1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Люди добрые! разъясните сокращения типа ЕЦ ТА и т. д плиз!
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ЕЦ естественная циркуляция
    СО система отопления
    ТТ твердотопливный котел
    ТА теплоАккумулятор, бак с водой
    и Т. Д. так далее...
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Голубев, спасиб!
  4. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Никто не пробовал трубку ставить на крестовине на колосник, потом уголь-шмуголь, дрова, потом розжиг и потом пластину с дыркой посередине под трубку? То есть все тоже самое, только раскаленный воздух по трубке над пластиной как дожигатель газов? Попробовал бы сам, но доступа к КЧМ сейчас нет, а котел доступный заказчикам и потому самый распространенный. Или соединить трубку гофрой из нержавейки и присоединить к пластине, точнее поменятьть пластину на поршень в виде полого блина с отверстиями понизу.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Для дожига газов над пластиной раскаленной, вполне достаточно воздуха поступающего со щелей дверцы засыпки и дверцы шуровки. Я пробывал эти щели чуток увеличить, картина не меняется почти, тоесть хватает и микрощелей а их там много, имхо для дожига газов много воздуха и ненать.
  6. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Так Вы холодным воздухом и не дожжете. :aga:
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Сделал подогрев вторичного воздуха на КЧМ. Подвод воздуха через проем шуровки с проставкой из уголка, в которую вставлена 32 -я труба и выведена под шамотную перегородку. Вертикальная часть трубы проходит через слой горящего угля, с дальнейшим подогревом горизонтального участка пламенем. При закрытии заслонки поддувала из трубы вторички вырывается факел синего цвета, словно из газовой горелки. При частичном перекрытии отверстия вторички (на последнем фото) факел меняет цвет на желтый. Попутно смастерил гляделку в котел из корпуса отражателя фонарика и стекла от накладного термометра.
    При желании трубу вторички можно легко вытащить из котла. Можно сделать регулировку вторичного воздуха с приводом от актуатора, который бы перекрывал трубу вторички при достижении температуры в котле 80 градусов, когда топливо практически все сгорает и вторичный воздух, как я думаю, уже не нужен.
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Просто монстр! :hello: Человечище!
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Прикрытие вторички ИМХО нежелательно, будут образовываться пиролизные газы и "бууум".
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мараттто,Раскажите по подробней про БУМММ при закрытой вторичке. Я топил обычным способом и в котёл установлен вентелятор и у меня хлопок происходил тогда, когда засыпанная масса мелкого угля с пылью выходила на заданную t° и после приоткрывания окошка вторички происходил сильнейший хлопок в топке. Так же он происходил при открывании дверци. И ещё хлапок происходил при разгоне угля на повышеных оборотах вентелятора. Дымовая труба правда была подзабита сажей и удаление дымогазов было затруднено. Извеняюсь, что не потеме со своим котлом. У меня Виадрус как выше указано с вентелятором. Пробывал топить его дровами против тяги без веньтеля и не мог разогнать котёл больше 50°C.Заслонки откывал полностью, дым труба была огненая. Заслонки прикрывал, вобще затухало. С вентелятором топил дровами и антрацитом против тяги без проблем! Но от топки дровами против тяги в верху при горении образуется очень много пепла который вылетая в трубу оч большим слоем налепает на внутреннии смолянистые стенки её и бысто она орастает. Уголь прогорел тоже нормально но разници от класического способа я не заметил. Золы и отходов после топки было чуть меньше чем при класическом сжигании. Топил против тяги по всем выше указанным инструкциям с щитом из нержавейки на верху. Вобщем топлю теперь исключительно класическим способом. Спасибо.
  12. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Пиролизные газы. Были даже газогенераторные автомобили в которых был генератор газов (горели березовые чурки при недостатке воздуха), потом фильтр и в мотор. У Вас при засыпке мелкой фракции и штыба (пыль) в топке недостаток воздуха, пиролизные газы образующиеся в зоне тления не сгорают и копятся в котле и дымоходе. При открытии дверки или вторичного воздуха происходит смешение газов и воздуха и "буум". Бывает что воздуха в топке достаточно, но пирогазы проходя из зоны горения через слои топлива остывают и не могут воспламениться, тогда "буум" произойдет с первым язычком пламени пробившимся через слой топлива. Вторичный воздух прогретый в зоне тления попадая в топку обеспечивает кислородом горение пирогазов более стабильно. :hello:
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Кстати, в самом начале топки, когда котел еще холодный (подмеса нет), при полностью открытой трубе вторичного воздуха в топке начинает "бумкать" при закрытии заслонки поддувала, а сам факел из трубы вторички горит прерывисто. Стоит только прикрыть наполовину трубу вторички, горение факела становится ровным, без хлопков. При прогретом котле трубу вторички можно открывать полностью - труба гудит, как паяльная лампа и факел на выходе длинный получается. Но что бы не заморачиваться с настройками и не бегать лишний раз к котлу, трубу вторички перекрываю на две трети - вполне достаточно для дожига и меньше охлаждает котел в конечной стадии топки, когда уголь практически же прогорел, но и закрывать котел еще рано.
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Я и говорю, Вы Смит-голова!:super:
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тоесть из трубы вторички проходящей через дверку шуровницы, вырывается пламя? Офигеть, а нельзя как то сфоткать это пламя?
