1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    vodolej, здесь вся фишка в том , что лист постепенно опускается по мере прогорания топлива , некое подобие Стропувы получается. Вместо листа нержавейки стал использовать чугунную плиту сантиметра полтора толщиной -тяжелая зараза , но со временем она полегчает, так как от нее окалина отлетает после каждой протопки. Подкладки под рельс одной мало будет , но если несколько соединить , то и они покатят вполне.
    Понятно. Летом может сниму обшивку , посмотрю на предмет сквозняков , плюс экономайзер еще присобачу.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вопрос. Какой порядок цен на кчм, на 20 30 и 50 квт ? А то есть идейка, для варианта без ТА
  3. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    В Красноярске:
    КЧМ 5-3-К 21кВт=25900р
    КЧМ 5-4-К 30кВт=31400р
    КЧМ 5-6-К 50кВт=43360р
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тогда наверно не катит. Просто раз такие проблемы с герметичностю, то мне видится такое решение: два котла на 20 - 30 кВт, вместо одного на 50. Тогда получается в межсезоне одна топка в сутки 20 квт, при первых морозах переходим на 30 кВт, а когда болшие морозы, то оба котла и топим поочередно, Так как при верхней топке сложно подкинуть топливо.
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Проблема с герметичностью вполне решаема. Если заделать все щели , то можно обойтись и 50 кВт. Идея с двумя котлами интересна и вполне жизнеспособна, но при одном условии - КЧМы халявские , если за денюжку , тогда лучше на другие котлы посмотреть.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У нас б/у идут по цене металлолома.
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    А у нас по наследству передают - от отца к сыну.:)]
  8. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Смитушка, друг, ответь на такой вопрос, замарай еще одно белое пятно:)]: с какого перепугу у тебя Т-обменник из 14 секций МС-140?, какой-то расчет производил?, или просто в потолок плюнул и что там вызвездило, то слепил?
    У меня по расчёту на 5,7кВт потерь получается всего 2 секции, как-то сумнительно, а Глаз говорит, что всё верно, по науке.
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    SBP , кореш, в потолки я не плевал , ибо слюна на плевателя обратно падат и на морде лица все благолепие портит - это еще Ньютон на яблоках доказал ,посему в верх не целился , слюну не переводил, и к теплотехническим расчетам совершенно не склонный ,просто затолкал сию гармонику из чугунины от борта до борта по принципу " запас карман не тянет ". Ежели Глаз говорит 5, 7 кВт с двух чугунин, значит не спроста он так заявляет - он мужик шибко башковитый и знаниями укреплен весьма , но если сомнения гложут и пятая точка опоры к теплу более тяготеет нежели к прохладе , то что мешает двухкратный запас радиаторов воздвигнуть? Хуже будет , если только всю конструкцию на конечности невзначай уронишь , да еще при детях малых , когда недовольство свое простым языком выразить нельзя , а лишь иносказательно.
    вот еще из классики теплоаккумуляторов https://www.forumhouse.ru/threads/8796/page-3 пост № 25 .
  10. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Это самый ВЕСОМЫЙ аргумент!:)], тем более, что у меня уже, хоть и один, внук.
    Спасибо за развернутый ответ! Будем делать по науке, ну-у с двойным запасом, на всякий-разный-прочий.
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Всегда пожалуйста. А внука , единственного наследника несметных богатств , как в разум войдет , инструктировать тщательно или ссылочку на сей сайт у нотариуса накорябать , что б не ломал отрок голову или шевелюру раньше времени до лысины не протер дланью своей , самому себе вопрос задавая " А чего же тут дедушка нагородил , покуда я в ребячестве пребывал ? "
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Имел честь топить кчм, так как родителей дома не было. Конечно сделал все по своему. Розжиг - маленькая горка щепок и над ними уголь. Подобие норы которая смотрит в сторону дверки. Розжиг достаточно быстр.
    Самое интересное - на фоте внизу. Эрзац регулятор вторичного воздуха. Ближе ручки воздуха меньше.
  13. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Не понял в чем суть. И чем отличаются фото, тоже. А в чем интерес?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ближе ручки, меньше зазор, меньше вторичного воздуха. И наоборот.
    Разница в положению п образной скобы.
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Судя по фото котелок этот прародитель нынешних КЧМов , на которых в центре загрузочной дверки имеется отверстие с заслонкой . Жена моя утверждает , что глазок сей для созерцания пламени в топке. Конструкторы котла утверждают , что это отверстие для подачи вторичного воздуха . Эффекта при использовании этого отверстия я что - то не углядел , разве что сделать лабиринт на дверке , что б вторичный воздух в топку нагретым залетал , может тогда какой -то эффект проявится , а пока это все же больше глазок.
