1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Здрасти, офигенская тема, читаю взахлёп)
    У меня котел КЧМ-5 комби 31кВт, дом 240м2, бетонный, не утипленный толком, СО три этажа радиаторами, ТА нету, дом сырой новый холодный, за четыре недели стопил 900кг угля, позавчера начал читать вашу тему, вчера топил как обычно, дрова внизу сверху уголь несортированный, есть немного пыли но в основном камешки орех и камешки с кулак, больших нет, но сверху положил лист металла, загнутый по краям, 4мм толщиной, уже длительность увеличилась на часик, но больших изменений нет.
    Сегодня с утра затопил обратной тягой, распишу процесс попозже, но уже впечатляет)
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Протопка котла ТТ КЧМ-5 способом против тяги обратной тягой
    10-00ч.=26градусов вода=20 градусов в доме… тягорегулятор на 70, засыпка угля 20см (примерно 1,5ведра), заслонка приоткрыта 10мм, дым черный.
    12-00ч.=50градусов вода=21 градусов в доме… тягорегулятор на 70, внизу не горит, горят сверху 10см, заслонка приоткрыта 3мм, дым белый.
    13-00ч.=70градусов вода=23 градусов в доме… внизу не горят 3см, горят сверху 17см, пластина опустилась на 4см, заслонка закрыта, дыма нет.
    14-00ч.=68градусов вода=24 градусов в доме… внизу угли горят, пластина не опустилась, заслонка закрыта, за шуровочной дверкой решотка в середине красная, дыма нет.
    15-00ч.=64градусов вода=24 градусов в доме… внизу угли горят, пластина опустилась на 3см, заслонка закрыта но цепочка натянулась, шуровочная решотка вся красная, угля осталось примерно 12см, дыма нет.
    16-00ч.=50градусов вода=24 градусов в доме… пластина опустилась на 4см, заслонка открылась 3мм, шуровочная решотка почернела, угля осталось 5см, дыма нет.
    17-00ч.=40градусов вода=23 градусов в доме… пластина загнутыми краями села на колосники, заслонка открылась 10мм, угля осталось 2см, дыма нет, заслонку закрыл.
    18-00ч.=27градусов вода=23 градусов в доме… закончил топку, пару угольков, пару кусочков спекшихся шлака и зола пыль.
    22-00ч=18градусов вода=20градусов в доме…затопил по новой с 2,5ведра угля.
    Вот так вот и живёмс…
    До этого обычным способом за 5-6 часов всё прогорало полностью, пик тепла 2часа.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    МО-ЛО-ДЕЦ!:hndshk:
    График работы топки. Теперь есть.
    Остался рисуночек пирога закладки и направлении дымовых газов в топке :hndshk:
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Непонял какой рисуночег и куда направление дымохода?
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Богданович ближе. ;) Луше скажи, где в Ебурге можно уплотнительный шнур в дверки котла купить. Желтельно с адресами. Асбестовые шнуры не прелагать -долго не живут. :)
    Дожиг, однозначно, необходим. В первые часы растопки котел все равно дымит. Штатное отверстие для вторички в загрузочной дверце котла работает больше на охлаждение топки, чем на дожиг.
    Голубев, отчет великолепный, :super:, а по картинкам у нас leo270474 специалист. Может все начертить трехмерно, но ленится.
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Всем привет :hello:
    Топлю свой КЧМ против тяги, правда намного примитивней: гружу 40 кг углей (булыжник), сверху пять полешек и поджигаю. Часа через полтора, при 90 градусах высыпаю ведро штыба (15-20 кг). После этого еще горит часа два. Котел 50 кВт, 6 секций, ЕЦ, ТА 3,5 м. куб.
    Вопрос - зачем нужна металлическая пластина сверху?
  7. jurikrezh
    jurikrezh
    jurikrezh
    Октябрьский
    а в процентах какая экономия? может не стоит оно того? ;). а если прикрывать поддувало по температуре дымогазов (делаю так - по экономии не заметил особо, но на 2 ведрах чуть подольше гореть стало, а экономию не замерял как то - все равно по 2 ведра сжигаю за топку)
    еще добавлю, раз уж тема про верхнее горение: купил уголь на зиму, горит хорошо, жарко, но золы от него (я бы даже сказал пепла) - шибко многовато - с 2 ведер угля 3/4 ведра шлака и пепла - вся эта масса намертво забивает колосники и остатки угля медленно тлеют по пол дня - спасаюсь только тем, что сверху угля кладу лист нержавейки (разжигаю снизу, каюсь) - сгорает все...
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы бы нарисовали свои мысли и в скан.
    Будет врема я бы их слапил:hndshk:
  9. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Решил опять попробовать топить против тяги, в прошлом году времени мало было (а мож лень...:|:)
    18.11 в 12 -30 засыпал 3 (по 9 л) ведра. Булыжник, камни, мелочь. Поджог. Набрал 60 гр, прикрыл поддув и вытяжку. Через 12 ч теплоноситель 48 гр, дома 23-24 гр. На улице -1. Через сутки теплоноситель 38 гр. Дома 22-23 гр. Решил так оставить, пришёл с работы: дома 20-21 гр, вода 26 гр.
    19.11 Начал растапливать в 19.20 .Загрузил 4 ведра. в этот раз уголь был мелкий, поэтому разжечь смог только к 23-00 ,и то только потому, что открыл шуровку и пол-ведра высыпал. Появилась тяга.
    В 7-20 вода в котле 48 гр, дома 23-24. Держится по настоящий момент 13-10. На улице -1.
  10. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Пришёл домой. Темп дома 24- 25. Вода в котле 49 гр. На улице +1. Перед уходом в 13-25 чуть приоткрыл шибер.
  11. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Утром в 7-00 в котле 30 гр. дома 21-22. Открыл шуровку и шибер, выгреб золу, темп поднялась до 42 гр.
    Закончил топку сегодня в 9-15. вода в котле 32 гр. дома 22-23 гр. за бортом- 0 гр.
    На горящие угли (остаток) насыпал 3,5 ведра угля. Решил сравнить, как будет с нижним горением.
    Да, ещё, у меня не КЧМ а самоварчик КСТГВ 16. Просто темка интересная, если что -извинямс :hello:
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Гуру, подскажите плиз, у меня толи с новымуглём толи то что уголь сыроват, толи что? но после 2,5ведер угля растопки получаю 0,5ведра спекшегося шлака, что это может быть? мне кажется что быть такого не должно. КЧМ-5 31кВт, непромазан зольник ещё, может от этого? А ещё я шибер на дымоходе ваще снял, ну когда топил обрезками в шибере много сажи скапливалось ну я и снял, может поставить его и держать на половину прикрытым? А еще вместе с золой попадаются какбудто непрогоревшие мелкие угли, черные по углам котла.
  13. Pank777
    Pank777
    Pank777
    Саратовская обл.
    Привет всем кочегарам. У меня похожий котел - КСТ-16. С верхним розжигом на антраците не получилось.
    А у вас какой уголь ? И сколько дров кладете сверху ? Хочется ночью поспать подольше, а то больше 5-6 часов не горит. Я топлю без перерыва 3-5 дней. Здание большое - надо + поддерживать.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Уголь орех, с пылью, немного перебираю руками и крупные камешки полведра вниз, остальные два ведра вверх, сверху колодец из 4 брусков, внутрь щепки и бумагу, открываю дверцу для прочистки и зольную дверцу тоже, розжиг нормальный, 1час и верхнии угли видно уже что горят, хотя бруски еще не прогорели а вполовину тлеют с огоньком.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Г. Екатеринбург
    1. Ул. Комсомольская, д. 8,
    Тел. (343) 378-89-59, 375-54-83
    2. Ул. Победы, д. 5,
    тел. (343) 320-58-86
