1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Категорически согласен.
    У меня газовая труба в 3-х метрах от крыльца, и за право врезки я заплатил, и газовый "Бакси" купил, осталось оплатить монтаж.
    Но КЧМ останется, мало ли...
  2. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Газ если и появится то лет так через 100:aga:. Газафикация на севере наверно не выгодно) Это ваше достояние, а не наше (как в рекламе про ГАЗПРОМ).
    Надо замутить пылесос мощный и золу им отсасывать на улицу. Я тут посмотрел как на пилораме опилок через трубу вылетает, что скажите? Наверно фантастика...
  3. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    В котельную 2 входа, из дома (прихожая) и с улицы
  4. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Я пробывал пылесос замутить. за 3 -4 раза пылесос убиваеться насмерть
  5. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Насколько я видел дрова в карелии очень дёшево. а горбыль вообще даром
  6. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    500 рублей куб, а там почти одни щепки (все высасывают, штакетник даже делают-который ни кому не нужен).
    можно и на 250 договориться, но с такими дровами придется сидеть возле котла. Опилок сырой бесплатно отдают, даже доставка бесплатная:)]
    пылесос не подойдет, вытяжка из под лесопилки. самое крупное думаю 3 см в диаметре пролетает, может и больше
  7. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
  8. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Боюсь КЧМ на дровах это неразумно. Кто нибудь пробовал топить дровами?
    Сходил к соседу в котельню-везде грязь, но у него отдельно от дома стоит сарайчик. Буду думать:faq:,может тоже отдельно стоит построить ченить
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Sasha11978, если сделать увеличенный зольник, в котором предусмотреть ящик для золы, с возможностью эвакуации оного за пределы дома, то в котельной должно быть чище.
  10. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Котельная в доме-отдельное помещение с выходом в углятник, перед входом на кухню "шершавый" пластиковый коврик- на обуви ничего не таскается, но зола, падла, все равно как-то просачивается:mad:
  11. Wikkh
    Wikkh
    Wikkh
    Иваново
    Немного помогает- подставляешь под шуровочную дверку ведро и выгребаешь золу при горячем котле-основную массу пыли уносит тягой в котел. Именно не совочком переносиш в ведро а выгребаешь, тогда ведро максимально близко к шуровкеи тяги хватает
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    НЕТ! это реальность, только надо выбрать циклон по мощности и установить железный бункер.
  13. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Пробовал всем топить кроме газа, сейчас топлю дрова сырые+пиллеты.:super: дом 180 м2.котёл кчм1 67года выпуска 11 секций
  14. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    У меня КЧМ 50кВт. ТА на 3,5 куба. Дом 140 кв. м. из бруса 180мм. Потолок и пол утеплены минватой 30 см и 10 см соответственно.
    На хорошем угле одной закладки (четыре 15 литровых ведра 60 литров) угля хватает нагреть ТА до хороших температур. Но при морозах (-30 ночью и -20 днем) этого ТА не хватает на сутки - все равно топлю утром и вечером.
    Что касается грязи в котельной - она есть. Иногда ее много :(. Делать вытяжку - а смысл? У меня утепленный дымоход диаметром 200 мм и 10 метров высоты, тяга дверь на улицу закрывает.
    Доволен ли я КЧМ? Не знаю, других не пробовал...
  15. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Чего-то очень уж дофига! Я отапливаю 150 квадратов, стены - ж\б панели, из которых школы строили. Соответственно, окна 2*2 метра, потолок - 200 мм "изовера", пол - перекрытие над неотапливаемым 1-м этажом :). Потому из утепления - плиты перекрытия и 40 мм досок.
    И при этом нет ТА, котёл бОльшую часть времени в сильно задушенном режиме. Из-за этого приходится чистить 2 раза в неделю, неполное сгорание, однако. И при этом сгорает примерно 100 литров угля в сутки (90 кг, взвешивал).
    Более того, нонешний уголь чуть калорийнее, похоже. Хотя и сажи больше, и золы. Его уходит около 80 кг в сутки. Морозы примерно такие же.
