1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Здравствуйте! как считаете, вес пластины укладываемой сверху угля имеет значение?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    По моему имеет, чем тяжелее тем лучше, зачем воздух между пластиной и углём если пластина не прижимает уголь горение будет сильнее а мы боремся за тление.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Здравствуйте. Попробовал топить Куппер ОК-18 против тяги. Проводить подготовительные мероприятия неудобно - топка тесная. Первый раз растопилось нормально, горело почти весь день, но температура в ТА почти не поднялась. Второй раз разжечь так и не получилось. ИМХО, такой способ подходит для малообъемных систем, когда есть склонность к закипанию. У меня же установлен ТА и котел все время работает на полную мощностью После заряда ТА до 90 гр за 8 часов он остывает до 45 - 60 в зависимости от погоды.
    Метод хорош, но не для меня. Всем удачи.
  4. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Экспериментирую с пластиной толщиной ок. 6мм и керамическим кирпичем сверху:)
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Размер пластины меньше размера топки на два - три сантиметра со со всех сторон.
    С открытой заслонкой вторичного воздуха после закрытия заслонки поддувала происходит дожиг. На моем котле вторичка всегда открыта во время топки, а вот в конце топки, когда угли почти прогорели заслонку вторички желательно прикрыть, ибо вторичный воздух просто начинает охлаждать топку. Замерял термопарой: в конце топки, когда температура дымогазов из котла 100 градусов, стоит только открыть заслонку вторички, как температура дымогазов падает до 94 градусов.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А что за такая, заслонка вторички? она в КЧМ есть где?
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Имеет. Когда была пара халявских листов нержавейки, то в конце топки, когда горящие угли наполовину смешаны с золой, легкая пластина не препятствует дожигу углей. Всо временем нержавейка прогорела и стал использовать чугунную пластину, весом около 7 -8 кг, которая после топки сильно придавливает угли и они под ней затухают. Пришлось перед засыпанием угля укладывать два кирпича, что бы лист чугунины не доходил до дна топки сантиметров 10 - 15.
    Тут уже, кто за что борется. Основной смысл пластины - это дожиг летучих соединений, но для этого ее необходимо раскалить до красна. По моему мнению, воздух между пластиной и углем жизненно необходим, но уже вторичный и хорошо подогретый.
    В загрузочной дверце котла есть отверстие, в которое можно наблюдать за происходящим в топке. Отверстие перекрывается заслонкой. По замыслу конструкторов сие отверстие - есть ни что иное, как подача вторичного воздуха. Но так как воздух влетает в топку охлажденный, то толку от него немного, а в конце топки и вовсе получается во вред.
    У меня тоже установлен ТА, объемом на 3,5 куба и малообъемной системой это можно назвать ну с очеень большой натяжкой. :) Работа котла на полную мощность во время зарядки ТА -это очень хорошо, но замерьте, ради спортивного интереса, температуру дымогазов на полной мощности. На своем КЧМ я и до 600 с лишним разгонял и три с половиной тонны с 40 до 80 градусов за 6 часов нагревал легко, но и улицу подогревал не хило, хорошо, что часть трубы через жилое помещение идет - она дом подогревала тоже. В этом году с установкой экономайзера удалось добиться стабильного поддержания температуры исходящих в среднем от 130 до 160 градусов, но и то, на максимальную мощность котел не разгоняю - не хватает теплообменной площади экономайзера, что бы снять избыточное тепло. Вчера, например с 27 кг угля поднял температуру в ТА с 43 до 71 градуса за 9 часов.
    Справедливости ради стоит заметить, что ни один буржуйский чугунный котел не сможет уложиться в температуру исходящих дымогазов в 150 градусов на полной мощности. Градусов 300 -400 как минимум.
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    А разве против тяги котел развивает полную мощность?
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А как замерить температуру дымогазов? Чем? У моего котла кажется температура не высокая, ну рукой можно прикоснуться и рука не прилипнет, а 500 градусам думаю прилипнет)
  10. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Можно пирометром. Косвенно температура дымохода покажет.
  11. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    блин, гадская пластина нагрелась, расширилась и застряла в топке.
    в смысле, не угадал я с допусками:um:
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Повторил с утра:
    в 10:00 засыпал 2 ведра угля, колодка сверху... сейчас 22:20 на котле 40 градусов:super::hndshk: теперь следующая топка завтра.
    единственная неудобность - подбросить топлива можно только после протопки и полного остывания пластины.
  13. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Справедливости ради стоит заметить, что ни один буржуйский чугунный котел не сможет уложиться в температуру исходящих дымогазов в 150 градусов на полной мощности. Градусов 300 -400 как минимум.[/quote]
    Значит и на мой Виадрус не лишним будет экономайзер (про эту штуку узнал ещё когда после школы работал на паравом котле).
    Нужно помониторить температуру газов, в прошлом сезоне мерил - доходило до 350 вроде.
    У меня терморегулятор стоит, может из-за него сильно не разгоняется. и подача стабильная 63гр.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Shishlofff, 3500 откуда взять бедным крестьянам) а еще способы?
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Все зависит от дымохода. Если хватит тяги, то легко выйдет на полную мощность, если, конечно, задаться такой целью.
    Мультиметр с термопарой. Стоимость данного девайса около килорубля. Точность показаний будет лучше, чем у пирометра.
    Вот, если бы она застревала в конце топки, не доходя до низа сантиметров 10 -15, то это была уже не гадская пластина, а пластина с врожденным интеллектом! ;)
    Есть такое дело. Но остывания пластины можно и не дожидаться - главное не хватать ее голыми руками! :)
    Когда на моем котле использовался тягорегулятор, управляющий заслонкой от температуры воды, то в начале топки, при температуре в ТА 40 градусов, при широко открытой заслонке поддувала, котел сразу уходил вразнос, горело, конечно, в топке хорошо, но температура исходящих была очень высока. Пришел к выводу, что при наличии ТА управлять заслонкой целесообразнее по температуре дымогазов, при его отсутствии -управлять заслонкой по температуре воды.
