1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Смотрите, как Вам удобно. Мне бы просто интересно узнать точные результаты. И кстати - чем боле длительное горение, тем боле изоляции котла актуальная.. Не знаю как у Вас, но кчм что я видел тепловой изоляции как такой не имеют.. Сделать бы шкаф из жести с дверкой с переди, утеплит изнутри каменной ватой по слою алюминия или базальт картоном - нашли бы дополнительные 15-20%, и в подвале был бы нагрев боле стабилен :)
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Согласен, на КЧМ теплоизоляция мягко говоря не очень , но мне это на руку. В подвале пока батарей нет и единственным источником нагрева это котел , часть дымохода и потери тепла ТА , утепленного со всех сторон. Перед следующей топкой постараюсь эксперимент с прокачкой воды из ТА через холодный котел провести , в принципе , одного часа прокачки для учета теплопотерь котла должно быть достаточно.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Согласен, не подумал сразу. Главно чтобы разница заметна в температуре самого ТА, а потом время умножим.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно попробовать лист железа асбестовой тканью обернуть:|:
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    А почему бы и нет ? В хозяйстве имеется листовой асбест , прикрутить к листу с одной стороны и асбестом на уголь класть. Надо попробовать.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я в качестве металлического листа использую чугунные плиты (имеются от старых печей). Если уголь не антрацит, то одна плита выдерживает сезон запросто. Во время горения плита накаляется до желтого цвета и работает в качестве катализатора горения.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    При желтом свечении кирдык плите будет. 1200С.
  8. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    А если попробовать пару-тройку шамотных кирпичей?
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Плиту чугунную нужного размера я не нашел даже в пунктах приема металлолома , искал в прошлом году. Дома есть плита , но очень толстая - сантиметра 2 толщиной. Ворочать ее тяжко будет , хотя можно и распилить на 2 части. Vovova Вы таким способом ТА греете или систему отопления ? Интересно , насколько горение растягивается таким способом.
    Если плиты на халяву , то с кирдыком можно и смириться.
    Про кирпичи тоже думал. Только толстоваты они. Вот если их толщину уменьшить в два раза , распилить болгаркой , и соединить наподобие танковых траков ..., но боюсь , что развалятся они. А не соединять , тоже не айс - сверху на уголь штыб горкой насыпаю и кирпичи разъедутся кто куда.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У нас есть такие плиты из вермикулита толщиной 3-4 см, сама плита 70х50 см. Держут до 1100-1200 градусов, применют для футеровки. Сам такую прикупил, но у меня и обычная жест держит сезон, нету таких температур.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    интeрeснaя тeмa. Только вопрос. Воздух под плиту чeрeз колосники или другими путями попaдaeт?
  12. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Спасибо, паря! Теперь все понятно. И даже "вселенский змысл" третьего полена!
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тоже думаю попробовать, но решить хочу немного другую проблемму. Вместо угля СС привезли Д, а он коптит ужас, всё сажей заростает:mad: А тут вроде как дополнительная камера получается для дожига.:|:
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Покажите кто разрез кчм. Там по мне можно впихнут канал с наддувом в верхние дверки. Будет розжиг более веселый.
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Топлю пока печь с теплообменником для системы отопления. Если уголь длиннопламенный, то с листом внутри и сажи гораздо меньше. Сужу по выхлопу из трубы. Дым прозрачный.
