1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вот те на! :)] Т. е. у меня когда дыма не видно и вони нет - то потухло всё :)] Вчера вечером выгуливал собаку и как раз сосед топил свой ацкий самовар - так на дороге метров за 100 от дома дышать было не возможно и глаза "ело", а у дома просто писец был полный. Сдаётся мне он дома крематорий замутил:)]
  2. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Быть может, у него уголь какой-то другой, чем у вас?
    Оказывается, хим. состав угля из разных месторождении сильно отличается друг-от друга. Если уголь содержит много серы, как раз такой вонючий дым, да еще, зараза, стенки котла изнутри хавает.
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Надо ему гранату в трубу забросить, может поможет ?
  4. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Нет, лучше без экстремизма. Надо ему посоветовать почитать эту тему форума.
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Уже третий год топлю и всё разным углём, всё нормально. Может он на дрова уголь наваливает и потом дрова поджигает? Я сначала уголь засыпаю, а на уголь дрова уже. уголь разгорается постепенно и дымит только в самом начале, а потом есть чуть заметный запах на улице, а дыма и не видать. Ещё у меня труба в доме, а у него снаружи - может тут ещё причина?
    Да если так потопить сезон - то думаю, труба сама на воздух взлетит.
  6. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Ему катализатор надо предложить. :aga:
  7. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
  8. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Это мой способ закладки угля, о чем раньше рассказывал, все-таки решил иллюстрировать для наглядности.
    Дымит примерно минут сорок, ну, от силы час, после идет едва заметный дымок. Самое главное - уголь прогорает полностью, зола чисто серого цвета.
  9. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Dauren67, спасибо ! Теперь более понятно:) Какая у вас глубина топки?
  10. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Может я слишком мнительный но мне кажется, что когда факел от горения прижимается к задней стенке-теплосьем выше (укладки пластины это тоже касается)
  11. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Глубину не мерил, когда кладу 3 ведра, верхушка идет на уровне низа загрузочной дверцы.
    У меня КЧМ 1972 года, секции стягиваются четырьмя шпильками. Если не считать переднюю и заднюю стенки, то 5 секции
    Этот рисунок нашел в просторах инета, мой такой же, только на 2 секции больше. [​IMG]
  12. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    у меня при таком способе счета 1:aga:
  13. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Димить можно по-разному. Если дымишь сорок минут и весь дым "к земле" и вся деревня задыхается - то это ненормально! Если в Вашу сторону такой вонью дымить минут сорок, когда Вы например пикник решили устроить, то думаю, Вы сильно расстроитесь.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну правильно, тяга при такой засыпке минимальная, и поэтому пока уголь разгорается и прочищает себе путь для нормального нагрева жёлтый дым и идёт, у меня при невнимательной засыпки тоже также желтеет.
    Поэтому нужно чтобы штоб и пыль оказались в середине топки, а по краям камешки, разжигаете снизу и всё ок. Штыб и пыль в любой старый полителеновый пакет засыпать.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
