1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Да, и это вариант, только со стороны дверец не стоит комки класть, в таком случае возгорание произойдет повсеместно, растягивать на 7-8 часов не получается. Если система не оснащена с ТА, то велика вероятность закипания.
    Хотя, думаю, уголь из разных месторождении ведет себе по-разному, наш местный уголь если так не "придушить" возгорает быстро.
  2. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Междуреченск,Кузбасс
    Интересно а сколько угля нужно заложить если температура за бортом в среднем 25-30 в течении четырёх месяцев? Почитал внимательно посты и сделал вывод что в основном присутствующие здесь живут в России где температура зимой 10-15 и то не всегда. И что-то грустно становится. :flag: придется кочегара нанимать. Я живу в Кузбассе.
  3. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Качественно утеплиться не получится? Ну, там, сантимов 20-25 ППС25Ф ну и рекуперация воздуха на вентиляцию конечно.
    А сколько у Вас тонна ДОМ-а стоит?
  4. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Утепляю конечно, Брус 150*150+утеплитель под сайдингом, второй этаж мансарда стены брус100*100+утеплитель с двух сторон кнауф. А тонна угля стоит 1.400.
  5. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Площадь дома какая? Из какого материала дом? Делать надо каркасник и ставить карборобота... Если столько времени такие t держаться - то по любому в истопника превратитесь...
    Брус надо конопатить обязательно! Утеплитель какой и каких размеров?
  6. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Утеплитель кнауф 500*1200 он у нас популярен плита минвата вроде, площадь 98кв, когда ложил сруб, между брусом укладывал джутовое межвенцовое полотно. Каркасники у нас не иду, плохо тепло держат, если строят то из бруса 150*150 или 200*200 лбо кругляк ну и кирпичь.
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Толщина какая утеплителя?
    И плотность?
  8. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    А у нас 4250
  9. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вчера купил 5 тонн отличного угля ДПКО по 3 500 с достиавкой до дома. топил вчера им уже - горит хорошо, зольность не высокая... Осенью брал за 3 800 - было много породы, зольность соотвественно высокая и горел плохо. У нас покупка угля - лотарея.
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А у нас в районе 7 плюс доставка
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Тонна древесных брикетов типа RUF из берёзы 6000. (+ доставка 1000)
  13. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Ну у нас можно за не большую мзду прямо на погрузки погрузчиком потрусить уголь и загрузить только камочки какие надо, или купить в мешках калиброванный. А уголь для населения добывают с определённых пластов на разрезе. В основном на шахтах и разрезах добывают для металлургии (энергетический) коксующийся каластники с него горят за месяц.
    Толщина 50 а плотность не знаю. Типа ваты.
  14. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Толщины в 50 мало и плотность для стен д. б. как можно больше. Я брал плиты - по ним можно было ходить. Спустя два года, как живу в утеплённом доме - если бы делал сейчас, то сделал бы эковатой. всё таки много мостов холода получается при укладке плит. А брус изнутри надо обязательно конопатить, в морозы за -30 как раз и понимаешь это...
  15. Gornjk
    Gornjk
    Gornjk
    Кнауф это и есть эковата, изнутри под блокхаус то-же утеплитель будет.
