1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Высота 400 мм, расстояние между труб 20 мм, трубы обычные в четыре ряда, по пять штук в каждом ряде. Ширина по одной стороне 330мм, по другой 390мм.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Выбор такова количества трубок был связан с (сечением дымохода, Температурой дымо. газов, уменьшения сопротивления, объем теплосъема)
    В общем как выбрали? :hello:
    Или на форуме подсказали?
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Ориентировался по температуре выхлопа котла на полной мощности - 500 градусов с копейками. У форумчанина Glaz был расчет экономайзера в теме про улучшение кпд буржуйки, или что -то в этом роде.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
  5. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Суровая конструкция, работы - куча! :)
    Расчёт экономайзера не очень реальная штука. Можно только в общих чертах прикинуть. Слишком много непостоянных факторов. Площадь теплообмена, явно побольше чем у самого котла. Не закипит? Может потребоваться хороший насос. А в разгар сезона, сливать систему хлопотно. Лучше сразу предусмотреть возможность менять насосы.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно задать поток омывания и (учитывать как обычный источник тепла) i_059.jpg membrannaya-poverhnost-nagreva.jpg
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вот набросал бы схему установки - совсем бы хорошо было!
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас вертикальные (экономайзеры).
    А я с классикой больше знаком.(горизонтальные)
    У вертикалки нужно как внутренний турбулатор так и внешний .,тогда больше будет толку.
    А подключение к обратке источника
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Вот схема, как пока я планирую сделать. Вверху котла экономайзер. Отдельным контуром. На патрубке экономайзера перед входом в дымоход поставлю биметаллический терморегулятор от утюга, который будет управлять заслонкой на котле и контролировать температуру дымогазов на выходе с экономайзера 150- 180 градусов. Насос контура ТА -Экономайзер будет включаться при достижении температры в экономайзере градусов 85. Выключение насоса при понижении температуры до 80 градусов. Насос контура ТА -Котел будет работать обычным порядком на протяжении всей топки. Подмес обратки клапаном ESBE на байпасе. На трубе обратки горизонтальный лепестковый клапан ITAP на два дюйма. При отключении электроэнергии вода из ТА через клапан пойдет в котел на ЕЦ (хочется в это верить). Но работа на ЕЦ -это самый крайний случай, когда сдохнет бензогенератор, или бесперебойник (еще нет такой штуки, но думаю, что обзаведусь со временем), или третья мировая, или еще какой форс -мажор. :nono: А на трубу подачи котла поставить датчик, что бы разрывал цепь на привод заслонки поддувала при достижении температуры в котле 90-95 градусов. Вот такие мысли.
    Площадь теплообмена больше, чем у котла, только когда котел загружен углем под самый верх. По мере прогорания угля площадь теплообмена котла увеличивается. Закипеть не должно. Насос аналог Грундфуса 32-40, должно хватить. Отсечные краны обязательно с обеих сторон насосов.
    Надеюсь, что и с таким будет уже хорошо. :)
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А Glaz не учитывал при расчетах снимать теплосъём до температуры обратки (все-таки это остаточные дымогазы) подаются на экономайзер.
    Может подключение к обратке (системы) тоже выполнить
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Остаточные дымогазы при работе на всем скаку котла КЧМ 500 -550 градусов, для экономайзера хватит работы. Мой котел на старт - стопе на данный момент держит температуру в среднем 250 градусов уходящих дымогазов.
    Подключение к обратке откуда? Не понял, что ты хотел сказать. :|:
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если подключить экономайзер в обратку то теплосъём с 80 до 48 гр. (увеличится диапазон съёма тепла)
    Тогда температура дымогазов уменьшиться значительно.
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Смотри внимательнее схему. Контур экономайзера никак не связан с контуром котла. Подача в экономайзер с самого низа ТА отдельным контуром, минуя котел!
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Смит Остаточные дымогазы при работе на всем скаку котла КЧМ 500 -550 градусов, для экономайзера хватит работы. Мой котел на старт - стопе на данный момент держит температуру в среднем 250 градусов уходящих дымогазов
    А зачем на 500-550 гр. ориентироваться.
    Если уже достигнута 250 гр. при этом показании (дымогазов) просто увеличится время нагрева (КПД) т. к.
    дымогазы средние упадут на (20- 35%)
    Я изображение не увеличил (не заметил подключение обратки) :|:
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Хотелось бы уронить температуру дымогазов до 150 градусов. Ниже 250 градусов на выходе из котла в моем случае температуру опускать нельзя - уголь может просто не загореться. Как только дрова сверху разгорятся, при терморегуляторе настроенном на 150 градусов, то он просто закроет заслонку поддувала. Дрова стлеют, а уголь не загорится. На температуру 500 градусов ориентировался при изготовлении экономайзера.
