1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Альтруист, это как раз тот случай когда котёл имеет большую мощность которая не отапливает дом, тоесть вам бы хватило 30квт котла и было бы точно также по теплу.
    @Бультерьер, у меня тожа стены жб панэли)
    у меня 220 отапливаемых без та, 30квт кчм, потолки 3100. топлю антроцитом.
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Причин много. В прошлом году еще хуже было. Теплопотери были больше через котельную. ТА не утеплен был. Сейчас утеплил ТА - стало полегче. Да и температурный режим в доме не ниже 24 градусов (дети малые в доме). От угля очень зависит. В начале зимы был один уголь - против тяги топил не нарадовался. Потом купил в слепую такой же, оказался грязным, сильно много пыли. Топить пыль пришлось традиционно, зато на 1 ведро просеянного угля уходило 3 ведра пыли (кстати, этим и нравится КЧМ - пофигист тот еще). Но маяты по сравнению с топкой против тяги намного больше. Сейчас еще один уголь просеянный, прям хоть на рекламный проспект фотографируй - чистенький блестящий, кусок к куску. Но, блин, греет слабо.
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    У меня теплопотерями "отапливается" полуподвал и первый этаж - по 150 квадратов (температура около +5 поддерживается) :)
    50 КВт и 3,5 куба ТА - по-моему, это идеальный вариант на такую площадь. Но расход... Странно. Может тяги избыток, если такое вообще бывает? Или после протопки тяга охлаждает погасший котёл, и от него охлаждается ТА?
  4. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Надо поставить термореле на выход газов и подсоединить к насосу между котлом и ТА. Котел перестал греть- насос отключился. У Владимира вроде примерно так сделано.
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Отключить насос недостаточно. Обычно ТА находится рядом с котлом, сечение труб приличное, потому естественная циркуляция сквозь выключенный насос будет охлаждать ТА (если есть хорошая тяга через бездействующий котёл) со скоростью несколько киловатт в час.
  6. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    а если обратный клапан поставить? Разобрать и пружинку слабенькую поставить
  7. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    У меня естественная циркуляция на контуре котел-ТА трубами 50 мм. Котел работает на максимальной мощности, потом тухнет. Через дымоход тепло уходит, но к охлаждению ТА отношения не имеет. Просто выхолаживается помещение котельной. Размеры котельной - 4 на 5 и высота в коньке чуть больше 4 метров. Котельная отапливается дымоходом (первый метр трубы 218мм не утеплен) и чугунной батареей на 9 секций.
    В прошлом году ушло 12 тонн угля. Нынче около 10 тонн наверное.
    PS у меня вода перед электрическим водонагревателем подогревается в ТА через теплообменник (гофра 15 мм диаметром длиной 5 метров). Там тоже порой тепло забирается немало. Зато за электричество зимой плачу меньше :)
  8. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Да, тяга охлаждает котел, но ТА находится на метр выше и тепло из него через котел не уходит (ЕЦ у меня)
  9. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Сколько времени горит такая закладка ?
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    При топке против тяги такая закладка наверное горит часа три четыре. Честно говоря - не засекал. В 8 вечера запускаешь, утром, часов в 7, шлак остывший и термометр в котле показывает 5-15 градусов. Низ в ТА где то градусов 40.
  11. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Почему то мало горит, может шибер надо не много прикрыть?
    У соседа ведро горит почти 7 часов. Правда у него ТА нету и напрямую все в дом. Температура воды 80-85 гр. больше не поднимается почему то, может батареи в доме сильно охлаждают. Микро кчм.
  12. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    У меня ведь ТА, мне незачем растягивать горение. Сколько выдал - все мои
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    В связи с приобретением угля ДОМ вылезла проблема - дрова плохо разгораются при растапливании против тяги. Уголь мелкий, для дров не хватает тяги.
    Сотворил такой вот эксперимент: из картона согнул треугольную "трубу", поставил на колосник, обсыпал углём. Получился воздуховод. Теперь дрова разгораются быстренько, аж с гулом. Не "зависает" закладка, и горение проходит чуть по-другому.
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Так вот оно горит через часа через два-три.
    На втором фото снял железку, чтобы сфотографировать получившийся "колодец".
  15. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    все сгорело? В золе остался не сгоревший уголь? Красиво горит на фотках:super:
    надо вторичный воздуховод делать, тогда и не надо будет трубы из картона. В этой теме у кого то сделано было.
