1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Ух, сколько вопросов :) По порядку:
    1. Вентиляторов два (по 120мм), тупо перекрывают окошко зольника (вместо дверцы).
    "пропейлеры тупо дуют прямо под колосниками паралельно им в упор в задюю стенку"
    2. На дровах (и без поддува) горит на ура, разгорается быстро, температуру набирает прямо на глазах.
    3. При классической топке углём дыры не выжегает, всё сгорает нормально, остаются разве что два-три камушка в углах топки.
    4. Дрова с поддувом не жгу, т. к. дым идёт из-под дверок, из окна вторичного воздуха и т. д. Без вентиляторов всё нормально.
    Грешу на конструкцию вершины всей вентиляционной конструкции.
    Все трубы выходят в "домик" с плоской крышей и окошками. :)
    Дым идёт из всех окошек.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понятно! С дымоходом у Вас проблем не каких! Иначе б и на естественной тяге не горело. У Вас происходит следующие. Венты дуют под колосниками и поток воздуха на них не направлен, он пролетает мимо них как бы транзитом, бьётся о заднюю стенку там кое как разбивается и этим самым хоть как то расширяясь при забитии попадает в верх под колосники. Вопервых Вам необходимо отрегулировать обьём подачи воздуха и самаое главное, направить поток воздуха на колосники. Эталон хорошего эфекта разгона котла-это что б разгонялся не хуже чем на естественной подаче воздуха. Уверяю Вас, что все проблемы с плохим горением и дымлением у Вас, только от не отрегулированного направления воздуха и скорей всего с избыточной его подачей. Вобщем закидуйте если хотите электронку, то по фотам покажу что нужно сделать.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Бультерьер, Скиньте фотки с открытой дверцей, что б было видно на каком уровне колосники и вентеляторы по высоте по отношению к колосникам. А то в КЧМ несколько модификаций. И дверки могут быть отдельные для зольного отсека и потдувала. Я ппосто не помню как и у каких КЧМ эти все дверки расположенны.
  4. MishaMishaMisha
    MishaMishaMisha
    MishaMishaMisha
    Здравствуйте!
    Огромное Спасибо всем, кто придумал и несет этот способ топки в массы. Топлю котел первый сезон. Против тяги спасает очень много времени и денег (топится электричеством 3р кВт).
    Исходные данные:
    Котел: Viadrus22c 2 секции. Все достоинства и недостатки его тут в соседней ветке уже описаны полностью (небольшой объем, забиваются колосники, пыхает)
    Дымоход: колодцы (3) сложенные из кирпича на ребро + 4 м утепленной (5 см) трубы из нержавейки 150 мм внутренний диаметр. Итого высота от колосников ~ 6,5 м
    Отопление: открытая система, принудительная циркуляция, объем ~ 120 литров, метало-пластик.
    Дом: 100 кв, Оцилиндровка 22 см не утеплен, 20 кв м окон, на крыше 20 см мин. ваты.
    Место: Омская область, степь, если ветра нет - это очень редко.
    Уголь: Неизвестно 2300р за тонну много штыба 40-50%, зольность ~30%
    Закладываю, так как описано в начале темы, только лист ложу уже только когда разгорятся хорошо дрова. Пробовал топить против тяги и -4 и в -35 если тяга достаточная, то горит все прекрасно. Но стоит переборщить со штыбом (было разок) особенно в теплую погоду, то все не горит. Выгреб половину, сверху распалил снова и все нормально. Выход на рабочую темепературу отопления 60-75 гр ~ 1 час с начала розжига, при этом держу нижнюю дверцу слегка открытой. Из-за малых размеров топки много загрузить не получается, максимум 10-11 литров (почти полное ведро 12 литровое). Ограничители тяги убираю и ложу их потом на пластину для веса. Полная закладка в зависимости от температуры за окном горит 6-8 часов от розжига до момента, когда температура воды падает ниже 40 градусов.
    Не очень удобно, когда уже температура в доме упала до 19-20 растапливать против тяги, так как хочется уже тепла, а еще надо часа 1,5 – 2 прождать. Но если делать все заранее, то просто прекрасно.
    Главный плюс топки против тяги, что подходы к котлу можно делать только из любопытства, то есть после того, как он выходит на рабочую температуру воды я прикрываю нижнюю дверку и смело можно идти спать или на форумхаусе посидеть.
    При обчном способе сжигания и до -15 на улице еще можно было растянуть ведро на 5 часов + сжечь 50% штыба мокрого, но раз в 40-50 мин необходимо кидать по паре небольших лопаток.
    Котел и дымоход в процессе стройки и труба (топлю против тяги на улице -35)
    Полная закладка углем, + дрова, дрова разгорелись 0 часов, 3 часа, 5,5 часов почти все прогорело
    2013-12-22 11.00.00.jpg 2013-12-22 11.03.41.jpg 2013-12-22 11.09.08.jpg 2013-12-15 00.02.32.jpg 2013-12-22 16.15.25.jpg
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Попробовал разжигать чуть-чуть по-другому (мне кажется, что кто-то уже предлагал такой способ :))
    Уголь засыпал, как обычно. А вот вместо дров сверху - слой щепок 7-10 см, а на щепки слой мелкого (размером 1-2 см) угля, толщина 3-4 см. Железку пока не кладу. Минут за 30-40, а не за полтора часа, эта конструкция выходит на "рабочий режим", теперь кладу железяку.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @MishaMishaMisha, Очень маленькая топка у котла.
    Более менее долгогорящий виадрус начинается от 4х секций.
  7. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Александр, судя по голосу за кадром -это Холмовская поделка и к данной теме она оношения не имеет;)
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Ребята! ну его нафиг этот уголь! я перешел на пиллеты! того и вам желаю! :super:
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    В обычном котле?
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    ага! на кчм, только горелку надо, а так просто бомба, забыл про шлак и ВОНЬ! :super:
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А я, ая, а я ...эээ стопил 3,5т антроцита, и купил угля каменного дпк 0,7т, теперь бегаю к котлу два раза в сутки, теперь остывать со стала чаще. Теперь всегда буду покупать антроцит (если не в два раза дороже угля будет) (если газ завтра не проведут).
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Против тяги и так особой вони нет.
    Обычным способом - уголь на разгоревшиеся дрова - там да, святых выноси!
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кстати антроцит ващэ не воняет.
  15. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    А в Магнитке, кроме Д, нету угля... Только варианты - Казахстан (Шобаркуль) или Кемерово, и "размер" 0-300, 25-300, 15-50 и 50-200. Первый и третий - с огромным количеством пыли.
    Я бы с удовольствием взял Т, СС или антрацит, но увы...
