1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Олег, большое спасибо за развернутый ответ! Надеюсь, что Ваш опыт сжигания угля с применением наддува будет полезен многим. Такой способ позволяет использовать менее качественный уголь, а значит и более дешевый. С естественной тягой более одной трети штыба от общей массы угля нормально сжечь вряд ли получилось, так как при большом количестве угольной пыли в котле тяга сильно упадет, а с наддувом выходит, что можно в легкую сжигать в пропорции 50 на 50 штыба к углю. Полагаю, что штыб способствует более быстрому стопу при остановке вентилятора, что делает котел более управляемым, не допуская закипания системы при отсутствии ТА.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Единствинный минус в вентеляторе это возможность использования вторички из-за его старт/стопа.Но дешивизна штыба это всё перивешивает. Просто даже тот Антрацит семичка уже изночально до меня замешали штыбом для его удешевления, а я щё туда засыпаю один к одному к этой семечки. Вот и получается дикая каша для котла. Но с вентелятором на самом деле без проблем и быстро котёл выходит на рабочую t°.Температура держится чётко с погрешностью до десятых. И самое главное, что было отключение света и вентелятор прикратил работу и доступ воздуха в топку. Температура в котле поднялась до 85° за 20-ть,а потом начала постепенно падать. Вся система закрытого типа с соответствующим диаметром труб. И Вам огромное спасибо за исчерпывающую информацию в этой теме! Такого качественного сгорания угля в своём котле я не видел даже при сжигании в номинальном режиме при классическом сжигании.
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Коллеги, а почему очень долго разгорается "против тяги"? КЧМ-5, 4 секции.
    Температура начинает расти через час, а "на режим" выходит ещё через час-полтора. Тяга слабая?
    (Обычным способом горит нормально, но быстро прогорает и дымит, сволочь! :))
    И с вентилятором не получается - дым прёт обратно.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тяга всему виной. :hello::)]:hndshk:
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    100% Проблема в тяге! У Вас получается приток воздуха на много больше чем его отток. Вот по этому Вашь котёл надувает как шарик и из-за затруднённого выхода дымогазов они начинают переть их всех щелей котла и первых метров дымохода. Ця инфа остоточна!)Сколько кубов качает в час вент и на какую мощность вы его используете? В процентном соотношении. Прочистите дымоход. Для примера у меня Виадрус 6-ть секций 37.5квт.Установлен вент WPA-117 макс производительность 180куб в час. Разгон за 1-1.5час на 40% мощности, как выходит на заданную t° переключаю на 20% мощности. Ещё у Вас как вариант не правильно установлен вент! Не правильно дует под колосники и из-за этого котёл долго разгорается, нет достаточной температуры в топке, следствие тяги нет, а вент крутиться на повышенных оборотах тупо перекачивая котёл воздухом. Я просто прощёл уже чере всё это)
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Эт понятно.
    Труба только высотой 11м (может и 12), диаметр 160. Правда, это один из ЖБ воздуховодов.
    Буду пробовать чистить :(
    (Бысто что-то... 2 недели...)
  7. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Вентиляторы скромные... 6 ватт каждый :) (12 вольт, 0,5 ампера)
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Уличный или наружный участок нужно утеплить:hndshk:
    Какой длинны горизонтальный участок? :hello:
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Горизонтальный - 1 метр, а потом вертикальная ЖБ конструкция из 6 воздуховодов через весь дом - от подвала, где котёл, до крыши. Утеплять - это значит делать новый дымоход :(
    Уличный участок - метр над кровлей, ну ещё 2 на холодном чердаке.
    А ТТ котёл - временный (в 2014-м будет газ), и аварийный до кучи.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Их что у Вас несколько? Куда Вы их установили? На дровах пробывали? Дыры пустоты не выжегает при классической топке и равномерном заполнении топки? Закладка дров ровномерно прогорает как и при естественной тяге? И разгораются дрова при классическом сжигании с вентелятором так же быстро как и на естественной тяге, или вяло разгон проходит?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И если возможно, выложите фотки, что б детальней можно было всё понять.
  12. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Простите, (если не в тему - перенаправьте), но как установить вентилятор (ы) в старый классический КЧМ-5? Может, фото где есть?
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Из темы владельцев КЧМ понял, что вентеляторы установленны в зольную дверцу. Вам надо её открыть под углом 90° и вызуально нарисовать, отчертить линию низа колосников. Включите вент и пробуйте рукой куда бьёт напор воздуха. Он должен основным напором доставать до колосников по всей глубине топки. Скрей всего у Вас пропейлеры тупо дуют прямо под колосниками паралельно им в упор в задюю стенку. По этому и нет полноценного горения. Вам же надо направить поток воздуха с низу в верх на колосники. Как я это сделал, выложенны фотки где то на последних 3-4 странницах в теме"Помогите разобраться с котлом Виадрус"
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скидуйте в личку электронку, скину фотки и обьясню основные принципы установки, что б избежать проблем. За пару дней разберёмся)
  15. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Попробуйте обычным способом разжечь так, как показывал я https://www.forumhouse.ru/threads/81909/page-40#post-5692920, описание https://www.forumhouse.ru/threads/81909/page-25#post-4542525. Коптит и дымит, когда горение идет повсеместно, а так получается с одного края постепенно.
    У меня около 7м того же диаметра, тяга будь здоров, золу засасывает.
