1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Можно ли дымоход сделать из нержавейки 1 мм и обложить его кирпичом заполнив пространство между металлом и кирпичом раствором, или же выложить кирпичный канал и забыть.
  2. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Какие параметры стальной трубы высота, сечение, толщина стенки, как и каким кирпичом обложена?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Для твердотопливника мне кажется лучше чем кирпич на хорошем огнестойком растворе лучший вариант, остальное прогарает рано или поздно, кирпич очень долго прослужит. Спрашивал у продавца на ты, сколько всетаки он даст срок службы нержавейки 0,8мм и 1,2мм, такие были в продаже, сказал что 5 и 7 лет, я говорю так чтож ты тогда его продаеж, веть фуфло, а он говорит так веть покупаю, и потом еще придут покупать) и ржёт, и пофик с минватой труба или без, и пофик что говорят что она с добавками изготовлена, я думаю в любом случаи через максимум 10 лет прогорит она и придется менять.
  4. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Как уже писал тоже считаю кирпичную трубу лучшим вариантом. Но у меня остался силикат штук 400 вот и думаю как его приспособить чтобы с экономить, а не как не получается:faq:, труба около 10 м будет.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Такаяже картина, но у меня труба толстостенная железная, её надолго хватит, хочу сделать вот так вот.
  6. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Надолго это на сколько? Можно и газобетонными блоками обложить, конструкция будет лёгкая.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    На 50лет) мне хватит) у меня тож селикатный кирпич осталси)
  8. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Посмотрел металлические трубы. Труба электросварная 159 мм с толщиной стенки 4 мм стоит около 600 р./м.п. Такая покатит или тонковата или всё таки нержа кислотостойкая? Более тяжёлую будет не смонтировать так как дом разбирать не хочется:). Сейчас стоит сдвоенный профиль 100х100 кв. мм. неутеплённый тяга прекрасная конденсата при нормальном горении нет. Видел всего однажды когда труба была забита сажей и тяги не было.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Имхо, обложить профиль кирпичом красным печным, или желтым шамотным, вплотную к профилю, и забыть, прогорит профиль, кирпич останется) тока вот куда будут падать куски прогоревшего профиля...эээ
  10. vosk
    vosk
    vosk
    Гатчина
    Профильная у меня на улице и в дом я её точно не понесу уж совсем тонкая куда нибудь пригодится. Странно не нашёл длинных одностенных нержавеющих труб для дымохода все сборные. Думаю дальше.
  11. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Смит, а сколько у вас секций? Что-то совсем неслабые теплопотери...
  12. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Кран на обратке котла может исключить потерию тепла после затухания. Если будет иметь автоматический привод, срабатывающий от начинающего остывать дымохода, то будет вааще замечательно.
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Дымовая труба сварена из двух стальных труб разного диаметра. Первая труба, что через дом проходит длиной семь метров, диаметр 270мм, толщина стенок 7 мм. Вторая труба, что на крышу выходит длиной пять метров, диаметр 200 мм, толщина стенок пять мм. Общая высота трубы получилась почти 12 метров. Ставили следующим образом: вложили трубу в трубу, через оконный проем на лебедках и тросах аккуратно завели в дом, уложили на дно подвала, поставили вертикально, зацепили трубу -"вкладыш" тросом и лебедкой, аки телескоп, подняли трубу - "вкладыш" из 270 мм трубы над крышей и приварили. Часть трубы, что проходит через дом, обложена фасадным кирпичем полуторкой на цеметном растворе, с разделкой под потолком. Когда не было экономайзера и контроля за температурой дымогазов, то швы цементные кое-где потрескались, но не критично.
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Семь секций. Если капитально утеплить котел, то и потери можно снизить, но и подвал придется дополнительно греть.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Краны есть везде и даже дублирующие. Я примерно по времени знаю, сколько будет гореть закладка угля и после протопки спускаюсь в подвал и перекрываю краны на подаче и на обратке от котла и экономайзера. С автоприводом не хочется усложнять, да и на подачу придется тоже тогда ставить, иначе ТА через котел будет все равно охлаждаться при хотя бы одном открытом кране -проверено.
