1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Ещё берёшь прибор мультиметр к нему в комплекте часто есть термопара для измерения температуры (тоненький проводок с разъёмом и капелькой термопарой на конце) и в центр отходящей трубы ненадолго суёшь. Если сильно долго то изоляция может поплавится, хотя есть изоляция и на основе стекловолокна, она устойчивей.
    Я пихал там где шибер, через щель оси заслонки.
    Опоздал:).
    У меня в разнос не идёт, в прошлом году топил при ЕЦ, трубы подача обратка 50 и паралельно 3 ТА подключенные трубами на 32 котёл разгонялся - определял по запаху горящей пыли на горизонтальном участке дымовой трубы и на конусном выходе дымохода котла (в Виадрусе он большой) терморегулятор ставил на 80 а на подаче в момент растопки было от 20 гр ЕЦ было хорошим, 2 этажа. Сейчас на подаче стабильно 63 терморегулятор ставлю 80 пока сильно не перегревается. Но надо проверить.
    Да, и в чугунных котлах есть главный плюс: можно изменять мощьность котла-добавил в этом году 2 секции:super:.
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Я просверлил 3мм отверстие в патрубке котла. На фото как раз видно повреждение изоляции -последствия измерений на высоких температурах дымогазов. Но пока измеряет без проблем.
    Поэтому и не идет, что на ЕЦ. :) На моей системе насос из ТА в котел воду гонит, подмеса обратки нет, вот и было с тягорегулятором так -пока ТА не прогреется градусов до 60, то заслонка на котле открыта на во всю ширь и в котле жарило на всю катушку.
  3. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Значит мне легче.
    Вчера начал топить углём, 20 кг оказалось мало подкидавал дров.
    Сегодня засыпал 36 кг горело с 7 до 15 немного многовато ТА весь горячий. Температуру незнаю не дома.
    Топил без железки. На улице -15 ночью. Уголь с пылью - на морозе вроде не кусками в доме становится мокрый может от конденсата? Но горит, снизу камней сверху пыль с мелочью вперемешку, не сею.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мультиметр с термопарой (Мультиметр цифровой DT-838) https://www.galacentre.ru/products/product-660678:hndshk:
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    после 10 часов горения тормозная колодка см 3-4 толщиной вся алая от температуры. я её холодную с трудом запихиваю в топку (очень плотно по размерам - с широкой стороны по паре см от колодки до стенки, а с короткой стороны - не больше 5 мм) не представляю сие действие с раскалённым куском чугуна:aga:
  6. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Сегодня кинул 30 кг угля каменного с пылью, через 2 часа после растопки померил температуру в дымоходе - 400 гр. при подаче 63 выходе 83 гр. вторичный воздух открыт, без железки. Изоляция на термопаре поплавилась совсем...:(
    Блин, Чехи обманули... в паспорте 280 гр. макс. указано.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    :tknsqrbhgbx
    Не понял, переведите пожалуйста.
    А шибер прикрыть попробую. Всегда думал, что на максимальной мощьности он должен быть открыт полностью.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Примерно вашу причину понял (смотрите подробно инструкцию на ладомат).
    А шибер всё-таки прикройте. http://santeplotech.ru/catalog/instr/hercules_u22c.pdf
    Вот ваш косяк явный. пункт 3.2 таблица 7.
    У 3сек котла (на фронтальной секции ширина) 24 а у 5сек. уже48.
    Чувствуете разницу.
    Не знаю и как у вас камера сгорания переместилась в дымоход.
    Может среднии секции поставили (с прозорами) ;) вместо глухих.
  10. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Планки у меня стоят с прорезями 48 мм, да еслиб и стояли от 3 секц котла 24мм, то только уменьшали-бы тягу.
    Секции средние стоят с планками, как и написано в инструкции, и дымогазы выходят только между первой и второй секцией-через ограничители тяги.
    Когда было 3 секции температура дымогазов тоже была высокая, выше чем сейчас.
    Может замерять температуру нужно на выходе трубы?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вы где меряли?
  12. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    На выходе из котла.
    А что в инструкции на Ладдомат написано и где моя ошибка?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зачем спрашиваете, если у вас всё впорядке. ;)
    Вопросов больше не имею! :hndshk:
    Удачи!
  14. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Замечательно!
    Осталось снизить температуру выхлопа с 400 до 280.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Можно поставить на патрубок какой - нибудь термостат и рулить заслонкой по температуре дымогазов. Мне удавалось уложиться в температуру дымогазов 200 -350 градусов на термостате от утюга.
    А уголь с мороза в тепле, конечно, конденсирует, но и пылит зато меньше.
    Обработать напильником болгаркой до разумных размеров, и смастерить какой-нибудь ухват, или щипцы. ;)
