1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    СМИТ большое спасибо!
    Буду искать утюг.:)
  2. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Попробовал топить данным методом котел Данко-12,5. Уголь — семечка из Шахтерска, зольность говорят до 18%, по моим прикидкам около 40%. Регулятор подачи воздуха на цепочке выставлен на 90 градусов.
    Ведро семечки АС - 13 кг загрузил в котел, вышло где-то слой 20 см, уложил мелких дров, сверху скомканную газету, на нее лист из металла. Зажег в 19:40, температура быстро дошла с 40 до 60, дрова прогорев дали углю старт, но слабенький, т.*к. в течение 2,5 часов он разгорался и температура упала до 45 градусов. В 23:00 уголь загорелся по всему объему с передней части топки и по всему низу колосников, темп. 75 градусов.. Думал что прогорит быстрее обычного, но нет, в 3:00 температура держалась в р-не 70 градусов, в 7:00 догорал уголь в задней части топки, температура была 60 градусов.
    Время топки в районе 12 часов, при самом обычном котле и плохом угле.
    З.Ы. До этого топил эту семечку только с водой, т.*к. при сухой засыпке она перекрывала доступ воздуха в очаг горения и затухала. Смоченного угля уходило больше на 5-8 кг. и время горения было около 7-8 часов. При горении смоченного угля он догорал не полностью, т.*к. выгребал жужалку, а сейчас практически пепел.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Ctyzz,попробуйте в передней части топки от колосников до верха загрузить более крупный уголь, тогда тяга станет лучше и остальная масса угля - семечки веселее разгорится.
  4. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Поставил сегодня новый насос на контур ТА-ТТк. Насос UNIPUMP 32-40. Затопил котёл, дождался 80 на подаче. Включил насос- эффекта ноль. Насос почему то не шумит, нокорпус насоса греется достаточно сильно, вернее гораздо сильнее наоса который на СО утсновлен (UNIPUMP 32-60). t на подаче не падает но и не растёт правда. Насос включил в 3 положение (это 62), раньше стоял 32-60, на первом положении (это 55) остужал котёл достаточно быстро... :no: Ничего не понимаю! Поменяю завтра конечно насос у продавца, но что то тут не так...
  5. Ctyzz
    Ctyzz
    Ctyzz
    Donetsk
    Спасибо за совет, но пока нет возможности попробовать, т.к. в наличии одна семечка. Кстати, ранее подумывал о установке какой нибудь трубы с дырками в центре топки от колосников до верхнего слоя топлива, пусть из середины выгорает.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    leo 100 пылесосом раздувает за пять минут.:hello:
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Добрый день! Подсказали умные люди как сделать чтобы и ЕЦ работала и насос на обратке ТА-ТТк помогал при необходимости ЕЦ. Подключить насос нужно не байпасом, а отдельной трубой паралельно основной трубе, по которой идёт ЕЦ. У меня "основная" труба на 50, насос на байпсае на 32. Врезку насосной трубы перед ктолом нужно сделать под острым углом и тогда будет всё работать совместно. Попытался нарисовать. Что скажете?
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Уважаемый Смит. Попробуйте сделать закрытый короб (толщиной сантиметром 5) из оцинковки и насыпать в него вермикулит. Накрыть этим коробом чугунную плиту. Температура горения повысится, можно будет поджать подачу воздуха - длительность и эффективность вырастут.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Оцинковка прогорит довольно быстро, Валентин Валентинович. Чугуная плита накаляется до вишнего цвета - оцинковка быстро умрет. Станислав предлагал сверху плиту из вермикулита, дополнительно можно данными плитами футеровать стенки котла, но тогда в обязательном порядке придется устанавливать дополнительный теплообменник - экономайзер.
  10. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    А экономайзер всёравно нужен. Половина тепла, в трубу уходит. Если прикрыть приток, то туда уйдёт не тепло, а газифицированный уголь...
    Летом буду делать. И ТА новый тоже. Скорей всего из листового полипропилена. Дешевле и не кородирует.
  11. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    А пробовал кто использовать каменный уголь?
    Топлю бурым, будет ли каменный нормально гореть?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Согласен. Но можно пробовать короб из нержавейки с засыпкой вермикулита. Тут по мне боле важнаов любом случаю не повышение температуры, а подача вторичного воздуха поверх топлива.
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Ua0lhs, я топлю как раз каменным углем марки Д - горит очень хорошо.
    Верно подмечено. В настоящий момент я топлю котел, прикрыв шибер дымохода наполовину, стараясь держать температуру дымогазов не больше 250 градусов - дым из трубы идет белого цвета, когда топил котел на всем скаку с температурой выхлопа как оказалось 500 -550 градусов, то дыма из трубы практически не было вообще. Как построите ТА из полипропилена -обязательно отпишитесь. :)
    Да, подача вторичного воздуха на КЧМ в виде отверстия на дверке топки далеко не гуд. А если использовать трубу из гофры нержавейки? Один конец можно вывести в отверстие загрузочной дверцы котла, а другой что бы лежал непосредственно на листе железа. Длину трубы сделать сантиметров 50, тогда и воздух подогреваться будет и подача в центр очага горения.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я бы делал в виде четырех Г образных труб, всунутые через дверку очистки. И направил в низ. Но воздух подавал бы вентилятором. Подача воздуха вниз, по углам. Трубки диаметром 20-30 мм. Без листа совсем.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Станислав, с этого момента, пожалуйста поподробнее:). Как будем управлять вентилятором? Тогда, может, вместо четырех труб Г-образных использовать две в виде буквы F? На какую глубину котла опустить загибы труб, если учесть, что топливо в начале растопки занимает половину высоты топки котла ?
