1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Голубев, из трубы "вырывается" раскаленный (злой) воздух, который с большой охотой окисляет пиролизные газы, которые хотели улететь в трубу, ан нет были пойманы окислены и вынуждены были сгорев отдать тепло в котел. ;). Вот такая "милиция".
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я однажды такого эффекта добился от штатного глазка в дверце! С виду как паяльная лампа.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Фоток нет, но есть видео, правда не очень хорошего качества. Если интересно, то могу скинуть на мыло. Мыльный адрес можно в личку отправить.
  4. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Доброго всем времени суток.
    Давно не был на форуме и в теме в частности у вас тут много новенького произошло. Я с вопросом.
    На сегодняшний день мой котёл КЧМ на 20 кВт. находится в 20 футовом контейнере отделённом от дома топлю против тяги. Для поддержания температуры и ночного режима стоит дизельный котёл в гараже. Дизель устраивает всем, также как и КЧМ.
    Во первых, бывают моменты, что не хочется выходить из дома для того, чтобы подбросить порцию угля в КЧМ в итоге перерасход диз. топ. Во вторых, энергия которую можно было бы отдать дому от теплопотерь через котёл тратится на обогрев контейнера. Вопрос собственно вот в чём.
    Не лучше ли переставить КЧМ в дом?
    Для этого нужно будет вывести трубу скорее всего сендвич не знаю снаружи или внутри дома.
    Какие плюсы и минусы и стоит ли овчинка выделки?
  5. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Vosk, Здравствуйте. Если размеры котельной позволяют то, мне кажется, удобнее разместить котел в доме, не такая уж большая проблемма сходить к нему подкинуть уголька даже и ночью- на улицу выбегать не надо. Больше напрягает чистка и "перезагрузка", но здесь уже многое от угля зависит... Трубу разместить снаружи, внутри только разгонный участок-его сделать обязательно
  6. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Кто нибудь может примерно оценить суммарную теплопотерю через котёл? На мой "взгляд" >3 кВт.
  7. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Вы, наверное, имеете ввиду теплоотдачу в помещение от работающего котла? Или теплопотери погасшего котла через трубу при отрытом поддувале?
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Есть такое дело, но лучше когда воздух прогрет до высоких температур. :super: Химия, ни чего личного. :aga:
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Тоесть такая схемка работать не будет? Или стоит попробывать?
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Пустите кольцо по колосникам сверху, там всегда зона горения. Разгорелось, заслонку поддувала закрыть, чтобы пиролиза на колосниках было меньше, вторичку открыть полностью, должен успевать воздух прогреваться. Если вторичка раздувает пламя сверху 1) прикрыть вторичку 2) отвернуть вторичный воздух от топлива. Думаю о питании вторички с улицы, труба на улицу-шаровый кран-экономайзер на дымоходе-вторичка заведенная сзади котла. Краном регулируем подачу. Прогрев воздуха должен быть дай Бог. Прошу мыслей по поводу схемы.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня по схеме трубка вторичка упирается в зольник поддувало, тоесть когда поддувало закрыто то и вторичка закрыта, это не правильно? тоесть когда идет тление угля в самый жар и поддувало закрывается терморегулятором мы должны подать вторичный прогретый воздух? запутался, тогда веть выходит температура выше будет ну и горение быстрее будет, а оно нам зачем...эээ
  12. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Все просто, горит газ, не уголь, а газ. Он появляется при реакции крекинга в зоне тления. Когда разгорелось и генерация газа достаточна или избыточна (не весь сгорает из-за недостатка кислорода) мы поддувало закрываем или прикрываем, чтобы снизить или стабилизировать температуру в зоне тления (генерации газа). Сам же газ горит выше топлива вступая в реакцию с кислородом из вторички. Если вторичка это глазок в дверце, как это спроектировано в КЧМ, то воздух не прогрет и реакция горения идет не так эффективно, часть газа просто вылетает в трубу. Исходя из этого Вам надо организовать вторичку отдельно от воздуха поддувала, чтобы даже при закрытом поддувале вторичка была, ну и напомню о необходимости усиления прогрева вторички, например пропустите кольцо по периметру колосников. Вторичка предпочтительно из жаропрочной нержавейки, идеально керамика, но где ж ее взять.
    Помните о эффекте "паяльной лампы" тут писали? Это из-за недостатка кислорода, при его подаче газ сгорает и видно пламя в виде струи.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Хммм, а я во время топки закрываю окошко смотровое, оно жэ вторичка холодного, тоесть не закрывать чтоли?
    Насчет кольца по периметру осознал)
    Тоесть пламя в виде струи это гуд? а вот оно это пламя как от горелки если скажем направлено будет на дверцу, не расплавит нафик дверцу?
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Направляйте в центр. А "окошко смотровое" оно еще и вторичка, но косая:aga:. У нас любую идею могут погубить. А еще его пожароопасно оставлять, мало ли уголек отстрелит.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я болтик туда подкладываю (если не забываю) получается щелька в три раза меньше окна, вроде так интересней горит когда уголь и дрова выше уровня глазка а когда ниже я незнаю что происходит сплю я.
    А вторичку лучше подавать под пластину или выше пластины? Просто был вариант ещё такой, но гофра...
