1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Андрей-АА, пластина плоская. Решетки сетки устанавливать бесполезно. Все равно вся закладка загорит.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, без ТА трехходовик, наверное, не нужен? Или зависит от количества воды в ТО котла?
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    По идее, трехходовой термостатический клапан нужен на любой твердотопливный котел, чтобы не было низкотемпературной коррозии.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Недавно попробовал топку против тяги на резервном КЧМ. Вполне хорошо горит, и
    действительно, время горения больше, чем с классическим способом. Но я бы так
    топить не стал-постоянно разжигать котел как- то не камильфо. К тому же у @Смит котел почти такой
    же мощности, как и у меня (60 и 75 квт соответственно), но у меня гораздо большая
    обогреваемая площадь и соответственно котел надо топить миниум 2 раза в день,
    а в морозы бывало и 3.
    Думаю, такой способ можно рекомендовать тем, у кого большой запас мощности котла.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще идейка - вариант топки дровами против тяги: если вниз класть плохо разгорающиеся дрова, а сверху - хорошо горящие.
    Лучше будет? ;)
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Андрей-АА, потухнет после прогорания верхних дров, попробывать вниз хорошо горящие а вверх плохо горящие но разжечь их)
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Сергей240, я топил углём обычным способом два раза в день, после того как приноровился топить против тяги, топил раз в день, потому как топка обычным способом около 8часов, а против тяги около 20часов, закладка почти такаяже, так что против тяги просто приноровиться нужно и оно себя оправдает.
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Голубев, двадцать часов на антраците?
  9. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Топил дровами против тяги (укладывал дрова, сверху опилок и разжигал).
    Горит и сгорает всё. И сыроватые гниловатые сгорают.
    Только у меня ТА и одной закладки мало, через пару часов дальше продолжал обычным способом.
    Лучше всего горит дуб, года 2 посушенный.
    Сверху ничем не накрывал.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так что сверху-то?;) Казнить нельзя помиловать...
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Смит, нет на угле на обычном, на антроците классической топкой даже сейчас если заложил удачно то 20-22 часа. если заложил так себе то 16часов. но на антраците у меня обратной тягой не выходит, потухает, не разжигается антроцит, я всё ещё не купил не поставил вентилятор для поддува.
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Голубев, двадцать часов на обычном угле, скорее всего марки "Д", да это рекорд! Больше только Олег9293 мог вытянуть, но на антраците.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Смит, да ну на, у меня рекорд 32 часа на антраците, обычным методом, полная топка антрацита заброшенная за два часа частями после растопки парой поленьев, гдето я писал ужэ, тоесть вечером затопил поставил на 80гр, на следующий вечер температура в трубах 55-60, на следующее утро 25 и совок красных углей. это в минус 20 кажется. но это только после конкретной чистки котла и дымохода. Ваще антрацит жесть)
    жаль кончается того года по старой цене привезённой, по сути весь октябрь топили печку, холодный месяц выдался, в том году в октябре как в этом в сентябре, а вот сегодня утром -17... и щаз у меня антрацит остатки со склада, такое авно, много породы попадается тоесть просто камней, много больших кусков. Вобще делаю вывод что лучше всего у меня горит антрацит фракции орех с мелочью но без пыли (или пыль в кулёчек в серединку), Если положить только большие куски без мелочи то потухнет через пару часов розжига, если только мелочь то потухнет, именно смесь мелочи и антрацита с кулак, вроде неплохо горят, но каждая закладка это эксперемент с моим глазомером, чуток больше чуток меньше, но похоже не успею приноровиться, придётся покупать уголь обычные и топить против тяги, потому как антрацита в челябинске нет (или пока нет)...
  14. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Кто топил против тяги-ответьте на вопрос: образуются ли при сжигании коржи из шлака при горении. или это только при класическом сжигании угля?
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
