1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мда-а! А хуже будет, вы уже здесь не наришите :|:
  2. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    В выходные снял кожух со своего КЧМ-5 и посмотрел на котел (ему 12 лет от роду). Щели между секциями по 5 мм шириной - 7 щелей; одна небольшая течь теплоносителя; почти полное отсутствие утеплителя - так кое-где прилепился асбест; ну и жуткая грязища. Честно говоря, неприятно удивлен. Все зачистил, щели и течь залепил термостойким (+1500С) герметиком, проложил новым асбестом, закрыл. Впечатление такое: если этот котел и раньше совсем неплохо грел, то как же должен работать теперь! Если кто свой КЧМ еще не "раздевал", очень рекомендую воспользоваться летней паузой в отопительном сезоне.
  3. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Отчего-же не напишу? Я не стесняюсь свои ошибки признавать. Но и не люблю когда другие "несколько утрируют" и басни расхожие рассказывают, особенно, когда у меня есть личный опыт в этом деле.
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    У меня литовский котёл и там между секциями стенки широкие и нагаром затянуло. Когда новый был, то дымил весь, а потом зарос и норм. Разгоняю систему с впуском вторичного воздуха поверх колосников, затем Наваливаю мелочи и опилок и горит в режиме газогенерации без видимого дыма с трубы. FILE0041.zip
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это рабочая температура современных ДВС, а стрелочки в салоне специально меньше показывают - чтоб клиентура не нервничала и не задавала глупых вопросов.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Очень итиресное мнение а температурные датчики (95-99) включения винтелятора радиатора тоже специально мало показывают.
    Если рабочая 105 то винтелятор вообще не выключается. ДА!
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На моей первой копейке все болты были с надписью Фиат. Вот это машина была!
    А теперь качество шлангов заметно упало. Да и к чему вам этот шланг, самое рисковое место при нештатной ситуации. Может вам хоть гофру нержавеющую или медь поставить?
  8. ZZZ-
    ZZZ-
    ZZZ-
    Просто было никчему. Это всё промежуточные версии ТА. Зачем городить серьёзные вещи, всёравно ломать. Сделаю нормальный бак, новые размеры, другие материалы, тогда и поменяю. На ППР. А так отдал 500 рублёв и на несколько лет нормально. Гофру прикидывал. Это трыра в 3 выходит минимум, дорогие соединения. Медь, на 50 труба? Даже не слышал о таком.
    В общем, шлангами, пока очень доволен.
  9. kotesla
    kotesla
    kotesla
    Томск
    К ближней стенке котла ставите вертикально колосник, таким образом он служит перегородкой между горящим углем и шуровочной дверцей, плюс по его ребрам идет циркуляция воздуха, которая снабжает горение кислородом и охлаждает саму решетку и шуровочную дверцу. Топлю таким способом ДОН-16, смесь семечки и ДО горит 6 часов, отпливаю плохо утепленный дом 200 кв м.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Смит,
    Как дела с установкой Экономайзера.
    Я в отпуске могу помоч:hello:
  11. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Фотоотчёт не забудте!
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ЕТО как-это: один держит экономайзер, другой его приваривае-прихватывает а еще третий успеваеть между ними фоткать :aga:
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Леонид, установку экономайзера, обвязку котла с клапаном ESBE, уплотнение котла планирую во второй половине августа, возможно, сроки еще сдвинутся - пока еще других дел полно. За предложенную помощь - мое искреннее спасибо! :)
    Myagkov: Евгений, фотки котла с экономайзером будут обязательно, как и отчет по его работе.
  14. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kotesla! А топите против тяги или нет? А как достаете недогоревшее перед следующей топкой?
  15. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Всем доброго времени суток! Извиняюсь за неопытность и возможно не в тему, но все же вы тут все опытные истопники, потому хочу поинтересоваться вот чем: есть у меня дом 130 м2 пеноблок 20см, 5 см воздух, облицовка полкирпича (щелевой красный), пол черновой доски 2см, затем 0,5 см пенофол, 10см минвата, 0,5 пенофол, затем стандартная половая доска, перекрытие такое же, стены изнутри пароизоляция, минвата 5см, техноплекс (экструзионный пенопласт от технониколь) 5см, воздушный зазор 5см (обрешетка из бруска), затем 1,2 см ОСБ, все это шпаклевано и под обои. Второй этаж аналогичен первому, крыша утеплена пароизол. Tyvek, минвата 10 см, пенопласт 5 см белый из Леруа, потолок второго этажа пенофол 0,5 на нем лежит вата 10 см. Окна пластик двухкамерные (три стекла). 12 окон, 6 наверху 6 внизу, под каждым радиатор "panelli" соответствующий окну и площади помещения. С домом вроде бы закончил. Так вот, изначально планировал ездить по выходным и иногда оставаться на несколько дней. Сложил печь, заказал котел из нержавейки, вмонтировал его в печь и от него собирался плясать. Затопил раз, затопил другой (все происходило два месяца назад) на третий обнаружилась протечка...решено было оставить печь печью, а котел поставить нормальный твердотопливный Buderus logano g211 26d. Сейчас строится котельная под него. Почему 26? Потому что 26квт -это на угле, 20квт он выдает на дровах по номинальной мощности, минималка 14 квт уголь и 10 квт дрова (из характеристик производителя). емкость СО около 120-130 литров. ТА нет и не планируется, т. к. с местом проблемы и куб даже в котельную не влезет. СО открытая, от котла трубы полтора дюйма на верх и разводка, опуски на батареи второго этажа 3/4, со второго на первый 1/4, есть насос грюндфос (самый простенький) на обратке, расширительный бак на чердаке (пространство м\у потолком второго этажа и крышей. Вот возникает вопрос- нормально ли на такой дом и объем СО такой котел? Не будет ли переизбытка мощности? Можно ли его топить в режиме тления и как он будет смотреть на топку против тяги?
    Спасибо.
