1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    @Savelic, уголь марки "Д" против тяги сгорая, оставляет одну золу и совсем немного шлака. Коржей не было.
  2. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Еще вопроскто как разжигает сверху угол, где о читал, что можно уголь проста обработкой полить и здесь
  3. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
  4. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Кто-нибудь растапливал уголь отработанным маслом
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Зачем рисковать и засирать, просто пару полешков.
    а коржики были с ладошку)
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    От угля зависит... Купишь 1,5 тонны (Черемхово, Ирк. обл.) и получаешь коржи, в следующий раз так же купишь того же - нет коржей... Сейчас купил обогащенный на фабрике черемховский уголь - мало спекается, но шлака все равно много образуется: с 4 ведер угля - 2 ведра шлака.
  7. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Кстати, про то чтобы класть сверху топки пластину... использовал старую штыковую лопату, примерно 15 топок - и нет лопаты... А если не класть ничего сверху - горит быстрее и "экстремальнее".. Кто что кладет сверху при топке против тяги?
  8. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Влияют ли на горение эти коржи или просто сгорает уголь, а коржи воспринимать как должное?
  9. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Неа, не влияют... Я даже после того как почти прогорит закладка (60 литров угля), вытаскиваю пластину и засыпаю сверху угольную пыль - еще часа два горит потихоньку
    (у меня кчм 50 квт и теплоаккумулятор на 3,5 куба)
  10. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    Что если вместо железки каленую керамическую плитку вложить. обижают ее при т—ре более1000 градусов обжигают. твердая зараза. С 2 метров падает и хоть бы что. попробуй сегодня и отпишусь
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Savelic, уголь бывает разным поэтому и коржи бывают разными, а бывает что вообще нет коржей, от угля от качества от месторождения от глубины зависит.
    Я клал пластину железную толщиной 0,8мм прогорела за 3месяца, в средине дырка 1см, сейчас кладу пластину 1,5см толщиной, купил специально на металлоскупке, металлоприёмке старья, отпилил лишнее, получилось две пластины, одна почти в размер топки, вторая в половину топки, сейчас на антраците кладу половинчатую, а на угле обратной тягой клал сначало большую, а сверху маленькую, вес получается около 10кг, давит на уголь хорошо, и тем самым продавливает золу в зольник, пластины раскаляются до красна, если в середине топки вытащить то ещё полчаса будут остывать.
  12. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    У меня длиннопламенный уголь. и при класической топке получался сплошной шлаковый спекшийся блин. поэтому и интересуюсь-при верхнем горением меньше этих коржей будет образовываться, при том же угле ?
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Меньше, а может и не будет...
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кстати шлаковые блины и прочие закугульки, очень хорошо использовать в школьных поделках в начальных классах, фурор обеспечен, ну например воткнуть флажок и назвать лунная поверхность, или отломить от коржа кусок и сказать что это НАШ кусок метеорита, ну или просто сказать что это закаменевшая какашка Динозавра...
  15. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    :):) надо попробовать. сын как раз первоклассник
