1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    Гость
    Нехватит
  2. ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    Гость
    Вторая неделя против тяги, да с морозами, а куча угля перестала убывать. А еще мы наконец то утеплились, чего и вам желаю.
  3. Pank777
    Pank777
    Pank777
    Саратовская обл.
    А как вы считаете, мощность котла не убавилась ? Температура на выходе не упала ?
  4. ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    Гость
    Все за ради этого и затевалось
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    В конце октября прицепил (наконец-то!) к котлу экономайзер. Экономия по моим прикидкам около 5-6 килограмм угля с каждой топки. Температура дымогазов из экономайзера колеблется в пределах от 210 (кратковременно) до 100 -110 градусов - нижний порог срабатывания привода заслонки поддувала. Разброс температур вызван инерционностью патрубка дымохода, на котором установлен биметаллический терморегулятор от утюга. Форумчанин FAI посоветовал термореле ТРМ 502, думаю, что это будет самым оптимальным вариантом. Экономайзер снижает температуру дымогазов примерно на 150 -200 градусов. При первой топке, когда температура в ТА была плюс 5, то и все 300 градусов экономайзер на себя забирал.
    Обвязка у экономайзера своя, отдельная от котла. Обратка экономайзера идет с самого низа ТА, а подача в самый верх ТА. Хорошо работает на ЕЦ, но постоянная эксплуатация -принудительная через насос UNIPUMP 32-40.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Смит, Основательно! Как считаете, есть ли шанс у такой конструкции: Если обмотать мою разгонную часть дымохода медной трубкой и принудительно прокачивать её насосом?
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Spymf, часть тепла удастся снять, но думаю, что чуть-чуть. Видел в магазине банную печь, у нее на трубе из нержавейки сделан бак литров на 10 - 15, вот если его одеть на котел вместо разгонной части, то эффект будет лучше, чем медью, дешевле, проще и красивей.
  8. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    У меня после КЧМ дымоход сделан в виде самовара - труба 150мм в трубе 200мм, герметично заваренная. вода после котла идет в эту полость между трубами, дальше по крыльям СО. Хочу между ними втиснуть еще один экономайзер, типа лабиринта у этого котла. https://www.forumhouse.ru/threads/60712/page-9#post-4721793 пост № 126
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Смит, Да, для банной печи у меня такой уже запасён :) с банной печи тоже подумываю снимать излишек.
  10. ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    Гость
    Смит, что у вас регулятором, или тупо не затянутый?
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Лишь бы хватило тяги!
    ДобрОбобр, регулятор тяги не использую уже второй сезон. Заслонку поддувала поднимает актуатор центрального замка от классики, открытие - закрытие заслонки по температуре исходящих дымогазов, а не по воде.
  12. ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    Гость
    Смит, за кпд гонитесь
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Да хотелось бы выжать из чугуняки максимум. Вот интересное видео: https://www.forumhouse.ru/threads/177689/#post-4872159. А если переделать дверцу шуровки, что бы через нее можно было вывести трубу для подвода вторички в верх топки? А штатное отверстие в загрузочной дверце прикрыть стеклом для визуального наблюдения.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Асбестовские не далеко можеш заказать огнеупор:hndshk:
  15. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Тоже одно время была идея, колосниковую решетку заменить на сплошной металл, посередине сделать сопло для подачи вторичного воздуха. прикрываемом поверх угля листе аккурат напротив сопла отверстие, через него будет выходить дым от тления и тут же дожигаться.
    Но с установкой ТА замедление процесса горения отпала само собой - теперь закипание СО не грозит.
