1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Ленинградская обл,Тосненский рн,д,Тарасово
    Спасибо за ответ! Мы меня не правильно поняли коксуеться, не уголь, а выход дымохода, выход типа в клеточку? Дымоход котла на 150, а у меня 240на120?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Скорее всего, что топите в полузадушенном режиме, поэтому и дымоход забивает быстро.
  4. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Смит, а что ВЫ предложите мне, как его попить, поменьше загружать или попробовать против тяги?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поднимите Т теплоносителя выше 80 градусов - топка сверкать будет! Заодно и дымоход. У меня в таких случаях вся округа зас%№№ется черными хлопьями сажи.)
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это разовая процедура ?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Скорее периодическая!) Как загадится так и дадите "джазу") Сильно загаживается топка либо при работе котла в низкотемпературных режимах либо при использовании смолистых сортов древесины.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сколько времени уходит на такую очистку (одна закладка) или сутки топки
  9. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Спасибо! Попробую?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смотря насколько загажено, а то и может ёршиком ещё придётся поработать. Но выжженый дёготь отчищается не в пример легче, он просто пластами спадает.
  11. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Я, не могу котел раскачегарить, потому все дело, что-то в дымоходе? У КЧМ Микро дымоход на 153, а у меня кирпичная труба 240на120,может еще за этого? Так почему КЧМ5 у него выход 200на100,он тянет, я еще даже прикрываю заслонку? Топлю углем, он же не коксуется и t 60, может какие посторонние подсосы воздуха ?
    Я хочу его когда потеплеет, вынести на улицу, систему заполню водой и отожгу его пояльной лампой? Правильно, если не прав подскажите?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Снимите фальш панели и по теплоизоляции проверьте герметичность секцый подымогарным ребрам или тупо межсекционные щели замажте жаростойким герметиком.
    Результат вас обрадует. :hello:
  13. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Спасибо!
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Конструкция дымоходов и дымовой трубы должна обеспечивать рекомендуемое разрежение за котлом. Размер патрубка дымохода рассчитан на максимальную мощность
    Так что заужение диаметра для микрошки (из-за его конструкции) очень непозволительная мера.
    Насколько упала мощность котла и потребность С. О.
  15. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Котел дня 2 хорошо поработал и тяга была, а потом начал коксаваться?
