1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    А что если в котел поставить фотоэлемент, нет огня -он приводом прикрывает вьюшку на трубе, но не до конца (на всякий случай)?
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Уголь весь сгорел, разве что в углах чуть осталось (там всегда остаётся несколько камешков).
    Зола спеклась в бесформенные куски. Возможно, именно поэтому "колодец" не обвалился.
    Эксперимент продолжается :)
    Сегодня зарядил таким образом 2 ведра "ореха", а сверху почти 1,5 ведра штыба.
    До этого, если в "заряде" было больше, чем полведра мелочи, горело совсем плохо. Пробовал и в центре горкой, и в коробочку его по центру, а вокруг орех... Плохо всё равно.
    Позже отчитаюсь, как догорит... Пока горит, однако!
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Может быть и так, воздуховод этот на фотках я видел. Но у меня недостаток первичного воздуха.
    У меня окошко вторичного воздуха всегда открыто, без него вообще не разжечь. Поток оттуда раздувает пламя в дровах. Но потом, когда закладка опускается вниз, из-за мелкого угля недостаточно тяги, и горение затухает. Не совсем, но...
    Если бы тягорегулятор не душил котёл, быть может, горело бы нормально. ТА приехал, но монтировать его, когда на улице за -20, а в доме семья живёт... Приходится "душить".
    Отсев копится (семечка со штыбом), всё ищу способы использовать с пользой. Уже начал думать о неуправляемой поршневой горелке ;) А тут удалось зажечь!
  4. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Бультерьер, как прошел экперимент ?@Sasha11978, если первичного воздуха не будет хватать, то воздуховод вторичного воздуха мало что даст.
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Докладаю :)
    Экспериментально установлено ;), что таким способом "полную" закладку (до загрузочной дверцы, у меня это 4 небольших ведра) со штыбом делать не стОит. После прогорания дров уголь так активно разгорается, что ему не хватает воздуха, начинает дымить-задыхаться. Слишком много угля горит сразу. А вот "половинную" теперь буду использовать именно так. Иначе штыбо-семечку не спалить.
    Вот уже несколько раз делал так:
    На колосники ставлю "трубу", закрываю её картонной крышечкой и кладу кирпич, чтобы легче было засыпать (не надо держать трубу).
    Картонки с боков теперь не дают прилипать коксу к стенкам. (Внизу - фото прилипшего "козырька", когда картонки не было)
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    На предыдущих фото "полная" закладка, после её прогорания остаётся 1,5 кг кокса :)
  7. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Половинная - это ведро ореха, ведро штыба и сверху - ещё треть ведра ореха. Это горит хорошо часа 4-5.
    Штыб спекается в куски кокса, потому часа через 3-3,5 снимаю железяку, шуровкой раскалываю кокс, и догорает оно уже традиционным способом.
    Попробую ещё остатки штыба предыдущего угля, он не спекался.
    Но даже так - меня устраивает :)
    Не болит теперь голова, как бороться с мелочью. Таки макаром всё и спалю.
    Вот фото "зависшего" пласта кокса от полной закладки.
  8. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Отопительный сезон закончился и все пошли искать уголь:aga:
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Бультерьер, может вы ошибаетесь, из пыли прогоревшей не может получиться кокс. Кокс это разновидность угля дающего большую температуру для плавки металла например. Тоесть по вашему у вас из штыба прогоревшего получается кокс, тогда почему он дальше не прогорает. Может кокс ваш заменить на слово шлак?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Полукоксование твёрдого топлива
    Метод переработки твёрдых горючих топлив нагреванием до 500—600 °C без доступа воздуха. Наиболее распространено полукоксование горючих сланцев и бурых углей. Для проведения процесса используют аппараты непрерывного действия с внешним или внутренним подводом тепла. В результате процесса образуются: полукокс (50—70 % от массы исходного топлива), первичная смола (5—25 %), первичный газ, подсмольная вода. :hello:
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Нуууу не знаююю, у меня при подсыпки на угли, пыли в кулёчках, прогорает всё, и пыль превращается в караллы какиета, но не кокс. соотношение воздуха и температуры в котелке помоему не должно образовывать кокс. В детстве видел гусеницу с углём ползущую в пасть огромного котла, а выползал кокс...
    а может я момент коксообразования пропускаю, и не вижу кокса. эээ а горит себе и горит)
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    При полном отсутствии воздуха:hello::hndshk:
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Это, конечно, не "настоящий" кокс. Настоящий кочергой не раскрошить. И настояший плотнее. Но по внешнему виду и свойствам - кокс. Причём из Шубаркольского угля (штыба) ничего подобного не получается, а штыб от Кемеровского спекается в крупные куски "кокса". Это несколько хлопотно. Если в середине процесса не покрошить эти куски - погаснет немного раньше, останутся куски этого псевдококса. Я их складываю в отдельное ведро, и, как наберётся побольше - сжигаю потом тоже отдельно, именно как кокс. И горит оно тоже как кокс - очень жарко, а пламени почти нет. Так, синие огоньки. Остаётся зола со шлаком, причём шлака мало.
    А дальше "оно" не прогорает сразу из-за недостатка воздуха, я думаю. Слишком крупные куски. Настоящий кокс (есть у меня его немного) тоже не прогорает, если кусок с кулак или больше.
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Всем доброго времени суток.
    @Бультерьер, действительно, спекающийся уголь в Кузбассе не редкость. Прошедшей зимой даже пробовал просеивать золу, набиралось до ведра "кокса". Пыльное это, правда занятие. Потом приспособился с настройками, а главное - привез другой уголь, "кокс" стал реже попадаться на глаза.
    Зачем я здесь?
    1. было сказано "неуправляемая поршневая горелка", если надумаешь, обращайся - помогу с управлением, в меру возможности.
    2. обсуждалось использование пылесоса для удаления мелкой золы, хотя мой сарайчик с котлом стоит отдельно от дома, я тоже заинтересован в "не пыльной" чистке котла. Хочу сделать и попробовать "эжекционный" пылесос с золосборником снаружи за стеной котельной. Прототипом послужит устройство сборки флюса при автоматической сварке. Если получится - поделюсь.
    С уважением, Дмитрий.
  15. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Это вроде меня торкнуло про грязь в котельной. :aga:
