1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Каюсь, поленился процитировать указав автора, я собственно ни на что не претендую, у меня и так всё есть, и грязь :), даже из отдельно стоящей котельной добирается в дом в виде пыли осевшей на одежде. Вот и высказал свою солидарность в борьбе за чистоту. Уже и компрессор приготовил.
  2. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    И пускай соседи теперь мучаются :)]
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Да да кстати зола из под угля утрамбовывается так что через три года лопатой не капнёш)
  4. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
  5. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @strop1, всё правильно, с небольшой лишь разницей: циклон с фильтром будет за стенкой, снаружи помещения.
  6. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    честно сказать, не особо жалко тех кто травит окружающих, сжигая в печках резину, пластик и ламинат.
    Только что им за ущерб от моих действий? Котел не дымит, зола и пыль от нее из циклона в мешок собираться будет.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за идею обоим авторам!
    Прочитал 1-ю страницу, идею понял, но читать еще 50 страниц - не по силам.
    Вопрос: кто-то пробовал эту же идею без угля, только на дровах?
    Если здесь это описывали, то не трудно ткнуть пальцем?
    Спасибо!
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Как я уже писал, чистить камин или котел, или печь без пыли можно. Применяйте способ которым пользуются в пром. котельных. А именно, смачивайте шлак перед удалением. Для КЧМ это 0,5 литра разбрызганной воды. Не забываем дать пропитаться шлаку, это где-то пять-десять минут. Удаляемый шлак имеет консистенцию рыхлого теста. Чистить на холодной, перед топкой. :hello:
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Андрей-АА, в прошлом году с конца августа подтапливал в доме, сжигая разный хлам древесный в обход ТА. Набивал полную топку деревяшек, прикрывал листом железа и шел спать. Так как избушка прогревалась быстро, тягорегулятор лишь изредка приотткрывал поддувало. Но тут больше процесс тления происходил, чем горения. Хватало часов на восемь Зимой бы такой фокус не прокатил. Сгорели бы быстро деревяхи.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Смит, спасибо за ответ!
    Еще вопросик - почему бы этот лист не взять толщиной несколько миллиметров, чтобы надолго? Кстати, не очень понятно и назначение листа - чтобы не очень разгоралось что ли?
    Также - идея с ножками у листа мне показалась хорошей. Надо бы только понять на какой стадии этот лист максимально нагревается. Точно на последней? А если с дровами, а не углем?
    Тягорегулятор это вот это?:
    Нормально работает? Только с ним покупать котел?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С помощью Вашей обратной тяги и тягорегулятора начинаю потихоньку склоняться к отказу от установки ТА к дровяному котлу, который у меня предполагается для резерва, автономии и экономии маг. газа.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Андрей-АА, ТТ + ТА - более предпочтительный выбор. КПД больше.
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Так, как хлам древесный жгу очень редко в КЧМ, то хватает и тонкой железки, которая работает как дожигатель газов - выхлоп чище получается. Для угля у меня есть чугунная пластина толщиной в сантиметр. Правда повело ее и подвыгорела местами за пару сезонов топки. У меня котел большой, можно сразу садовую тачку деревяшек втолкать. На котлах поменьше такой фокус не прокатит. Тягорегулятор типа такого, но это только, когда котел работает напрямую в СО, в обход ТА. Его можно купить отдельно и вкрутить необязательно в котел, а в трубу подачи, например, если сильно хочется. На дровах обратная тяга мало помогает. В конце -концов горящие угли верхего слоя просыпаюстя вниз и начинает гореть вся закладка. Вам необходим дровяной котел с объемным бункером, куда закладываются дрова, который может обеспечивать длительное горение с приемлимым КПД. Да и небольшой ТА не помешает для сглаживания пиковых нагрузок, особенно в межсезонье, дабы не загонять котел в режим тления.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я в курсе. Даже научился рассчитывать энергетику (Расчет водяного теплового аккумулятора), но у меня ТА больше, чем 700л. некуда ставить. Да и 700-то хреново лезет... А с маленьким ТА почти бессмыслен огород...
    А железка - корытцем вниз что ли, или плоская?
    В межсезонье буду только газом топить.
    Да, если без ТА, то, естественно, напрямую в СО. Насос по термостату, трехходовик от конденсата...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть решетками-сетками слои отгораживать друг от друга тогда?
