1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    :aga: Рисовать я не умею..только танки и си..:close:
  2. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Народ, а если у меня и без листа железа сверху уголь горит 10 часов, надо ли мне пробовать данный способ? Уже 3-й год не могу собраться попробовать таким способом топить... СМИТ за это время и экономайзер смастачил и с вторичной подачей воздуха что то колдует, а у меня хватило времени только на установку клапана трёхходового, чему очень рад оказался в итоге! В этот сезон завезли угля ДПКО уж больно крупного и каменисто-тяжёлого. По-началу расстроился, т. к. гореть уголь по хорошему отказывался. Потом прочистил дымоход и выход из котла, сажи накопилось много. И вот когда с дымоходом всё стало в норме, уголь стал гореть как надо и закладка в 5 ведер горит 10-12 часов и сгорает всё в мелкую пыль, а до чистки дымохода, бывало крупные куски не сгорали.
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Времени у всех в обрез. Если 10 часов горит - очень хорошо, просто с пластиной выхлоп чище и более равномерное горение. Сейчас топлю без пластины, вместо нее полка из шамота под сводом топки, так дым сейчас белый, на протяжении почти всей топки. С пластиной выхлоп был чище, но без нее мне удобнее с котлом управляться.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Что за полка из шамота? можно фото?
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    А как чистишь котёл то теперь?
  7. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Когда строил дом был уверен, что кочегарку лучше поставить снаружи дома из-за пожаробезопасности и чистоты, но оценив потери тепла через котёл в процессе циркуляции плюс потери излучения во время горения задумался об обратном. Пришёл к выводу, что трубы лучше сделать каменную и в доме. Тогда наверное ещё можно и тепловой щит сделать для присоединения печки на случай ядерной войны !? КЧМ как я писал у меня трёх секционный в этом году куплю пару секций, так как топить три секции не очень удобно больно уж компактно. Топлю против тяги с тягорегулятором на 85 *С полтора ведра угля горит часов семь в доме к этому моменту +25 при -7 снаружи, через три часа можно делать новую закладку.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Дык, вся эта приблуда разбирается за минуту, вот только собирать очень долго - минуты две. :)] Кирпичи просто враспор на уголки укладываются и все. А так как чищу котел примерно через каждые десять топок, то дополнительных три минуты времени совсем не напрягают.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    "Благодаря" потерям тепла через котел, экономайзер и утепленный ТА, в подвале меньше чем плюс 18 не бывает, плюс труба еще в дом немного тепла отдает. Кирпичная труба -это на долгие годы и как своеобразный ТА работать будет. А вот с КЧМ может, вместо секций заморочиться с бункером -приставкой под уголь, с подвижными колосниками и автоматической шуровкой? Проем шуровки для бункера -приставки подходит, на мой взгляд, просто идеально.
  10. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Дымоход также как и раньше - вообще не чистишь? Судя по фоткам котёл порядочно засирается при таком способе топки. У меня до основной трубы стальное колено с двумя г-образными изгибами, после установки подмесы стало лучше, но всё равно, периодически выгребаю из ревизии на выходе из котла ведро сажи...
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Четыре года скоро как КЧМ топлю - ни разу дымоход не чистил еще. Тяга нормальная. Летом поднимался на трубу - сажи было немного, поэтому чистить трубу не стал. На фотке с шамотой полкой котел как раз десятую топку ждет. Сегодня утром протопился. А завтра почищу и котел и экономайзер. Сажи обычно с полведра выгребаю.
  12. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Всё, буду летом кирпичный дымоход делать...
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Евгений! Личку посмотри уже! :)
  14. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Да, написал уже ответ!
  15. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Мысль по поводу хоть какой то автоматизации КЧМ меня не оставляет. В этом году сделал приставку к загрузочной дверки изменив подачу с фронтальной на горизонтальную но ещё её не установил. Можно в дальнейшем организовать подачу угля автоматически через горизонтальную дверку, а шуровать отдельно через шуровочную дверцу, но в таком варианте много не подашь угля, так как колосник неподвижный и как не шуруй всё равно чистить надо, а увеличив площадь колосника можно чистку отсрочить.
    Хотя идея использовать котёл вместо дымовой трубы, а автоматическое сжигание угля производить в отдельной приспособленной для этого топке мне нравиться
