1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Зольность 20% получается - это нормально для угля, обычно больше.
  2. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Попробуйте между камнями и остальной мелочью положить картонку так, чтобы боковые края образовали бортик 10-15 см в целом как перевернутая буква "п". Можно мелочь чуть-чуть смочить. (и без железки, но это друго
  3. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    В 7-10 t котла 26 гр., дом 20,5-21,5 гр. в бункере четверть угля еле тлеет. открыл все заслонки, пошуровал. разгорается. Сильно шибер прикрыл вечером, наверное.
    На первый взгляд при верхнем горении отложений на стенках котла меньше. Скорее всего потому, что при нижнем, влажный уголь прогреваясь снизу, выделяет смолы, а в верхнем горит равномерно верхний слой, постепенно опускаясь вниз и всё,что выделяется снизу благополучно сгорает.(ИМХО)
    Не гуру, но тож скажу, золы и поболе бывает, а недогоревшие угольки, если не лень - можно обратно. Шлак или зола наверно от угля зависит.
    Уголь обычный, точно не знаю какой (какая марка) и камешки, и глыбы и пыль. горит нормально.
    Сверху куча бумаги и щепа. Да, и мет пластина от комплекта с газовой горелкой.
    Антрацит, говорят, тяжело разгорается, но тепла больше выделяет.
    К любому котлу приноровиться надо, чтобы понять, как топить. Вроде, одна фигня -огонь горит, котёл греет, а нефига :no:
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    В прошлом году пробовал - что-то не очень получалось.
    вчера решил попробовать ещё разок.
    полтора ведра угля (вперемежку орех, семечка, штыб) сверху пару щепок и тормозную колодку от тепловоза:aga::)] решил чтобы не прогорала взять потолще:aga:[​IMG]
    тяжелая чугунина и не в размер, но зато полукруглая - полностью всей плоскостью на колосники не опускается, только краями образуя купол над оставшимся углём.
    Зажёг древесину, после достижения температуры 40 град, закрыл заслонку на дымоходе котла и терморегулятор на 75 град.
    короче я почти счастлиФФ:super::)]:hndshk: (почти - т. к. ТА никуда не воткнуть:() полтора ведра угля горело больше 9 часов с постоянной температурой теплоносителя 75 град, потом начала снижаться.
    дом 30 см ГСБ никак не утеплён и не оштукатурен (только внутри), 110 кв. м
    котёл viadrus 18 кВт
    за бортом +8, ночью +3. В доме +26 (многовато, надо термоголовками поиграться на радиаторах, либо теплоноситель убавить до 60 град)
    Сразу заметно, что кирпичный дымоход перестал сильно нагреваться
  5. Alexbalagur
    Alexbalagur
    Alexbalagur
    Владивосток
    Котел ZOTA MIX 31 квт (стальной), заложил большое ведро угля, сверху полведра пыли, потом бумага, щепки и три полешка и накрыл железом дверцу зольника и шуровочной оставил открытой для лучшего розжига. Через час верхний слой угля разгорелся, и горел примерно часа 3-4, но температура носителя поднялась только до 40 градусов. То есть уголь не горел а медленно тлел, в чем может быть проблема? какой должен быть размер железа, у меня поучилось практически по площади всей топки, по 2-3 см. не доставало до стенок. уголь конечно дерьмо еще то, но если его топить обычным способом, то горит! просто очень много породы остается, процентов 50 шлака с камнями. Или все таки этот способ только для КЧМ?
  6. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Gerkules подскажите заслонка вторичного воздуха во время топки в каком положении?
    Спасибо.
  7. Alexbalagur
    Alexbalagur
    Alexbalagur
    Владивосток
    Да забыл, дом 150 + 40 гараж, если топить обычным способом то через пол часа час в доме тепло и вода в системе 65-85 градусов. очень заинтересовал такой способ, завтра привезу другого угля (местного бурого) попробую с ним.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Раскаленная пластина работает как дожигатель дымогазов и с ней более равномерно и медленее сгорает топливо.
    В процентах не считал. С ТРМ 502 разбег по температуре дымогазов с экономайзера около 50 градусов. В среднем, заслонка на поддувале котла закрывается на 170 -174 градусах, а открывается на 130 -134. Когда стоял терморегулятор от утюга, то дельта температур дымогазов доходила до 150 -200 градусов. На сосновых дровах длительность горения составила шесть с половиной часов. Сегодня в обед затопил котел, посмотрим, за какое время сгорит 27 кг. угля.
    При топке против тяги, когда уголь горит большим объемом, то в центре кучи угля всегда будет большая температура, при которой он будет спекаться в шлак. Непрогоревших углей на моем котле с 30 -40 кило с закладки остается с литровую банку. Шибер здесь ни причем, но зольник настоятельно советую уплотнить, и секции промазать.
    Антрацит сложно разжечь таким способом. Вы не один такой. Забаненный тоже пытался антрацит так разжечь, но не получилось.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Gerkules, меня за такую " халяву" выгонят с жд. транспорта. :)] А так идея с колодками хорошая. Сам неоднократно думал про них. ;)
    Alexbalagur, когда приходилось сжигать уголь со штыбом (пылью), то я сперва укладывал камни, а в середину насыпал штыб, с таким расчетом, что бы с краев камни не были засыпаны штыбом, иначе не будет тяги, отсюда плохое горение угля. https://www.forumhouse.ru/threads/81909/page-9#post-3183366
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    всегда открыта, но пятое место подсказывает, что больше смотровое, чем приток:aga:
  11. Alexbalagur
    Alexbalagur
    Alexbalagur
    Владивосток
    В след. раз попробую без штыба, а каков оптимальный размер железа относительно размеров топки?
  12. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    У меня с открытой заслонкой вторичного воздуха, при топке против тяги немного горит даже когда терморегулятор воздушную заслонку закрывает полностью. Синеватым огнём, уголь лучше чем дрова.
    Железку сверху не ложу.
    смотрю по дыму, с закрытой темней.
    Дрова прошлогодние горят хорошо, этого года с весны очень плохо, сегодня привёз уголь, буду переходить на уголь.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Замазал зольник по бокам и снизу и внутри, как смог, черным герметиком макрофлекс 1200, затопил, посмотримс...эээ
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    ДобрОбобр
    Гость
    Тормозные диски от авто, в любом сервисе легко выпросите с десяток - на всю жизнь хватит, у меня уже месяц двойных топок и пока что жив.
