1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://www.metaprom.ru/companies/?id=30253&photo_show2
    http://www.superpechi.ru/571.php?tableid=157&itemid=2313
  2. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Спасибо большое! Будем знать теперь :hello: скоро конец сезона - будем менять! Сначала клей, а потом на клей шнур и закрыть дверцу...
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
  4. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    На Даконе, видимо, ситуация лучше. Здесь изначально дверки были так далеки от идеала, что совершенствовать их в голову не приходило. Да и не понимал необходимости. Теперь попробую.
    А шнур для КЧМ надо 6 мм?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот фото были-бы безсамнения ответил:hello:
  6. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    С уплотнительным шнуром както не заморачивался. Первоначально был плетёный асбестовый. Но внизу половина двецы была без ничего, короткий. Скрутил из асбестовых ниток жуг и зачеканил в паз. Шнур кстати, тоже без клея, на трении держится чудесно.
    Так вот, после этой операции у меня шуровочная решётка стала до бела раскаляться и шелушиться. А раньше, когда была щель, сезон отходила и как новая. Так что пришлось половину той щели оставить. Решётка остыла. А на регулировку это никак не отражается. Единственный минус, между циклами топки, туда тёплый воздух уходит, и в окошко загрузочной дверки. По моим прикидкам, под киловат-час, в мороз, туда улетает...
  7. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Вот фото моего КЧМа. Как видите, дверки совсем не "герметичны". На втором фото, отдельно исправленная дверка (спасибо форуму и Leo270474, добыл шнур и клей). Потом подогнал замки, сейчас обе дверки прилегают плотно. Посмотрим, что это даст в плане повышения КПД (ну или уменьшения сжигаемых дров)
  8. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Что кроме герметизации дверок стоит сделать?
  9. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Похоже, котёл голый? Если так, то изолировать как можно лучше. Лишние потери, да и жарко в кочегарке становится. Я свой урсой утеплил.
  10. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Он под металлическим кожухом имеет слой типа асбеста. Этого недостаточно?
  11. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Считай что нету ничего. Под этот кожух замечательно входит 1 слой урсы или чего подобного. И про заднюю стенку не нужно забывать. Кожуха там нету, но можно другими способами закрепить.
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Щётку из обрезка троса. Хорошо чистить между секциями. Ручку чуть согнуть и тогда переднюю секцию можно шкрябать. Утеплять непробывал. Достаточно слоя воздуха в огнеуп. материале между корпусом и обшивкой. Именно воздух изолятор. Шнур в дверку вобще на краску прилепил и всё. Держится.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда! пришлось монитор разворачивать 90гр.
    Нужно снять облицовку (кожух) при снятии асбеста посмотреть есть ли из сажи полосы на стыках секцый.
    Если есть то купить (силикатный герметик термостойкий) и за герметизировать щели.
    Или для уверенности пройти весь периметр секцый, включительно полости зольника (изнутри).
    Управляемость котла востановится.
    Термостатический регулятор тяги (приобрести) по выбору его в теме https://www.forumhouse.ru/threads/2576/
    Задайте вопрос в теме.
    И подключение к котлу по обратке 60см сталь (медь) затем металопласт, шитый полиэтилен.
    По подачи 70-80 сталь (медь) затем меалопласт, шитый полиэтилен
    Полепропилен нельзя монтировать у Т. Т. котлов.
    Вот у DmitryDmitry. есть очень грустный опыт сполепропелленом и (FACI)
  14. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    А в чём проблема с ППР? У меня два сезона система из ППР отстояла. Стояки стальные, 40. От них дальше всё ППР. Прекрасно стоит. Только надо учитывать что он сильно размягчается при большом нагреве. Пришлось в нескольких точках доп крепления ставить. Провисать стало.
  15. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Герметик уже есть, в выходные полезу под кожух. По трубам подключения: это совет исходя из фотографии? Так мне подключили ТА. Раньше было все из металла. Тоже хотел менять, но не уверен был, что оставлю этот котел. Менять трубы?
