставил терморегулятор от утюга - хорошо держит высокую температуру, имеет возможность регулировки. К недостаткам можно отнести открытые контакты терморегулятора, которые периодически придется очищать от пыли.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Простим на первый раз.:)]
    Практика показала, что по диагонали подачу и обратку разносить необязательно, все прекрасно работает при входе труб с одной стороны. Первый вариант ТА был как раз с диагональными входами подачи и обратки.
    На данный момент у меня так, как на картинке. Летом буду переделывать трубу подачи от котла в ТА -опущу ее ниже, в середину ТА, насколько позволит уклон при ЕЦ, вроде 1 см на 1 метр.
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Смит, у меня в посте 146 на превой фотке видно как труба подачи уходит вниз - я вляется ли это тормозом для ЕЦ и насколько большим? Может и не стоит переделыват?)
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Myagkov, думаю, что тормозит, но не сильно. Делают же стояк при ЕЦ до самого упора вверх (двутрубная система отопления с верхней разводкой), а из верхней точки стояка вода вниз по батареям расходится. Если все работает, то я бы до лета переделывать не стал бы.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имхо, трубу стоит утеплить.
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    От котла до крана с металлопластовым отводом. Нижний отрезок трубы оставить как есть и на этом участке вода будет сильнее охлаждаться, что увеличит ЕЦ. Но это тоже имхо.
  14. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Зима в этом году очень даже мягкая, а делов на пару-тройку часов. Попробую всё-таки этот маленький косячок переделать, и опять же 4 угла сейчас у меня, а будет 2 всего. Хотя, скорее всего при нагреве 4,0 кубов воды этот косячок действительно большой роли не играет. Летом то точно буду глобально переделывать: поднимать ТА, т.к. измерил всё - получается почти полностью поднять низ ТА выше верха ТТкотла. Вот тогда эффект будет огогого - задвижки ещё думаю придётся призакрывать)
    Спасибо за ответы!
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Больше разница давления будет если верх ТА будет теплей на градус. Но тут просто ловля блох начинается..
