1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Что-то я никак не въеду, про герметик и рёбра. Зачем, если не течёт. Да и если потечёт то всёравно смысла нет. Для этого другие методы имеются.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Попытаюсь объяснить на сторичке, вот места которые нужно востановить . SEC.jpg
    Т. К в эти щели сифонит. Котел и не управляем и не разгоняется.
    В следствии сильный не дожег (деготь ,нагар,паутины серные, и. т.д.)
    Для этого и нужно вскрыть фальш панели все и по загрязнению определить щели где сифонит
  3. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Ленинградская обл,Тосненский рн,д,Тарасово
    Спасибо, Смит!
  4. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Этож сколько ему, до таких дыр прогореть!
    Это от чего секция, наверное какаято очень старинная модификация? И колосник отдельный?
  5. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    П
    Почему, нет он новый котел, просто мы его купили поздно, я его поставил он начал дымить и я его снял и поставил другой КЧМ5,а новый КЧМ Микро?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    КЧМ начало 80х
    Я объяснил: а там хоть не расцветай :|:
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вот это да! Начала 80-х, это 30 лет котлу получается, если я правильно понимаю! А есть ещё фотографии секций? Может макро-фотки есть, интересует само состояние чугуна... У меня Дакон ФБ. Эксплуатирую второй сезон. Так вот, когда просто щёткой обметаю - вроде нормально всё, в плане внешнего вида :)] А когда металлическими насадками - по внешнему виду - чугун как бы крошиться местами... Знакомый сказал, что это нормально - крошиться чугун по началу, а потом всё гуд... А я думаю, что это и есть результат коррозии, как следствие неправильной эксплуатации... Короче гружусь опять всякой фигнёй, скорее всего :)
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    С вставными колосниками, это вроде котёл типа М. Когда поменяли такой на котёл с водоохлаждаемыми колосниками, то по ощущениям система лучше стала греться.
  9. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Чугун не крошится. Скребком когда сдираешь копоть, то это так выглядит закоксовавшаяся каменноугольная смола. Она пенистая и на срезе выглядит как разломленный чугун.
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Именно так и выглядит... Похоже на то! Ну хорошо, что так.
    Вот только как всю эту хрень теперь со всех секций "сдирать"? Ну на первых секциях ещё как то добраться можно... Или разобрать его как на фото :)] по секциям и почистить досконально? Вот только бы собрать потом обратно! :)]
    Производитель рекомендует довести t котла до 95 градусов и дать ему поработать в этом режиме - тогда вся эта ацкая срань, со слов производителя, должна бы "выжечся", а сделать он это рекомендует путём закрытия обратки на некоторое время... У меня котёл с ТА и теоретически это возможно и не страшно, тем более что в прошлом году у меня это случайно получилось: закрыл клапан сброса пара в верхней точке подачи и забыл открыть, опомнился когда из котельной, спустя полчаса работы котла стали доноситься сильные удары кувалдой :)]- гидроудар... Котёл был 120 градусов и когда открыл клапан - полчаса пар ещё шёл из котла... Страшное дело я вас скажу! :)]
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как увас еще заднюю секцию не порвало.
    Или вы еще об этом не знаете! :)]
  12. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Так у меня котёл с ТА - отдельный контур. Без давления. Не старшны ему такие режимы должны быть, хотя я опасаюсь конечно и стараюсь не доводить. Но вот под конец сезона, на самое закрытие хочу попробовать прожечь :)]
  13. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Уважаемые мои друзья! Секции которые показаны на рисунке, это не мои? Сейчас стоит кчм5,80-х годов, но он не датой степени, проржовел и сейчас в данный момент работает?
  14. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Уважаемые форум чане! Не нашел темы куда пристроить этот вопрос, может здесь кто ответит. Мне надо оценить мощность моего котла, поскольку собираюсь его заменить. Значит так, имеется котел кчм-5 на 80кВт с ТА на 1000л. Дом 300м утепленный. Котел избыточный, поэтому я половину зольника завалил золой и заткнул кирпичами - так нет поддува под дальней частью топки. Топлю углем в передней половине топки, заднюю при первой закладке приходится забивать дровами, чтобы тягу поддерживали. Из-за этих дров и хочу взять котел поменьше (перерасход и лишняя работа). Но какой мощности? Сейчас все устраивает (кроме этих дополнительных дров).
  15. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Если не вдаваться в мелочи, то при затрачивании 1 кВт, 1 тонна воды, нагревается на 1 градус цельсия.
    В общем, в данном случае, сколько градусов добавилось, столько и киловатт. Грубо. Только надо дом отключить или учитывать его потребление.
    Это обсуждалось в ветке про тепловые аккумуляторы.
    Большие котлы более эффективны и горят лучше. Советую боставить бОльший ТА. Более 4 тонн. И топить на полную мощьность, но реже.
