1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Это Вы просто везунчик. :victory: А представьте что у кого-то не выдержало и ...дцать литров перегретой воды через фазовый переход превращаются в ... сотен литров пара. Не будем же желать такого никому, даже обнадеживать не будем, а то не дай Бог. :hndshk:
  2. Alendorff
    Alendorff
    Alendorff
    Khabarovsk, Russia
    ну, вот такой, 20 dlo, теплообменник чугун
    https://www.protherm.ru/produkcya/napolnyie-kotly/bober-dlo/
    На самом котле написана макс. температура 80 градусов. Разок растапливался до 100 (но это по моей тупости, решил обмануть терморегулятор. Обманул! :)]), несколько батарей протекли, ну там прокладки надо поменять и снова в бой.
    А что касается ТА, то я не заведую модернизацией, я тут за кочегара больше :) Сейчас на ближайшее время в планах подстанция (без света то никак), а про ТА даже и не знаю пока.
  3. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
  4. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    полностью согласен, так как свой чугенный 3 раза доводил до 120 градусов
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Alendorff, по этой ссылки откройте и изучите, нормальный котел, копия КЧМ., где вы нашли что 80градусов максимум непонятно, в техописании даже написано 90 градусов, а также написано про охлаждение при 110 градусах, так что не ссыте, топите его по полной, ничё ему не будет, у меня в котле гвозди 150мм плавятся.
  6. Alendorff
    Alendorff
    Alendorff
    Khabarovsk, Russia
    Сбоку на котле наклеечка есть, там написано :)
    Ну и в инструкции сказано:
    Макс. рабочая температура ...°C ... 90
  7. Svetlana71
    Svetlana71
    Svetlana71
    Междуреченск
    @Мараттто,
    У нас дома тож полипропилен и котел на 200 м2, хотя по сути дом всего 130 кв м. Котел Будерус логано 200, чугун. Но ребята когда ставили котел, регулятор, который заслонку открывает - сломали. В доме пока не живем, только подтапливаем да на субботу - воскресенье приезжаем. так вот у меня лучше получается обратной тягой топить, а у мужа - прямой. Но я для себя вывод сделала - обратной тягой регулировать температуру проще. я до 80 град догоняю температуру - и все закрываю, а муж пару раз до 120 догонял - хорошо дома были - из системы воду слил - холодной добавил. А трубы - ничего, немного провисли - но течи не дали.
  8. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Все бывает в первый раз. Мое мнение, использовать твердотопливный котел с п/п трубами без буфера ошибочно.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Мараттто, ну да а я использую... видимо ошибочно)
  12. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Голубев, видит Бог меньшее что я хочу это разводить холивары. Вы можете делать все что Вам заблагорассудится, хоть на голове ходить, но технически п/п трубы менее стойки к перегревам нежели стальные, и исходя из этого следует принять некоторые меры по предупреждению нештатных ситуаций. Особенно тогда. когда квалификация эксплуатанта невысока. Жена, дети, пенсионеры, в случае перегрева что они будут делать? Звонить по телефону? И что Вы им объясните? Я иному заказчику по десять раз объясняю как быть при аварии, инструкции подробные печатаю, все краны подписаны и все равно звонят. Вы, видимо, забываете что не все как Вы, если Вы считаете что это просто, то для других это может быть невыполнимо. Понятно ли Вам? Так что не надо советовать другим "и так сойдет", "у меня сосед так всегда делает" и подобное. О людях подумать надо, прежде чем выказывать свое ИМХО. :nono:
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это Вы смело:aga: Не побоялись котёл уценить, после таких процедур, чугунки бывает оказываются в металлоломе.
  15. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    согласен с Вами! антрацит сжигать обратной тягой просто прелесть, при условии, что есть надув на котле с регулятором электронным температуры воды. топлю так неделю. вода 42-43 градуса. на улице -3.за сутки 20 кг угля. в доме температура 21-22 градуса. топлю один раз в сутки. котёл мощностью 25 квт. отапливаю 120 м2.есть и ТА два по 650 л, но использую только один и то только в качества предохранителя на случай отключения электричества.
