1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Топка КЧМ углем против тяги
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Смит, 30.10.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Подскажите кто как сжинает пыль. Взял уголь, вроде Длиннопламенный рядовой газовый. Кароче одна очень мелкая пыль и смешал я её с антрациовой семичкой 50 на 50. Толком не чё не разгорелось, в верху сразу образовался корж. В тазике где мешал эту массу, после высыхания эта пыль вся склеялась в однородную массу. Даже к тазику всё приклеялось. Раньше мешал АС с антрацитовой пылью и не чего не склеивалось между собой. Пыль очень маркая и мелкая, прям как крахмал или мука. Как её правильно сжигать при верхнем распале? Думаю при следующем розжиге не мешать её с АС, а просто с верху немного присыпать. Вот и думаю, а когда её сыпать? Сразу на верхний слой АС или нужно дать тому разгорется, а потом насыпать с верху? И что с этой пылью делать, смачивать или нет? Бо онаж зараза высыхает и склеивается. У кого мож была такая дрянь?
  2. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    у меня такая же хрень была. сейчас надыбал антрацита 30-ти летней давности-красота!на ведро угля три пальца золы в ввиде пыли без шлака. так вот эту пыль от длиннопламенного смешивал с раствором ПВА клея. пол литра клея на ведро воды. потом растврор этот на ведро пыли. всю эту смесь утрамбовывал в пластиковые 1.5 литровые бутылки. а потом их кирпичиками крест накрест складывал в топку и поджигал сверху. вроде горело. те что не сгорали оставались ввиде брикета. потом их по второму разу использовал. внутри у них был спекшийся уголь. но загрузить таким образом твой 35квт котёл надо ещё пмудохаться. но если шаровая пыльто можно)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Эта штыба практически на шарика по сравнению с нашими ценами на уголь).Пасочки лепить конечно облом, как и таскать дрова, но жизнь заставит и не такое исполнишь).Но то ладно. А не многоватоли вердо воды с пол литра в нём ПВА на ведро пыли? И как потом эти брикеты, не расползаются когда начинают гореть? У меня этой пыли 400кг и лепить брикеты хватит на всю зиму).И ещё,ты с баклашками закидывал эти брикеты или они легко из них выскакивают когда засохнут?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    О! Баклашки в таком колличестве хрен насобираешь, а пластиковые пивные бакалы пойдёт?Ну или в стаканчики пластиковые напихать? Получатся такие большие пельмени).Главное чтоб эта дрянь не рассыпалась и не расползалась когда разгорится, иначе капэц тяге.
  5. Savelic
    Savelic
    Savelic
    Молдова,Комрат
    можно и в стаканчики но их наполнять ...закидывал вместе с бутылкамиюпрада топил классическим методом. пока разгорались внешиеслои спекались и потом горели как брикеты-тоесть целым спёкшимся куском. авниз осыпалась отгоревшая зола
    ведро воды с ПВА, адальше раствор подмешивал в пыль по необходимости до смачивания. потом котельную на горячую трубу для сушки. в общем гемор. Антрацит -песня в любой своей фракциино цена блин 300 баксов против 180 прошлогодних зелёных денег.
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Я сейчас стал сжигать угольную пыль, которая остается после сеяния. Вначале загружаю топку КЧМа 3 ведрами отсеянного угля и поджигаю сверху. Через часа полтора-два, когда хорошо горит слой сантиметров 10, температура 90, сверху насыпаю ведро пыли, равномерно распределяю по топке и делаю кочергой 3 поперечные борозды так, чтобы огонь прорывался сквозь пыль. Через час повторяю процедуру с новым ведром пыли. Итого за сутки получается 3 ведра отборного просеянного угля и два ведра пыли.
    ВАЖНО: высокая температура теплоносителя (не ниже 70 градусов, если ниже - пыль плохо разгорается, есть опасность что все утухнет и будет тлеть до утра, не давая тепла), из чего следует обязательное наличие ТА или другой буферной емкости.
    ПС: Котел КЧМ 5, 6 секций, дымоход утепленный, диаметр 218 мм, высота 10 метров, ТА 3700 литров.
    Дом из бруса 8 на 9, 2 этажа (150 кв метров вместе с теплыми сенями), брус 18 см, не утеплен.
    Ночью температура -28-30, днем -16-20. Скоро придется утром подтапливать.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Альтруист, Спасибо! Буду пробывать. ТА полностью запущу уже через пару дней. Что иетерестно, что пробывал уже нагреть ТА и заметил, что после его нагрева верхней части до 60°,уголь намного лучше разгорелся и горел хорошо по всей площади топки. Хотел у Вас ещё спросить, пыль у Вас тоже вся слипается спаевается между собой, если кидать на не разогнанный уголь? Да, Вы её смачиваете или так засыпаете?
  8. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    В прошлых зимах как то пытался замачивать пыль, вроде бы горело постабильнее. Сейчас не охота заморачиваться, кидаю без предварительной подготовки. Главное чтобы слой горящего угля был достаточен для розжига и теплоноситель горячий приходил. Сгорает без образования шлака, в виде порошка. А кусковой уголь уже шлакуется. Все от конкретного угля зависит, подозреваю, что в следующей партии угля все по другому будет.
    - вот для таких случаев и делают горячий подмес обратки, чтобы в обратке котла температура ниже 60 не падала. В таком случае не только отсутствует конденсат и деготь в топке, но и горение жарче и веселее.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня ладдомат за этим делом следит).Хорошая штука.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Олег9293, ёмкость (коробка коробочка, пэт бутылка пакет из под молока) в неё насыпаю пыль, утряхиваю, досыпаю и наливаю кружку воды и выношу на мороз брикет готов!
    брикет в середину топки.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так он в топке растает и опять таже мачмала. Зачем замлражевать, ведь таким способом можно просто пару савков кинуть. А если в топку удаживать плотно дова и пудрить их этой пылью и сжечь против тяги. Как думаешь, дело пойдёт?Ну я те скажу и маркая эта пыль от угля Д. Звиздец марганцовка.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Она не развалится в середине топки, если вокруг будут уже уложены камешки угля, можно даже пару брикетов положить, они обгарают по краям и получается долгоиграющий коржик, спекшийся, он почти не разваливается в топке при горении, кроме того вода активирует горение, в тоже время образуя поры для воздуха. Ненадо пробывать сжечь всю пыль сразу, медленно но уверенно добавляя брикеты с каждой топкой побольше, начиная с одного, достигнете момента когда не будет горение поддерживаться, значит минус один брикет. На память когда я экспереминтировал, у меня было три ведра угля на 1,5ведра брикетов (однораховых стаканчиков), горело отлично и тепло отдовало по времени почти столькоже сколько обычным углем было бы заложено.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Теперь понятней стало).Спасибо!
  14. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Ну не знаю, мужики, так мудохоться ради утилизации пыли...
    Вчера проворонил момент закидывания пыли, на полчаса раньше надо было... но все равно засыпал ведро. Утром смотрю - половина ведра сгорела, половина кое как тлеет. Сразу после работы придется все это вычищать и выкидывать нафиг
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Если сверху пластину положить то пыль тлеет веселее.
