1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Попробовал немного прикрыть шибер. примерно на 1/4.
    выставляю температуру 75 гр.
    Уголь каменный.
    Разгорается больше часа (с учётом того, что терморегулятор при наборе температуры после 40 гр закрывает дверцу первичного воздуха и открывает примерно через 30 мин. на температуре подачи около 70).
    Вчера30 кг. с прикрытым шибером и вторичным воздухом закрытым наполовину горел с 10 до 18.
    сегодня 35 кг. попробовал с полностью открытым вторичным воздухом и прикрытым шибером с 11 до 14 горело слабо мксимум на подаче 70 практически котёл грел сам себя и немного на СО. примерно 14-30 прикрыл вторичный воздух наполовину температура поднялась до выставленной на регуляторе 75. Горело до 20-00.
    В общем прикрыл шибер - нужно прикрывать вторичный воздух.
    температура выхлопа в основном около 250, макс 300 гр, но интересно, что внизу трубы около 100 вверху до 300 (горизонтальный участок от котла).
  2. Lelik12
    Lelik12
    Lelik12
    Кыштым
    Добрый день топлюсь против тяги уже недели три, котел VIADRUS 22D, 4секции. ТА пока что нет. одна закладка горит 11-12 часов на подаче 70 градусов, дом пока 80 квадратов. уголь марки Д, сгарает полностью до пепла. пластину с верху использую чугунную от старой дверки для печки как раз по размеру подолшла. температуру нагоняет примерно гдето за час, в начале растопки нижнию дверку котла держу открытой пока дрова как следует не разгорятся, потом закрываю, вторичный воздух тоже все ремя закрыт и шибер тогже закрываю почти полностью. на улице уже было и до -20 градусов.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Lelik12, земляки) похоже у меня тоже в этот раз такой уголь, но както в сравнении с другим, быстрее прогорает в пепел...
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Твердотопы -VIADRUSоводы, подскажите, как вторичный воздух на ваших котлах организован? Тоже через дверцу загрузки, как на КЧМ, или канал какой хитрый сделан?
    Может, кому пригодится: https://www.forumhouse.ru/threads/84953/page-15#post-5033044
  5. Lelik12
    Lelik12
    Lelik12
    Кыштым
    Да тоже так же через дверцу загрузки, экспериментировал всяко с этим окошечком, эффективно когда котел начинает растапливаться и шибер открыт полностью, а потом когда прикрываю шибер котел иногда плюется через него дымом, хочу трубу еще метра на 2 удлинить потом попробовать. Такой вопрос кто как сжигает угольную пыль, у меня при засыпке она частично просыпается под колосники, может кто пробовал ее прессовать?
  6. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Зачем прессовать, когда можно 1к15 с глиной замешать и наформовать. Правда зольность большая, зато сгорает на 100%
  7. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    так же через дверцу загрузки, никаких хитрых каналов (по крайней мере в u22c)
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    У меня очень успешно получалось вот так :https://www.forumhouse.ru/threads/81909/page-9#post-3183366
  9. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Да вторичный воздух подаётся через окошко в центре загрузочной дверцы. Между первой (передней) и второй секцией расположены окна (или окно) куда выходят газы из топки - вот в это место и подаётся вторичный воздух, дальше оребрённый теплообменник и в трубу. Когда на работающем котле открываешь вторичный воздух цвет пламени изменяется, особенно если бурый уголь с большим количеством летучих.
    Если интересно могу сфотографировать.
    Смит, пдскажи пожалуйста как просеиваешь уголь на 3 фракции? Ато привёз в этом году, и много пыли. Похоже продают тот который с прошлой зимы лежит (каменный), нужно отделять как-то.
    Сейчас топлю с прикрытым шибером- нарисовал полоску на оси получается закрыто на 45 гр. - значит наполовину.
    В начале топки вторичный прикрываю-быстрей прогревается котёл, потом открываю примерно на 1/3.
    Гореть уголь начинает по краям и так огонь спускается до низа топки потихоньку. Верх начинает гореть часа через 3 примерно.
    Закладываю 35 кг угля 1 раз в сутки ТА 1500л насос с подмесом в СО и ладдоматом, в прошлом году топил 2 раза, по полной топке 3 секционного котла около 45 кг в сутки ТА 1000л ЕЦ. В прошлом году и в этом на ночь ТЭН 4 кВт.
  10. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Ua0lhs, уголь просеивал от штыба сеялкой, сделанной из 20 литровой канистры и ящика с крышкой, в котором канистра ездит на колесах. Привод ручной. ;) Штыб проваливается в ящик из которого выгребал уже совком. Крупные камни выбирал вручную. Юзал два сезона. Хотел сделать двухуровневую сеялку, что бы еще и семечку сразу отсеивать, но перешел на фасованный уголь в мешках и надобность в сеялке отпала.
    з. ы. фотки Виадруса в работе будут совсем не лишними.
  11. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    котёл.jpg ладдомат.jpg уголь горит.jpg вторичный прикрыт.jpg вторичный открыт.jpg с права.jpg слева.jpg труба.jpg
    Вот несколько фото. Правда уже когда горит весь уголь, ещё 2-3 часа будет гореть.
    уголь каменный, попадаются куски бурого, впихнул 40 кг. до уровня загрузочной дверки.
    Если надо начало топки потом.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Здря, очень зря ! Не поставили родной оголовок (старт).на трубу.
    То что вы замяли края толку мало. :no:
  13. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    А где взять? Покупал в прошлом году в соседнем городе, оголовка небыло.
    У нас такого не продают, пока искал год, только в этим летом начали завозить и продавать трубы из нержавейки, но на 150 оголовка небыло:no:.
    Эта сгниёт поставлю обычную трубу, ту нержавейку, что у нас продают ставить не буду.
    В книге Шведского автора которая у меня есть сэндвич труба состоит из 3 труб и 2 слоёв утеплителя между ними.
    А те что у нас продают утеплитель 2см.
    Вот как-то так.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Засада будет когда утеплитель промокнет и просядет:no:
  15. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Нет зимой не замокнет.
    Летом верхние 2 метра были утеплены частично но не закрыты, в начале осени разбирал - всё почти сухое, только в базалите семечки находил- птицы прятали. :)
    Начал топить вода выпарилась.
    Сейчас будет меньше попадать.
    А вот колпак поставил зря, сейчас думаю как его снять.
